maya42
    loire
    apiculture
    modelisme
    prusa I3 sunhokey
2 677 visualisations du profil
Récompenses de maya42
Contributor
Contributor (5/14)
  1. bonjour En contrôlant une pièce, je m’aperçois que mes cotes en x et y sont 1.5/10 trop grandes. Comment peut on régler cet écart?? Merci pour votre aide Maya
  2. bonjour je viens d’acquérir une photon et je regarde le temps d'expo que vous avez mis qui est très intéressant, mais des fois un peu bizarre. par exemple la monocure rapid, des temps a 17s pour 0.05 de passe, moi je mets entre 6.2 et 7 secondes ou alors je me trompe est ce n'est pas pour du rapide. bonne joournée
  3. bonjour a tous je viens vers vous pour un petit coups de main je viens d acheter un extruder style cyclope ( 1 extruder pour 2 ou 3 couleurs) mais voila comme d habitude , j ai un souci. j ai modifier le firmware de mon imprimante mais lorsque je veux imprimer en 2 couleurs voila ce qui ce passe: la première couche avec le fil 1 est ok puis il se rétracte de x mm pour laisser le place au fil 2, mais au moment de passer au 2 fil la le fil celui ci ne fait pas sont avance de x mm pour arriver a la buse il commence a sa position donc pas d écoulement en sortie de buse j utilise simplify3d version4 si vous avez un tuyau il sera bien venu merci d avance
  4. maya42
    probleme de paroi
    bonsoir j ai regarde le fichier en question, en effet il y as des erreurs mais tu peux remédier avec netfabb pour les corriger et ca fonctionne
  5. maya42
    HE3D K280
    bonjour a tous voila je viens d aguerrir une HE3D K280 et comme par hasard j ai des problèmes impossible de faire une pièce, je n arrive pas a regler la machine je fais mon 0 au centre mais sur les bords j ai soit +0.5 et sur un autre -0.3 enfin bref la machine n est pas // comment faire pour régler ce probleme merci d avance
  6. hello on est oblige de mettre des créations de Noël ???
  7. bonsoir si le fil ne tiens pas sur le plateau il y a 2 solutions 1) regarde dans les paramètres de slic si ta première couche n est pas trop haute elle , doit être entre 0.1 et 0.3 ensuite tu diminue la cote mais pas plus bas que 0.1mm 2) si tu a un autolevel sur ton imprimante c est qu il est mal réglé distance entre le contact et la hauteur de buse regarde si tu peux le modifier en règle général c est dans le firmwar sur la mienne j ai mis le réglage sur l écran et je peux le modifier avec le potard (prusa i3 sunhokey)
  8. bonsoir en passant par la j ai lu le post je ne trouve pas vraiment de différence sur la I3 sunhokey( que j ai ) et la Wanhao i3 V2.1 en regardant de prés il y a les mêmes erreurs style les vis mere z ne sont pas maintenues en haut donc faire une petite piece qui ce trouve sur http://www.thingiverse.com sur elle est bien carrosse sur ma I3 j ai modifier pas mal de chose , au debut c est galere mais on prend vite virus mais c est juste mon avis
  9. maya42
    auto level
    non je n ai rien cocher avant j etais evec un inter fin de couse sur un servo mais je le trouvez pas preci et maintenant je suis passe avec une sonde mais j ai ce probleme
  10. maya42
    auto level
    hola qu est ce que c est que cette chose slicer
  11. maya42
    auto level
    oui je passe par une petite carte sur le 12v (acheter chez reprap france) quand je pilote les axes avec repetier tout fonctionne , je fait g29 ca marche mais juste lorsque je lance un programme que ca foire cura ou slic pareil
  12. maya42
    auto level
    bonjour me revoilà la saison es pratiquement fini et je vais pouvoir me remettre sur l imprimante donc problème sur firmwar l’auto level a l air de marche mais quant je commence l impression le tete rentre sur la table elle va dans le mauvais sens que faire (a part de retourner l imprimant ) merci
  13. bonjour a tous moi aussi je suis fortement intéresse par ce sujet mais étant débutant dans l impression 3d je ne peux que vous aider pour du dessin 3d voir l impression ,même si je galère un peu mais si je peux aider ça sera avec plaisir
  14. maya42
    prusa grand modèle
    bonjour je viens de lire toutes les discutions est personnellement suite a toutes ces réponses je partirais sur de la résine soit en moule perdu pour le proto et ensuite je fixerais les pièces imprimées en 3d de taille "normal" car si tu veux avoir de l esthétique c est pour moi la meilleur des solutions les réglages en impression 3d sont pour moi très délicat, température de la pièce ,vitesse d impression,refroidissement de la couche, vu les dimension de la pièce tu auras une différence de température entre le plateau et la couche d impression qui peux a mon avis apporter des déformations qui risque te gêner ou bien tu peux faire ton châssis et faire a partir de celui ci un moule http://www.jivaro-models.org/moulage_alginate/page_moulage_alginate.htm pas mal de solution pour faire des moule pas trop cher dans les forums de modélisme il y a une source d information
  15. maya42
    auto level
    ok mais pour une prusa comme la notre il faut tous modifier pour supprimer le tube tpfe pour le fil l entrainement de mon fil passe dedans
