Peebee
    Niort
    Artronomie
    Creality cr10s Pro
Récompenses de Peebee
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Peebee
    CR-10 S Pro v2
    https://www.creality.com/cr-10s-pro-v2-3d-printer-p00290p1.html elle existe bien chez Creality
  2. Peebee
    Montage BlTouch 10s pro
    Pour ma cr10s pro, ai pris le BLTouch et sa rallonge chez compozan https://shop.compozan.com/101-bltouch-original-antclabs-smart-v31-compozan-pas-cher-meilleur-prix.html ainsi que la rallonge Je tourne actuellement avec le Firmware de Tiny Machine le DW5 https://tiny-machines-3d.myshopify.com/pages/10spro attention a ne pas prendre celui pour la V2 Quant au chint (bouchon) il est livré avec le BLTouch est il faut le mettre. La vidéo de 3D print Canada est vraiment très bien faite
  3. Tes nom de fichier sont trop long mets que des caractères et des chiffres
  4. A priori c’est dû au fait que les bobines sont sous « vides » J’ai jamais eu de problème pour les avoir au téléphone, et en plus ils sont à Lyon comme toi
  5. As tu fais les réglages avec le plateau à chaud ?
  6. merci je teste ce dés que possible
  7. Bonjour, Je viens de me rendre compte de quelques chose qui me gène sur ma CR10s Pro Si je règle l’axe X avec la méthode de la cale comme préconisé par Creality, je rencontre un problème sur les roues de guidage des chariots le long de l’axe Z. ( si perd facilement avec ces axes) j’ai des roue qui sont très libre, et d’autre non, exemple je peux avoir la roue haute très libre à droite et la roue basse très libre à gauche. Si j’équilibre la pression sur le 3 roues sur le chariot de droite (le plus simple a régler) je rencontre des déséquilibres à gauche. et les cales montre un delta entre le coité droit et le gauche. J’en déduis que soit : les chariots sont de travers, l’axe X n’est pas perpendiculaire % Z soit j’ai un problème sur mes T8, ou mes vis de guidage En même temps je ne sais pas si c’est important
  8. Je confirme. De plus l'équipe est sympa, et en plus leur prix sont raisonnables
  9. C’est encore un bêta la version stable et la 1.1.9 Firmware Branches 1.1.9 Firmware (Stable, EOL) TM_CR10 2.0 Firmware Creality_Marlin2.0.x 2.0 Development Branch (Beta, but well tested) Creality_2.0_Devel 2.0 Bleeding edge Branch (Here there be dragons!) Creality_2.0_Bleeding Touchscreen Firmware (10SPro and CR-X 1.1.9 Stable) Creality_DWINTest Touchscreen Firmware (10SPro and CR-X 2.0 Active Development) CrealityDwin_2.0
  10. Peux tu donner le lien svp ? Oups c'était dans le premier post
  11. Pour que cela fonctionne tu es obligé de couper un moteur ou pas ?
  12. C’est le Mode d’emploi que j’ai aussi suivi, avec la variante que j’ai pris la cale plastique livrée qui doit faire 2min. mais comme l’on le règle après cela ne doit pas avoir trop de différence
  13. Le voyant du détecteur s’allume t il ? le switch auto leveling est il on ? as tu appuyé sur le bouton Z ?
  14. A ce sujet quelqu’un a des retours sur la V2 ?
  15. Heu pas pour la cr10sPro il faut prendre CrealityDwin_2.0 https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/CrealityDwin_2.0
