dji54
Tout ce qui a été posté par dji54
  1. J-A5 c'est Z-probe télécharge la photo et zoom dessus tu as quelle version de GRBL car ta carte est tres récente. la mienne (woodpecker cnc 3.3) n'as pas de Bluetooth et pourtant je suis en GRBL 1.1
  2. trouver sur aliexpress ta carte a un port sonde (z-probe) donc pas de modif. a faire, juste a brancher. tient nous au courant si ça fonctionne
  3. bonjour voici un PDF il y a tout les infos pour régler GRBL. tient nous au courant si c'est bon. PARAMÈTRES DU GRBL_JPR_Freddy.pdf
  4. bonjour tu as un gros écart? tu obtient combien avec ton capteur de vitesse si tu demande 10 000 tours/minutes?
  5. non perso moi aussi, la cnc n'apparait pas dans l'explorateur de fichiers. par contre j'utilise la cnc en mode fraiseuse (avec la broche er-11) donc je ne peux pas d'aider pour le logiciel
  6. bonjour, je possède aussi un cnc 3018 pro et je suis sous Windows 10. chez moi tous fonctionne bien j'ai la version 3.0.10 d'origine et j'ai fait la mise a jour vers la version 3.7.1 désinstalle lasergrbl 3.0.14 et installe la version 3.0.10 et fait la mise a jour vers le version 3.7.1. et tout devrait rentrer dans l'ordre cordialement Software for Laser(2Axis).zip
  7. bonjour pour les fraisage: et pour le laser voila quelle logiciel utiliser
  8. https://fr.aliexpress.com/item/4000096249321.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.16c478610GRUhC&algo_pvid=fb821ffc-e83d-48a4-ae74-38a155a07dd5&algo_expid=fb821ffc-e83d-48a4-ae74-38a155a07dd5-8&btsid=0b8b036315996394663315746e9542&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ voila les connectors, pour la forme, taille, diamètre, écart c'est standard donc pas de problème de ce côte
  9. bonjour, pour le zprobe, il faut te branche entre A5 et GND mais je suis pas sur qu ça fonctionne avec ta carte, perso j'ai une carte "Woodpecker CNC v3,3" qui est prévu pour pouvoir se connecter or sur ta carte je voit pas la possibilité de ce connecter. voici ma carte
  10. amuse toi bien, j'ai aussi un cnc 3018 pro, c'est sympa comme machine.
  11. je voudrais savoir quelle logiciel tu utilise pour piloté la cnc (Candle - Bcnc - CNCjs). Fusion - c'est pour créer la pièces et le chemin des outils GRBL - c'est le langage de la carte qui contrôle ta machine Candle - Bcnc - CNCjs - sont des logiciel qui pilote la machine. regarde cette video sur Bcnc:
  12. tu utilise quoi comme logiciel?
  13. bonjour, il y a deux possibilité a ton problème 1- problème moteur ou un blocage dans la vis sans fin 2- drivers de la carte mal réglé ou cramer on regarde le cas n°2 débranche le moteur de l'axe X et branche le avec le câble de l'axe y ou Z et refait un deplacement de 50mm si ça fonctionne, c'est que le drivers est mal régler (il y un petit potar pour régler les ampères) tient nous au courant
  14. bonjour, en regardant ta config, une chose m'interpelle. $10=19 ---> pk 19? $20=0 ---> t'es fin de courses ne sont activer? Perso j'ai $10=1 $20=1 s21=0 $22=1 j'ai aussi rencontrer un problème je jour où j'ai installer ma sonde sur ma cnc Equipe d'un Cnc shield Prot v3.0 j'ai dit mettre le fin de la sonde sur la borne + de la carte et le fil de la pince sur la borne GND sinon la broche ne fonctionner pas. je donne aussi un fichier pdf qui m'a aider a configuré ma machine voila j’espère que ça pourras d'aider un peux PARAMÈTRES DU GRBL_JPR_Freddy.pdf
  15. dji54
    montage ender 3 à l'aide
    non il ne faut pas de carte arduino? il se branche sur la carte de mère de l'imprimante. c'est galère à paramétrer ou pas ? - non c'est pas trop galère, le plus dur moi a était de paramètrer le offset mais une fois que l'on as comprit comme ça fonctionne ça vas.
  16. store settings - sauvegarde les parametres load settings - remet les parametres ennregister lors du store settings initialize eeprom - oui c'est c'est un reset usine
  17. c'est normal alors, il ne tourne pas en continu, il envoie le pla puis il arrête et repars quand il faut du Pla. donc pas de soucie avec ton imprimante.
  18. j'ai une question, il ne tourne plus ou il tourne - s’arrête - tourne de nouveau
  19. dji54
    bonjour je possède moi aussi une ender 3 et j'ai vérifier pour moi aussi la buse est hors plateau donc pas de problème de ce cote pour toi. j'ai regle mon plateau en regardant ce tuto: maintenant j'ai installer un Bl-Touch donc je ne fait de réglage plateau. j'ai aussi installer un plateau en verre car mon Bulktake est plus creuse au centre que sur le cote. j’espère que ça pourras d'aider.
  20. bonjour geekettosaure, tous d'abors bienvenue dans le monde de l'impression 3d, je posséde moi aussi une ender 3. j'ai moi aussi eu des petits soucies au début de mes impressions, j'avais trouver ce fichier PDF qui liste les solutions a bonne partie des problèmes que l'on peux rencontré. regarde dedans si ton problème n'y figure pas. (je pense au problème 2- l'effondrement) je te met les lien car le fichier fait 16mo et il est trop gros pour être poste par message https://experiences-technologies.fr/wp-content/uploads/D%C3%A9fauts%20qualit%C3%A9%20d'impression.pdf tient nous au courant.
  21. j'ai réussi a inverser le sens de rotation de la broche si ça peux intéressée quelqu'un voici les deux videos explication: https://youtu.be/dQH0gYzuPGQ https://youtu.be/XycI3Bn5EA4 lien pour support https://www.thingiverse.com/thing:4441614
  22. voici les deux videos explication: lien pour support https://www.thingiverse.com/thing:4441614
  23. le polulu est équipe de diode. j'ai l'ai reçu ce matin et ça fonctionne super bien. je vais faire dans quel jours, un message avec le câblage et les explications.
  24. si je dit pas de bêtises, m4 sers a envoyer 5volts dans Spndir pour activer un relais qui inverseras la polarité du courant qui arrive au moteur. j'ai commander un relais je vais essayer ça.
  25. cette sonde fonctionne avec GRBL et ta carte sans probleme, moi j'ai une carte Camxtool v3.3 et j'utilise cette sonde
