stereoxfr
Tout ce qui a été posté par stereoxfr
  1. L'intérêt est de pouvoir filmer ou bien d'enregistrer ponctuellement le son d'un évènement tout en prenant des photos. Départ d'un grand prix moto ou auto en photographiant et en filmant, animation d'une sortie scolaire, les possibilités sont nombreuses. Une caméra 360 permet en plus lors d'un montage vidéo de faire varier l'angle d'affichage, par exemple de faire un travelling avant vers l'arrière et revenir et bien évidemment aussi de monter un film en réalité virtuelle. Donc le système permet de filmer au dessus de sa tête pour garder les quasi 360° puisqu'il y a la tête en dessous malgré tout.
  2. Un adaptateur pour fixer ma caméra Nikon KeyMission 360 sur la griffe porte-flash d'un appareil photo. Quelques coups de lime pour que tout s'emboite mais ça fonctionne et permet de filmer vers l'avant et l'arrière au dessus de la tête tout en prenant des photos. Dispo ici dans différentes hauteurs : https://www.thingiverse.com/thing:2510702
  3. Bonjour, la caméra Nikon KeyMission 360 utilise un système de fixation différent de celui de la GoPro et pour le moment il n'y avait pas de support dispo à imprimer. Du coup, j'en ai dessiné un que j'ai mis à disposition sur Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:2373850) ce qui permettra ensuite de faire tous les montages pour l'adapter à d'autres supports. Vous avez deviné que celui imprimé est le jaune...
  4. Impression d'un rail pour fixer deux appareils Fuji W3 afin de prendre 4 photos à la fois pour faire une image lenticulaire. Le rail n'est pas assez rigide pour supporter les deux appareils mais il a servi de modèle pour en fabriquer un en métal aux mêmes dimensions. Premier essai d'une pièce de 27cm de haut suite à la modification de l'imprimante.
  5. Boite de rangement pour le transport d'une caméra KeyMission 360. Je l'ai dessiné dans Maya pour ranger la KeyMission 360 qui n'a pas de protection d'origine. La boîte permet de mettre un plastique autour de la caméra pour protéger les objectifs. Le couvercle est légèrement trop grand de 2mm en largeur et en longueur, en attendant de le redessiner, j'ai mis un plastique qui permet d'emboiter le couvercle un peu en force. Disponible ici : http://www.thingiverse.com/thing:2172589 Boite de rangement pour lentille de KeyMission 360. Trouvée ici : http://www.thingiverse.com/thing:1960202 Le site propose d'imprimer la base, le milieu et le haut afin de ranger les deux lentilles mais le verre de la lentille frotte sur le rangement du milieu qui est juste en hauteur, j'ai préféré imprimer deux boites (base.stl + cap.stl), une pour chaque lentille en mettant un petit plastique autour des lentilles.
  6. J'en avais assez de retrouver les chewing-gum en vrac dans mes poches ou mon sac avec la boite en carton ouverte ou écrasée. J'en ai dessiné une "en dur" de la taille de celle d'origine. Dispo ici : http://www.thingiverse.com/thing:2110816
  7. Bonjour, j'ai dessiné ce support télévision pour iPhone et iPad, réglable en longueur et en largeur pour s'adapter à tous les appareils et aux télévisions écrans plats. Ca me permet d'utiliser Facetime, Skype ou autres sur la télévision en AirPlay et d'envoyer la vidéo à mon correspondant sans avoir besoin de tenir le smartphone à bout de bras ou posé sur une table. Dispo sur Thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:2066343
  8. oups j'ai déjà mis le message désolé je ne sais pas le supprimer
  9. Une coque pour la télécommande Apple TV, imprimée en PolyFex avec les réglages par défaut de CbD, PLA PolyFex, 230°, Rempli, Filament Flexible, sans Renfort pour impression, 2h56 d'impression. Trouvé sur Thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:1168972 Bonne année 2017 à tous
  10. ok @Jean-Yves tant mieux si ça peut aider et merci du retour.
  11. Le MacBook Pro d'un copain avait perdu ses pieds, j'en ai fabriqué avec 123D Design. dispo ici : http://www.thingiverse.com/thing:1982074
  12. Des étiquettes de Noël pour les cadeaux, à la place de celles imprimées d'habitude sur papier. Dessinées avec 123D Design. Un vase avec illusion d'optique. Suivant la façon de regarder, on peut voir soit le vase, soit le profil d'un personnage à droite ou à gauche. J'ai mis sur youtube la façon de fabriquer le vase en 3D à partir d'une photo de profil : https://www.youtube.com/watch?v=hseWcUVjYgU En partant du même principe, toujours dans Photoshop, on peut aussi simplement extruder le profil au lieu de faire un vase.
  13. @Patrick013OK, merci, tu nous diras le résultat une fois monté.
  14. @Richounet @falcom merci pour les réponses, je me suis aperçu qu'effectivement le meuble Ikea sur lequel était posé l'imprimante bougeait, j'avais donc fait des essais en mettant l'imprimante par terre mais toujours le décalage qui disparait en retirant le MK3. Le STL a fonctionné dès que j'ai remis le plateau d'origine mais il est vrai que parfois un STL peut avoir des problèmes. Je n'ai pas bien compris pour les ressorts? Tu veux parler de ceux des tiges filetées? J'ai fait le montage comme indiqué dans le post avec boulons et écrous pour tenir le MDF sur les supports de l'imprimante et boulons et écrous pour fixer le plateau chauffant sur le MDF. Dès mon retour, je vais essayer d'alléger, avec tous les trucs et astuces que vous donnez, ça devrait fonctionner!
  15. @falcomBonjour, merci pour la réponse. Je suis en vacances mais dès mon retour, je vais essayer d'abord en bloquant les courroies puis si j'ai toujours un décalage avec du MDF de 5mm à la place de celui de 10mm. Sinon, puisque le MDF sert entre autre à isoler de la chaleur, n'y a t il pas un matériau isolant fin et léger que l'on pourrait poser à la place du MDF par exemple : GEB - Plaque isolante - 600 °C - 2 faces aluminium - 500x500 mm trouvé chez rueducommerce
  16. @FurtysBonjour, montage du plateau chauffant terminé en même temps que la modification en discoevo350. Aucune impression avec le plateau chauffant n'a fonctionné, j'avais un décalage des couches à chaque fois quelque soit le réglage de température. Ne sachant pas si ça venait de la motif en discoevo350 ou du plateau chauffant, j'ai commencé par retirer le plateau chauffant et remettre le plateau d'origine et tout est rentré dans l'ordre. J'en conclu que l'ensemble du plateau chauffant est trop lourd et je me pose la question de savoir s'il n'existe pas autre chose que du MDF plus léger et isolant afin de réduire le poids? Ou bien si le poids n'est pas en cause, d'où peut provenir le problème? Quelqu'un d'autre a-t-il eu ce problème de décalage et a-t-il trouvé une solution?
  17. Je cherchais un support ceinture pour monopode, mais plutôt que d'aller en acheter un en tissu, je me suis demandé si je ne pourrais pas en imprimer un. Je l'ai dessiné dans 123D Design, voici le résultat, je pense qu'il peut s'adapter à de nombreux monopodes. Disponible ici : http://www.thingiverse.com/thing:1781865
  18. @inteloideMerci pour l'info pour trouver NO ou NC en regardant le fichier Configuration.h sans avoir de multimètre sous la main. En revanche, j'ai essayé de téléverser le firmware que tu as posté avec le Marlin_main.cpp pour changement de filament et boxOled mais à chaque fois, j'ai une erreur. J'ai essayé également en modifiant le fichier Marlin_main.cpp avec les lignes de commande que tu avais posté page 6 du forum idem. J'ai téléversé le firmware que j'utilise pour le moment sans aucun problème. Ci-joint la copie d'écran de l'erreur. En tous cas, ça n'est pas grave car je teste le téléversement sur une autre carte Melzi, sans avoir démonté celle de l'imprimante, et le premier Marlin_main.cpp que tu as fait pour changement de filament fonctionne toujours sans problème! C'est d'ailleurs celui que j'ai utilisé pour tester que le téléversement fonctionnait avec un autre firmware.
  19. Une clef 5.5 pour démonter les écrous de la Discovery200 pour mettre le plateau chauffant et la box Evo350. De quoi s'occuper en rentrant de vacances...
  20. @inteloideBonjour, j'ai déjà le plaisir de changer de filament grâce à ton tuto pour la modification de firmware et j'en profite pour te remercier une fois de plus! J'ai une boxoled que je n'ai pas encore montée car au début, le firmware n'était pas compatible. Je viens de commander la box evo350 pour augmenter la hauteur d'impression et je vais en profiter pour installer aussi la boxoled. @stan42m'a indiqué de modifier dans mon firmware actuel les instructions suivantes, j'imagine que c'est la même procédure avec le firmware que tu as mis en ligne pour la pause en impression (ou changement de filament en rajoutant l'instruction de pause dans le gcode) et boxoled : Modification hauteur discovery200 pour discovery350 si ton firmware va bien et que tu veux prendre ma box evo350......changes juste ces valeurs sur ton marlin, ce sera plus simple : // Travel limits after homing #define X_MAX_POS 200 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 200 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 310 // petite marge si mk3 #define Z_MIN_POS 0
  21. @stan42ok merci, j'ai lu les posts un peu rapidement, j'ai du passer à côté. Je vais maintenant surveiller la boîte aux lettres! ;-)
  22. sur Mac, après modification du fichier XML, il faut supprimer les préférences dans la bibliothèque système pour que la modif soit prise en compte. Je ne sais pas si c'est pareil sur PC mais il faut peut-être jeter les anciennes préférences pour que ça refonctionne?
  23. @stan42 j'imagine qu'en plus de la modification du firmware de la carte, il faut aussi modifier le fichier xml dans le paquet Cura ou Cura by Dagoma (sur mac) en mettant 310 pour la hauteur au lieu de 200 pour que ça fonctionne et que l'image ne soit plus grisée quand la hauteur dépasse 200. J'ai testé et après avoir effacé les anciennes préférences, l'image n'est plus grisée.
  24. @oracidj'ai utilisé le tuto fait par @inteloide trouvé dans le forum ici : ou bien sur son site : http://bgsutools.esy.es/3dprint/files/Tutoriel.pdf Ca permet de choisir la hauteur de couche où l'on désire changer le filament et donc d'imprimer en plusieurs couleurs. Il faut simplement modifier le firmware comme indiqué dans le tutoriel. Comme ma disco fonctionnait bien et que je ne voulais pas risquer de la mettre en panne, j'ai commandé une autre carte melzi dans laquelle j'ai mis le firmware modifié puis j'ai remplacé la carte melzi d'origine. Ca a fonctionné tout de suite sans problème. Tu peux voir sur sur le forum les exemples d'impression avec la discovery200 différents objets imprimés en plusieurs couleurs. Par exemple un capuchon de clef en deux couleurs : @stan42Merci pour la réponse rapide, je viens de commander, comme ça je l'aurai à mon retour!
  25. @stan42Bonjour, bravo pour tout ce travail et merci pour tous ces partages. J'ai déjà amélioré ma discovery200 en modifiant le firmware afin d'imprimer en changeant le filament en cours d'impression, je viens de terminer l'assemblage du plateau chauffant sans modification de firmware et en rentrant de vacances, je vais le fixer à la place du plateau d'origine. Etant intéressé par ta box afin d'augmenter la hauteur d'impression, la question que je me pose concerne le firmware. Si je modifie le firmware en repartant du tien, est ce que je vais pouvoir appliquer la modification de firmware qui permet d'imprimer en changeant le filament? Si oui, je commande la box. Petit problème également, ne possédant pas de multimètre, je ne sais pas si la butée est de type NC ou NO... bon ok, il suffit d'aller acheter un multimètre... ou de tester les deux versions...
