Bakatora
  • Jours remportés
    2
Tout ce qui a été posté par Bakatora
  1. Hello. Je profite de ce post existant pour poser une question. Je viens de recevoir une bobine de sakata HR870 et le filament a cette tête (cf photo). Je n'ose pas ouvrir l'emballage du coup. Est-ce normal ? Aucune de mes bobines de PLA basique jusqu'à maintenant n'avait ce gondolage. Merci par avance.
  2. Mais... J'espère qu'il ne va pas nous péter à la figure lol. Je le lancerai dans le garage sous surveillance vidéo xD
  3. Mais bon pour moins de 50€ tu as une carte 32 bits 100+Mhz et des steppers 2209. Ça fait cher cette carte fille klipper.
  4. https://reprapworld.fr/products/electronics/controller_boards/printhat_v1_32_bit_motor_controller_board_for_raspberry_pi/ Un truc comme ça ? (pour se passer d'une carte 'standard')
  5. Beaucoup moins de perte si tu utilises un bassin de purge au lieu d'une tour de purge (cf youtube).
  6. Hello. En cherchant un deshydrateur pour mes bobines je suis tombé sur cette offre: https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07B476CCN/ref=ya_aw_od_pi?ie=UTF8&psc=1 Sous le prix il y a une promo -60% (qui disparaît une fois l'article acheté) du coup je l'ai eu à 30€. On verra si c'est une bonne affaire mais je mets l'info ici au cas où.
  7. Oups j'ai un peu oublié ce sujet. Pour rester dans le sujet j'ai adopté ce fang et je l'aime beaucoup. Tomsti: si tu as toujours le souci on peut passer en pm si tu veux même si je ne suis pas un pro ^^
  8. C'était pour mettre un peu d'humour sans vouloir faire de la moquerie ! (je n'ai que 2 mois d'expérience et je suis encore un noob) Comme l'a dit lucuferus, tu peux flasher la carte mère d'origine de la U20 avec marlin et là tu peux changer de thermistor et ajouter un bltouch. Il faut quand même savoir que ceux qui ont passé leur u20/u30 sous Marlin rencontrent parfois un problème de la tête qui se ballade pendant une impression. Certains ont résolu le pb en réduisant le baudrate sur une variable (je ne sais plus laquelle). Perso ça n'a pas marché pour moi et je suis passé sur une skr 1.3 et fini la tête (hotend) qui se ballade.
  9. Changer la buse avec octoprint tu ne pourras pas. Il faudra te lever avec une clé et le faire sur la machine. Changer de thermistor et calibrer avec un pid tuning via octoprint, c'est faisable (une recherche google 'octoprint pid tuning' te donnera en premier lien une vidéo explicative). Bltouch : il suffit que le firmware que tu mets sur ta carte le gère. Idem que thermistor, tu peux envoyer des commandes de calibration depuis octoprint. Donc Pi+Octoprint : Achèèète !
  10. Je confirme qu'à paramètres identiques, j'ai presque 1/3 de débit en plus quand j'extrude dans le vide. Le diamètre du fil plastique solidifié en sortie d'une e3d+titane heatbreak+bloc chauffe en cuivre est plus gros comparé à un hotend mk8 classique xD
  11. Tu aurais pas viré le nom de la machine dans le fichier plateformio ? Y'a quoi comme ENV ?
  12. C'est dans configuration_adv.h Vers la ligne 1262
  13. Ah tu me confortes dans mon choix alors! Merci.
  14. Pas grave, je viens de la commander xD
  15. Y'a un tuto qui propose une methode simple pour estimer la longueur de rétractation par rapport à la longuer de ton tube bowden. En cas de doute monte à 5mm et regarde s'il y a du mieux.
  16. Je suppose que tu as un bl touch et que tu veux garder le bed mesh leveling. Essaie de commenter la ligne #define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET si tu n'en as pas besoin. C'est dans configuration ou configuration_adv je suppose.
  17. Si tu regardes bien il ne reste que deux erreurs il me semble.
  18. Hello! Pendant les soldes 11.11 sur aliexpress la Kossel linear plus d'Anycubic (avec des rails mgn12h - pas du Hiwin à mon avis) est à 135€ expédié depuis la France. Comme j'ai une mks sgen_l et des tmc2209 en rab, est-ce ce que ça vaut le coup si je veux m'essayer à une delta après mon U30 ? Merci d'avance pour vos avis.
  19. Est-ce que cela arrive quand tu arrêtes une impression en cours puis tu la relances ou tu en lances une autre ? C'est ce qui m'arrivait surmon U30. Du coup j'utilisais la méthode bourrine: si j'interromps une impression, j'éteins la machine avant d'en commencer une autre et aucun souci de filament qui rétracte complètement.
  20. Urgh. Je viens de voir le prix du neuf (16 l'écran). Je donne ce matériel du coup mais uniquement sur Lyon/Villeurbanne.
  21. Hello. Suite passage sur skr 1.3 je n'ai plus besoin de l'électronique sur mon U30 (achetée fin aout 2019) Si ca peut dépanner quelqu'un : - carte : 10€ - ecran + nappe : 10€ Fdp non inclus (à voir). Remise en main propre possible sur Lyon/Villeurbanne.
  22. Hello. En cherchant un deshydrateur alimentaire pour sauver mes bobines, je suis tombé sur cette bestiole: https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07Y2Q993X/ref=ox_sc_saved_image_1?smid=AXS6ETJX787RP&psc=1 Donc les 45°, ça gère tranquille. Mais comme je commence à m'intéresser à la recuisson du pla genre 3d870 et que cette machine peut faire du 80°, est-ce une bonne idée ?
  23. J'avais des soucis de régularité des épaisseurs de couche avec mon e3d de trianglelab (avec full metal bore, bloc en cuivre). En remettant un basic hotend de creality j'ai une meilleure qualité (même gcode). Je dois mal faire un truc lol.
  24. Il y a un tutoriel quelque part sur le forum pour régler la rétractation. Si tu utilises un tube bowden au dessus de 15cm je pense qu'1 mm de rétractation n'est pas assez. De même règle ta valeur de e-step (y'a un tutoriel aussi). Et pour du pla, 215 c'est un peu haut non ? C'est la température indiquée sur la bobine ? Pour le décalage en haut et en bas, pas trop d'idée désolé.
