Compteur de contenus
636 -
Dernière visite
Jours remportés
2
Tout ce qui a été posté par Bakatora
marlin 2.0 et mks sgen l
Bakatora en réponse au topic de agnere59 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Faudra juste faire attention lors de réglage des vref (j'ai cramé bêtement une carte comme ça mais c'était complètement de ma faute). Du coup oui pas besoin du mode UART en fait. C'est juste du confort si tu veux régler le courant via les menus après mais on ne change pas cette valeur tous les jours ^^ -
J'avais acheté ceux du second lien de fran6p: https://li3dforum.ovh/1qd Je t'enverrai mes fichiers de config ce soir. -
Meuh non. J'ai passé m U30 sous skr 1.3 (clone de la mks sgen l) et des tmc2208 (uart par contre ^^) et ça marche nickel. -
Si tes drivers tmc ne sont pas reconnus, c'est normal qu'aucun moteur bouge. C'est leur job de piloter les moteurs. -
En te connectant à l'imprimante avec un logiciel genre pronterface ou matter control et en envoyant la commande M122 tu as quoi comme résultats sur les dernières lignes ? -
Projet chariot X pour rail MGN 12C avec E3DV6 + BLTOUCH
Bakatora en réponse au topic de lion02 dans Projets et impressions 3D
Les rails mgn12 sont assez rigides pour ne pas avoir une légère flexion? Surtout à l'horizontal. -
Alfawise u30 pro plateau qui force
Bakatora en réponse au topic de Predcraft55 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Qu'entends tu par 'régler le plateau'?- 9 réponses
- alfawise u30 pro
- axe y
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
pas assez de matière sur parties minces
Bakatora en réponse au topic de Clement_led dans Discussions sur les imprimantes 3D
Dans les menus de l'imprimante, quelle valeur de e-step as-tu ? -
Smoother/Marlin-Arduino et Silent bloc antivibrations
Bakatora en réponse au topic de Sisko dans Discussions sur les imprimantes 3D
Au temps pour moi. Je n'ai pas fait gaffe qu'on parlait d'une prusa qui a des tmc ^^ -
Si ça fait un gros boucan c'est que ce ne sont pas les bons fils ^^
Silent block sur X et Y. Pas besoin sur Z et E Idem pour les TL smoother à mon avis. -
Sympa le goblin. Tu voles encore avec ?
Pour le nettoyage, alcool isopropylique.
Désolé @jonathan70un autochtone s'est manifesté. Priorité aux lyonnais (et à ma flemmardise de faire des colis j'avoue). Je te conseille plutôt une skr qu'une mks, les specs sont les mêmes mais il y a plus de documentation pour les skr je trouve. @Jean-Claude Garnier on peut passer en privé pour le rv (au choix vers Charpennes un midi si tu peux ou sur le carré de Soie côté Vaulx).
Je t'avoue que je dois envoyer un colis pour un cadeau et que je n'ai pas pu, puis pas la motivation, puis pas pu, etc, l'envoyer. Donc imagine ma motivation pour envoyer des pièces que je donne ^^
L'extrudeur de type BMG peut être utilisé en bowden ou direct.
marlin Marlin 2.0 et carte MKS SGEN_L
Bakatora en réponse au topic de stefydu22 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Hello. La réponse est tardive mais as-tu réussi à configurer? En s'inspirant de la skr 1.3 (qui est un clone de la mks sgen_l) on aurait ça: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN avec le ventilateur du hotend relié à la sortie HE1 (bien respecter la polarité) et plus loin pour le ventilateur du boîter: #if ENABLED(USE_CONTROLLER_FAN) #define CONTROLLER_FAN_PIN P1_26 P1_26 étant le(s) pin(s) du endstop Y max (c'est le même pin pour les deux cartes quelle surprise!) Sachant qu'il faut utiliser un truc comme ça pour cela: https://www.amazon.fr/gp/product/B07RZQJ2JS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 La prise constante 12/24V dans le coin de la sgen va dans le in du module, le out va vers ton ventilateur du boîter et le cable signal du module va sur P1_26 de la sgen_l. -
J'attends la suite pour la donner à une personne qui va recevoir une ender 3 en cadeau. C'est nickel
Hello. Tu ne donnes pas assez d'informations pour qu'on puisse essayer de t'aider. Si rien ne bouge je suppose que tu as au moins flashé avec succès et que tu as le menu de marlin sur l'écran ? Mais rien ne bouge quand tu fais quoi ? -
A priori ton axe Y est inversé. Et comme y'a pas de endstop pour detecter la fin de course en Ymax ton moteur morfle quand ça bloque. Quand tu fais avancer l'axe des Y manuellement de 10mm ça part dans quel sens ?
Changer/réparer plateau
Bakatora en réponse au topic de Fab88 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Attends peut-être d'autres avis. -
Je donne aussi l'alimentation 12V au passage.
Ben c'est marqué dans la description A la main. Une fois le plateau refroidi, il suffira de soulever un côté de la pièce pour la décoller. Bon, parfois il faut tirer un peu mais si tu n'a pas écrasé ta première couche comme un barbare ça devrait se décoller tout seul. -
Les vaisseaux de mon enfance
Bakatora en réponse au topic de Ironblue dans Projets et impressions 3D
Oui j'avais trouvé une vidéo sur youtube pour épaissir des parois. Mais je ne le trouve pas intuitif (peut-être parce que je n'ai pas l'habitude). -
Si tu en prends un, n'utilise jamais de spatule. Tu vas abîmer le revêtement.
