Compteur de contenus
636 -
Dernière visite
Jours remportés
2
Tout ce qui a été posté par Bakatora
Besoin de conseils pour un achat
Bakatora en réponse au topic de Martial72 dans Bien choisir son imprimante 3D
Si c'était à refaire je prendrais l'option avec plateau de verre et max 1kg de pla pour m'habituer aux concepts de base (rétractation, etc) en imprimant des trucs pour 'améliorer' l'imprimante tout juste reçue. Tu verras tes besoins se préciser avec l'expérience. -
Il me semble que c'est soit on utilise la plaque souple magnétique (y'a une surface magnétique à coller sur le lit chauffant) soit tu poses la plaque de verre (avec une sorte de revêtement pour l'adhésion). C'est selon les goûts. La version pro avec plaque de verre te donne le choix je pense (sauf s'ils retirent la plaque magnétique dans ce cas ce qui serait moche). Après, acheter sur la boutique de Creality ne t'épargnera pas d'éventuelles mauvaises surprises. Ca reste une imprimante pour ceux qui aiment bidouiller, à mon avis. Mais le black Friday se termine bientôt ^^ (n'oublie pas les codes de réduction genre bf10 ou bf15 ou friday10/friday15 ou bffr5 etc) -
Désolé je suis à la masse ^^ Envoie une photo de la connectique en sortie de ton plateau chauffant, les connaisseurs pourront peut-être mieux t'aider.
Est-ce ce que ta thermistance est retenue par une vis sur le bloc de chauffe ? Si oui regarde si ce n'est pas trop serré et a dénudé les fils provoquant un court circuit ?
Fang modulable MK8/E3D/AiO - BL-Touch/Touch-Mi
Bakatora en réponse au topic de deamoncrack dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
Ah ouais mais c'était lent en fait... Il faudrait que je réessaie au moins deux fois plus vite pour les walls vu que j'ai changé mes réglages sous marlin. -
'touching buildplate' oui (à l'opposé de 'everywhere/partout' ). Je ne me rappelle pas des trous mais ça a du passer tranquille vu que je ne m'en rappelle pas ^^ C'est ce fang dont je me sers en ce moment. Voici ce que j'avais en vitesse dans mon fichier 3mf: -
[U30] Kit d'upgrade X/Y/Z rails lineaires Hiwin mgn12
Bakatora en réponse au topic de Bakatora dans Alfawise / Longer3D
Oui j'en ai conscience Il y a un peu de boulot sur l'axe des Y (soit mettre un extrudé 2040 à la verticale soit un 4040, de 300mm) -
Bakatora a posté un sujet dans Alfawise / Longer3D
Hello. Je suis tombé sur ce lien sur facebook: https://m.fr.aliexpress.com/item/4000421223995.html pour 165€ le kit complet. Des avis ? Rien que les 4 rails+blocs Hiwin (véritables d'après ce qui est marqué) valent déjà 160€ il me semble. -
Hello. Je suis tombé sur lien sur facebook: https://m.fr.aliexpress.com/item/4000421223995.html pour 165€ le kit complet. Des avis ? Rien que les 4 rails+blocs Hiwin (véritables d'après ce qui est marqué) on en a pour 160€ -
Bonjour, je m'incruste car j'ai lu un truc qui m'intéresse depuis un moment. Vous preconisez de ne pas trop serrer les vis pour que la noix puisse bouger. Mais ces mouvements provoquent une variation sur le pas de Z non ?
L'extrudeur de base est un mécanisme avec une seule roue crantée pour faire avancer (ou reculer) le filament (un moteur est couplé à l'extrudeur). Souvent on le change par une version à double roue crantée pour une meilleure accroche et avoir un débit plus 'précis'. Un exemple courant est le BMG de Bondtech largement copié : https://www.3djake.fr/bondtech/extruder-bmg-droit?gclid=EAIaIQobChMIuOeBkcCR5gIVyOFRCh0IcgAfEAQYASABEgLi8_D_BwE (une bonne copie tourne vers les 20€ chez triangle labs) La version pro de l'ender 3 est livrée avec une surface magnétique posée sur le plateau chauffant. A la fin de l'impression tu soulèves cette surface avant de décoller ta pièce de la dite surface. Certains n'aiment pas et préfèrent un plaque en vitre à la place ou d'autres surfaces en PEI par exemple. Ça adhère plus ou moins bien selon ton choix. Pour les filaments tu peux en acheter sur Amazon pour les basiques et tu as des boutiques fr pour des filaments plus techniques. Normalement une ender 3 est livrée avec spatule et pince coupante. Pas trop besoin d'autre chose pour commencer. -
@Cwazy-Cookie oui c'est pas fiable les photos. Je préfère prendre la ender 3 pro sur la boutique aliexpress de Creality. Y'a les 15$ de réduction avec le code friday15 et c'est expédié d'Europe. Ça revient environ à 170€ tout compris. https://m.fr.aliexpress.com/item/32918302452.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0n.store_home.productList_335117184.0 -
A priori on trouve la plaque magnétique sur la Ender 3 pro, comme sur leurs images. C'est moins cher que sur Aliexpress. C'est louche en effet. Mais ils se sont peut-être trompés sur le prix. A toi de voir si tu aimes le risque ^^ -
Anycubic Kossel (linear) plus
Bakatora en réponse au topic de Bakatora dans Bien choisir son imprimante 3D
Anycubic m'ont fait un devis pour 1 moteur et deux blocs lineaires (juste les blocs) : 60$ Je crois que je vais commander une seconde klp et garder la première toujours pas montée pour les pièces de rechange au prix que ça coûte. -
Sunon font des ventilateurs 24V aussi. Si tu préfères bricoler tu peux utiliser un module step down pour baisser la tension de sortie vers ton ventilateur à 12V.
Tout sur l'Alfawise U20
Bakatora en réponse au topic de screech dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
Pour des rails sur le Y: La longeur extrémité à extrémité pour une U30 est 350mm. La largeur étant de 330m. Il faut donc au moins deux profilés 2020 devant et derrière (on a un profilé tranverse central déjà) pour soutenir les futurs rails. Les deux profilés 2020 peuvent être de 250mm s'ils sont intérieurs comme le profilé existant sur la U30. Du coup je mettrais des rails de 350mm pour l'axe des Y. Sur ce modèle : https://www.thingiverse.com/thing:3734104 Mais du coup un faut une hauteur de 40 sinon le moteur pourra pas être installé. N'ayant pas trouvé de 4040 (en double fente) de 350mm je me suis rabattu sur 2x 2040 que je vais fixer côte à côte et aux autres profilés avec un truc comme ça : https://m.fr.aliexpress.com/item/32870485246.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0o.productlist.0.0.d11771cfKA2mOJ&algo_pvid=306c2dfa-6ee6-463c-9344-f658fd3eb43d&algo_expid=306c2dfa-6ee6-463c-9344-f658fd3eb43d-4&btsid=2cc2f392-be9a-412d-be31-8f5ce19a7ec0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53 -
Sauf erreur de ma part les sorties de ventilateur sur la U30 sont en 24V. Tu m'étonnes que ton ventilateur 12V carbure à fond...
Deshydrateur alimentaire Sancusto 708A à 30€
Bakatora en réponse au topic de Bakatora dans Bons plans et crowdfunding
PS: Ce n'est pas indiqué mais le fond sur les plateaux est amovible. Pas besoin de découper pour poser une bobine par exemple. -
En tout cas à 45° c'est plus silencieux que la soufflerie de mon imprimante. Test de 4h à 45° pour des petites pièces 3d870. Je n'y crois pas trop mais c'est pour la science haha... -
Resistance PETG vs PLA
Bakatora en réponse au topic de David590 dans Consommables (filaments, résines...)
La recuisson m'intéresse. Je prends toute information pratique ^^ Le jour où je décide de passer sur du PLA plus cher comme le 3d870 je réussis enfin à imprimer du petg sans cheveux -_- Je viens aussi de tomber sur un PLA (je crois car ça s'imprime entre 190 et 220) qui resiste à 110° sans évoquer la cuisson.. Mais bonjour le prix lol -
Ou achetez vous votre PLA 3D870
Bakatora en réponse au topic de Hervé-34 dans Consommables (filaments, résines...)
Bon je ne suis pas encore arrivé à la partie gondolée mais le pla 870 mérite son prix du peu que j'ai imprimé. -
Mes autres bobines arrivées dans un sachet sous vide n'avaient pas cet aspect. Mais je vais déballer aujourd'hui vu et tester vu que j'ai terminé ma bobine précédente. (non ce n'est pas la boutique lyonnaise) -
Mr Padbol: imprimante neuve reçue et un bloc mgn12 qui frotte à mort sur le rail. Une tentative de nettoyage de l'ensemble échoue. Un moteur qui est plus dur que les autres (mais c'était mieux en desserrant les vis). Je contacte la boutique anycubic pour acheter (oui, payer) des pièces de rechange et au bout de 3 jours à raison d'un mail par jour (décalage horaire oblige) ils comprennent que je veux acheter un moteur et deux rails et me demandent de patienter car ils doivent contacter l'équipe d'ingénierie... Sont pas fichus d'avoir des pièces de rechange à vendre ? J'imagine pas la réception si j'avais évoqué une garantie xD Mauvaise première expérience avec Anycubic et ce sera la dernière. Oui je suis un peu simple(t). -
Apparemment la boutique est trop occupée pour répondre à un simple mail (je ne demande même pas de remboursement, rien, juste si c'était normal). Hop boutique blacklistee et on tente. Si ça foire je les maudirai dans mon coin.
