judroms
À propos de judroms
  • Date de naissance 30/09/1981
    sgenl delta sur une base ezt3d t1
1 468 visualisations du profil
Récompenses de judroms
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Salut, Claquement ou un "toc" répétitif? J'entendais un toc à plusieurs reprises quand ça bouchait en sortie de buse, typiquement à la première couche quand mon 0 était trop bas et qu'il n'y avait pas assez d'espace entre la buse et le plateau, voir que ça touchait. Je ne pourrais pas te dire d'où venait exactement le toc à part de la résistance mécanique, si c'était le moteur qui sautait de pas ou si c'était le filament qui sautait sur la roue dentée car trop gratté par celle-ci. Et je ne peux plus reproduire le pb. J'ai réglé les soucis qui entraînaient ce pb de 0 et changé le type de galet d'entrainement. Et faut dire aussi que j'ai pas trop envie de reproduire un défaut "pour voir si ça fait le même bruit". Surtout que si c'est ça, ça entraîne une surconsommation électrique et donc surintensité. Les drivers peuvent prendre cher... bon courage
  2. Salut, Quand j'ai des soucis "d'arrêt" d'extrusion comme dans ton cas, ça vient du débit demandé de matière. Vitesse d'impression trop rapide ou température d'extrusion trop basse (et souvent les 2...), ta matière n'a pas le temps de se liquéfier, ça résiste comme si c'était bouché, ton extrudeur commence à gratter le filament au lieu de l’entraîner. ça passe pendant un temps et à un moment, ça résiste trop longtemps, le filament est trop gratté et n'est plus assez large pour que l'extrudeur l'entraine. Facile à voir, il faut juste regarder si tu as beaucoup de poussières au niveau de ton entrainement de filament. Bon courage
  3. Salut, Le défaut de ce que tu as linké est que ça part de très loin et que la sortie est large. On est pas loin des frappes chirurgicales à l'américaine. De manière générale, il faut protéger la buse du flux d'air pour ne pas qu'elle refroidisse. Tu vois d'ailleurs dans l'un des 2 objets qu'ils ont mis une "chaussette" en silicone. J'ai vu des systèmes de lames métalliques formant un cube autour de la buse pour la protéger du flux d'air. mais là, on commence à taper dans les systèmes haut de gamme. Tu trouve pas mal de systèmes de refroidissement de la matière déposée sur les sites tels que cults, thingiverse et autres. A imprimer donc. Tu trouvera des choses du même style que ce que tu as linké, ainsi que des trucs énormes, des choses qui font tout le tour de ta buse mais aussi loin ou encore des systèmes plus fins et qui s'approchent plus de ta buse. Ce dernier est le meilleur refroidissement mais aussi celui qu'il faut le mieux placer car étant proche de la buse, s'il est sous la cartouche chauffante, il va fondre. En attendant, baisser la température de buse (si c'est possible) ainsi la vitesse d'impression devrait t'aider un peu. Dans quel cas? parties en porte-à-faux, impression dans le vide, même les murs droits? Bon courage
  4. Salut, sous marlin 2, il faut activer (définir) une variable dans configuaration_adv.h : BLTOUCH_SET_5V_MODE (il existe aussi une autre variable pour des capteurs 3.3V) sinon, il ne détecte pas qd il probe. Justement, si tu regardes les vidéo, ton Touch sera bien branché et bien piloté (déployer et rentrer la pin, ok) mais aucune vidéo ne parle du signal de sortie... En fait, ils partent du principe que tu téléchargera les fichiers dont ils ont donné le lien dans les commentaires de leur vidéo ou du moins que tu as les mêmes fichiers de base que les leurs. (Bah oui, tiens, j'adore repartir de 0 à chaque fois que je fais une modif...) Bref, tu as peut être aussi une variable à activer dans ton fichier de config.
  5. Bonjour, il y a une différence dans le configuration.h entre l'avant et l'après: #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 Il n'est plus commenté dans le dernier fichier. Au cas où, cette commande garde le leveling actif après un retour home.
  6. SAlut, Tu as regardé au niveau de tes fils d'alimentation? En particulier la connectique de l'alimentation sur la carte mère? Il arrive que le bornier chauffe, se déforme et que le contact ne se fasse plus bien.
  7. Salut, Pourrais-tu poster tes fichiers configuration.h configuration_adv.h ainsi que les erreurs remontées lors de la tentative de compilation, stp? Bonne journée
  8. Salut, ça doit commencer à faire beaucoup de masse à embarquer tout ça. D'après la photo, tu as mis du câble grosse section genre 1,5. ça pèse... en plus, la chaine doit amener un effort sur ton moteur en Z (torsion autour de x). Les moteurs ne suivent peut être plus. Tu as regardé quel couple ils font? Mais ton imprimante te dit quoi à ce moment là?
  9. Bonjour Réponse tardive au cas où quelqu'un ait le même problème... ça m'est arrivé aussi. Il faut définir une variable liée au déclenchement de ton palpeur. Dans configuration_adv.h, il faut dé-commenter cette variable. /** * Danger: Don't activate 5V mode unless attached to a 5V-tolerant controller! * V3.0 or 3.1: Set default mode to 5V mode at Marlin startup. * If disabled, OD mode is the hard-coded default on 3.0 * On startup, Marlin will compare its eeprom to this vale. If the selected mode * differs, a mode set eeprom write will be completed at initialization. * Use the option below to force an eeprom write to a V3.1 probe regardless. */ //#define BLTOUCH_SET_5V_MODE Pour l'anecdote, j'ai trouvé le soucis en revisionnant une vidéo où, quelque secondes après un "et il n'y a rien d'autre à modifier dans marlin", on voyait cette variable dé-commentée alors qu'elle l'était dans mon fichier.
  10. bonjour, réponse un peu tardive et partielle mais ça pourra peut être aider tout de même. Pour ton nombre de points inférieur au 5x5, je pense que cette fonction a été créée sur une cartésienne puis adaptée aux delta. Vu comment ça se passe, l'algorithme doit calculer la grille et un cercle à l’intérieur et virer systématiquement les points qui sont en-dehors du cercle. Quelles erreurs as-tu? Si tu utilise une autre prise que le endstop min z, dédiée à cette fonction, il doit bien y avoir des modèles/tuto avec les bons paramètres à entrer. Autrement, sur ma sgen l, malgré le fait que le bltouch soit branché sur le endstop min, j'ai dû laisser commenté le Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN et déclarer le numéros de pin correspondant: #define Z_PROBE_PIN p1_23. Pour toi, de ce que j'en ai vu sur le net, ton numéros de pin est le 0.10 au lieu de p1_23 . Quelque fois, certaines variables que tu définis dans configurations.h sont modifiées dans un des fichiers .h appelés pendant la compilation. Regardes dans le fichier .h de ta carte, tu auras peut être une surprise de ce genre ou une variable en conflit avec une autre si tu active le endstop min. Bon courage
  11. Bonjour, Je n'ai pas compris ton problème à la base. Tu dis que le bed leveling fonctionne mais que ça plante sur la calibration du Z à partir du menu LCD. Tu veux dire que si tu pilote avec un pc, la calibration fonctionne correctement ou juste en pilotant ton bltouch à partir du lcd, tu peux bien le controler (déployer/rentrer, selfcheck)? Une autre chose m'interpelle dans ta description. Voilà comment se comporte ma delta lors q'une calibration. Même si on n'a pas la même config, je pense que les étapes d'une configurations sont identiques. A noter qu'elle est paramétrée pour que la tête descende à 50mm des endstops après un retour home. Ce qui permet l'étape 1. 1/ place le capteur là où est ta tête en théorie => si tu as rentré les offsets de ton capteur par rapport à ta buse, il se décalera de moins ces valeurs en x et en y (si ton capteur est à +20mm en x de ta buse, il faut faire -20mm en x pour revenir à 0) 2/ déploie le capteur (déployé dès le dépard au cas où le plateau est plus proche que prévu) 3/ descend rapidement jusqu'à 15mm du plateau (selon la hauteur entrée ds les paramètres). S'il rencontre le plateau pendant cette phase, pas de soucis, ça ne remonte pas d'erreur et passe à l'étape 4. 4/ descente lente pour palpage fin (x2) 5/ passe au point suivant, retour à l'étape 4 Vu que tu dis qu'elle commence à descendre, qu'en est-il des étapes 1 et 2? Pour calibrer ton z, tu peux le faire à l'ancienne: tout en manuel. Tu descends ta buse, tu note le décalage et tu corrige dans les paramètres. Pour info, je ne sais pas ce qu'il en est sur marlin v1 mais le vérificateur d'erreur de marlin v2 remonte une erreur si tu active plusieurs modede leveling (par exemple leveling manuel et un auto levelling bilinaire). Bon courage
  12. Bonjour, Je suis pas trop spécialiste mais je me bats aussi avec un 3dtouch sur une delta en ce moment. Dans ton fichier, //#define Z_SAFE_HOMING est commenté (//) alors que dans la majorité de ce que j'ai vues, ils disent de l'activer. Mais déjà, il détecte bien quelque chose ton 3d touch? Quand tu teste les endstop (commande M119), normalement, la pin sort. est-ce que ça change d'état si tu la laisse faire ou tu la bloque quand tu lances la commande? tu veux dire quoi par là en fait? Quand j'ai parcouru ton fichier, j'ai vu //#define NUM_SERVOS 1, idem, commenté alors que tout ce que j'ai vu montrait de l'activé. Surtout que, à ce que j'ai compris, c'est là que tu définis quelle broche sur ta carte commande de ton 3d touch. quand tu fais M280 P0 S10 la pin du 3dtouch descend bien? et remonte bien M280 P0 S90? J'ai trouvé cette vidéo, le test du m119 est à la fin: Bon courage
  13. oui, je pense aussi plutôt à un soucis mécanique ou structurel. Je vais continuer à chercher plutôt vers les tuto de montage. Merci pour la video
  14. Salut, @Rlv : Mon soucis est là en ce moment. Mon plateau penche à mesure qu'il approche des tours. Tout le temps, la partie la plus proche du plateau buse qui remonte un peu. Sais-tu d'où vient ce problème, stp? Voir comment le résoudre? Sinon, connaîtrais-tu le terme que je dois chercher? qd je cherche sur le net, je ne trouve que des sujets pour régler son plateau. Merci d'avance
  15. Salut, Je viens d'avoir la même surprise. Il faut remplacer le dossier buildroot par celui-ci dans ton projet par celui que tu trouvera là: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin J'ai téléchargé le tout, juste copié le répertoire en question et collé dans le répertoire marlin de mon projet. ça fusionne le nouveau avec l'ancien et tu remplace les anciens fichiers. Je viens de lancer la compilation, ça s'est bien passé. Amuses-toi bien Source : https://community.platformio.org/t/marlin-help-me-errror-modulenotfounderror/15586
