DJAlexOfficiel
Tout ce qui a été posté par DJAlexOfficiel
  1. Alors jai essayer en metant que un gcode depuis octoprint sans aller depuis la carte sd cela ne fonctionne pas Et mon but cest de mettre les ficheir depuis octoprint pas depuis la carte sd cest un gain de temps J'ai trouver le problème enfaite une fois dans la liste il faut quand même cliquer sur imprimer sur le fichier mis dans la liste
  2. Le problème de ce plugin cela ne lance pas limpresssion alors que le fichier provient ded la carte SD et lheure du raspberry est bonne
  3. Bonjour, Je suis a la recherche d'un plugin pour lancer une impression 3D a une heure precise, je lui dit a tel heure tu commence l'impression. Merci
  4. Bonjour, J'aimerai recycler mes impression j'ai quand même des grosse pièce donc un mixer ou blinder marcherai pas avous des idées ? Comme un broyeur de végétaux marcherai ?
  5. Bonjour, Je suis a la recherche de pellets de PLA a acheter pour extrudeuse de filament avez-vous des sites. Merci d'avance.
  6. J'ai installé un drive A4988 avec moteur pas à pas et une potentiomètre pour varier la vitesse j'ai consulter des forum et des vidéo puis j'ai trouver ce code masi je n'arrive pas a comprendre comment diminuer la vitesse encore plus dans le code.Voici mon code : const int stepPin = 3; const int dirPin = 4; int customDelay,customDelayMapped; void setup() { pinMode(stepPin, OUTPUT); pinMode(dirPin, OUTPUT); digitalWrite(dirPin, HIGH); } void loop() { customDelayMapped = speedUp (); digitalWrite(stepPin, HIGH); delayMicroseconds(customDelayMapped); digitalWrite(stepPin, LOW); delayMicroseconds(customDelayMapped); } int speedUp() { int customDelay = analogRead(A0); int newCustom = map(customDelay, 0, 1024, 0, 500); return newCustom; } Et voici schéma de cablage :
  7. Oui asser similaire ou sa a 6min :
  8. C Cela est que la réalisation d'une extrudeuse moi je veux plus que sa comme je l'ai expliqué
  9. Je ne trouve pas ta rebrique
  10. Où trouve tu tes discutions ?
  11. Cela sert pas a enrouler le filament mais juste a tirer pour avoir le bon diamètre
  12. Bojour, je fabrique en meme que mes etude depuis 6mois une extrrudeuse de filament 3D l'extrudese fonctionne parfaitement ne force pas rien a dire. J'ai vu que quelqu'un parler de "pooler" je ne sais pas comment sa s'écrie mais cela sert a tirer le fil pour pouvoir avoir le bon diamètre de filament. Je viens poster ici mes avancements et d'avoir des idées des critiques pour pouvoir avoir la meilleur extrudeuses. Avez-vous vous des idées pour le "pooler" j'ai déjà des moteurs Nema17 et une cnc shield avec driver A4988
  13. Bonjour, J'ai une cnc shield nano avec un moteur nema 17HS4401, je réalise un petit projet pour faire un bobinage et le moteur me sert a faire aller le fil plus ou moins vite. Le problème est que il y a pas beaucoup de tuto qui explique pour les débutant et j'aurai besoin d'aide pour faire tourner le moteur en continue avec des vitesse différentes. Est ce qu'une personne pour m'aider dans mon projet ? Cordialement.
  14. Alors je suis a la recherche d'un site comme grabcad https://grabcad.com/library qui proposer de télécharger des pièces industriel. Avez-vous d'autre site pour télécharger pièces en 3D comme roulement,moteur ...
  15. Bonjour, Je suis a la recherche de pièces modelisé en 3D pour faire un assemble pour crée une machine sur plan 3D
  16. Tout mes test son ok le pronlème cest quand je fait de l'impression un peu dans le vide sa me fait des chose comme sur l'image
  17. Bonjour, J'ai ce type de problème, j'ai modifier pour avoir plus de rétractation et aussi sur le vitesse de rétraction rien n'y fait avez vous des idées. J'utilise une ender 3 avec le slicer Cura et les paramètre ender 3 déjà dans le slicer Cura.
  18. Bonjour, Merci j'ai regarder sa allère inttéressant. Avez-vous d'autres sugestions de projet a construire ?
  19. Salut, Cela est super interrésant ton invertion, tu pense que c'est posible de trouver des plan ou des fichiers stl, matériel (combien de moteur, quel carte est utilisé, ...), ... Pour pouvoir repodruice la Prusa MMU2 ?
  20. Bonjour, Je veux crée un système qui réalise avec une extrudeuse sur l'imprimante du multi couleur, déja j'aimerais réaliser avec 2 couleurs comme un peu le système suivant. https://www.atome3d.com/products/mosaic-palette-2s?variant=31022367670410 Avez-vous des idées pour avoir des idées suplementaire. Pour pouvoir réaliser ce système. Merci.
  21. Merci de votre aide j'ai juste diminuer la vitesse dans mon trancheure et cela a fonctionner merci beaucoup.
  22. Dans marlin ou dans mon découpeur de couche ?
  23. C'est la méthode que j'utilise.
  24. Bonjour, Je suis sur une hypercube évolution, je règle depuis 3mois mon imprimante sur les axes XYZ et j'ai toujours 1mm d'ecart. J'utilise le cube de calibration et "https://www.thingiverse.com/thing:195604" pour calibrer mon imprimante, et je règle les steps/mm dans marlin Configuration.h. J'ai utiliser tous les calcule possible même plusieurs fois d'affiler mais j'ai jamais un résultat au dizième près. J'aurai besoin d'aide car je ne trouve vraiment pas de solution. Mes couroies son bien tendue.
  25. Ecoute je te remercie pour tout sa été génial d'avori parler avec toi et de m'avoir aider merci.
