JMP40
Membres-
Compteur de contenus
115 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par JMP40
On va faire un peu de complotisme il faut souhaiter que ce soit la raison
Bonjour, Il me semble que c’est le cas, car pour ma part les Sunlu sont accessibles pour la Série A mais pas la série H (en tout cas pour la H2d que j’ai eu sous la main et Marqués comme indisponibles)
Bonjour @JoOj Merci pour l’info, je viens d’en commander un. Cordialement , JM
Bonne retraite JM
Merci, bonnes fêtes à tous. JM
Bonsoir un vieux sujet mais je pense que l’on peut y trouver des infos intéressantes.
Si cela se confirme (peut-être un petit délai de publication...... mais bon, pas cool tout ça), je pense que la proposition de @divers serait une bonne chose.
Bonsoir @bp006 Vous pouvez regarder sur le wiki à cette page pour des infos https://wiki.bambulab.com/en/a1/manual/first-print-with-external-spool JM
Bon plan sécheur filament Créality Space Pi Plus
JMP40 a posté un sujet dans Bons plans et crowdfunding
Bonjour, je viens de voir le Créality Space Pi Plus à 61,99 € avec coupon chez Geekbuying. le lien du comparateur du forum pour achat éventuel https://li3d.fr/CrealitySpacePiPlus-GBG Attention de bien passer par l'étape avec tous les choix de paiements sinon pas possible de saisir le coupon...... -
Mise à niveau de l'Original Prusa XL Double-tête vers Cinq têtes
JMP40 en réponse au topic de jcjames_13009 dans Prusa Research
Bonjour @jcjames_13009 Bonne retraite. Profitez en bien JM -
switch mode pid au lieu du mode bangbang pour le bed
JMP40 en réponse au topic de Dgils dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour @Alain D. Des explications peut-être ici https://www.cnckitchen.com/blog/bang-bang-or-pid-bed-temperature-control, si pas déjà consulté... Cordialement JM -
Bonjour @vap38 tu as une solution pour usage personnel ici https://www.autodesk.com/ca-fr/products/fusion-360/personal Pour les Makers par contre pas d’infos ….. Cordialement Jean-Marie
Test du plateau BIQU Cryogrip Pro Glacier
JMP40 en réponse au topic de pascal_lb dans Consommables (filaments, résines...)
Ok, c’est bien d’être zen mais bon un petit geste de leur part serait quand même sympa (mon optimisme me perdra ) encore merci pour toutes ces informations -
Bonjour @pascal_lb merci pour ce test très intéressant et désolé pour ton plateau. En tous cas cela va éviter quelques catastrophes aux utilisateurs. A souhaiter que le fabricant lise ton test et fasse un geste pour remplacer ton plateau. JM -
Magnifique !!!! Mais quel boulot ! Immense bravo
Fonction "Filament de secour AMS" ou "AMS filament backup"
JMP40 en réponse au topic de jcjames_13009 dans Bambu Lab
Bonjour, situation vécue lors de mon 1er test de la fonction -
Bonjour, Des infos très intéressantes (même si on est pas sur la même imprimante, les slicers étant proches) sur ce post de @Moucklee
Choix d'une imprimante pour une expat
JMP40 en réponse au topic de Erzekyel dans Bien choisir son imprimante 3D
Bonsoir @Erzekyel peut-être là sur le comparateur du site https://www.lesimprimantes3d.fr/comparatif/imprimante3d/k1-max-vs-plus-4/ JM -
Pourquoi acheter une Bambu Lab A1 et une A1 mini en 2025
JMP40 en réponse au topic de LesImprimantes3D.fr dans Les news du blog
Moi aussi Merci @pascal_lb -
[TOPIC UNIQUE] Bambu Lab A1, A1 mini et AMS Lite
JMP40 en réponse au topic de Motard Geek dans Bambu Lab
Merci @aifol j’étais passé à côté de l’explication. Comme quoi on ne lit pas assez les sources d’info à notre disposition -
Bon sens pour imprimer une pièce percée
JMP40 en réponse au topic de Mamain83 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour @electroremy avez-vous vu en bas du lien donné plus haut par @pjtlivjy ? Édit : je redonne le lien de @pjtlivjy car la copie d’écran ci-dessous est peu lisible https://plastiquesurmesure.com/colle-a-solvant-chloroforme-rectifie/9023-chloroforme-rectifie-colle-a-solvant-1-litre.html -
Bonjour, magnifique ! Je suis allé regarder la vidéo sur YouTube, vraiment super travail. J’aimerais être aussi doué
86,15€ les 10Kg de filament Artillery chez Banggood
JMP40 en réponse au topic de Motard Geek dans Bons plans et crowdfunding
Bonjour, @pommeverte filament reçu plus rapidement que prévu @pjtlivjy Comme promis un rapide retour (qui n’est pas un test car pas assez rigoureux et qui n’engage que moi) sur le filament PLA (blanc donc pas la meilleure couleur pour juger) de chez Artillery Conditionnement : Sachet sous vide avec silicagel. Pas de sachet « refermable », Pas de doc technique (ou notice). Bobine en carton avec trou central de 53 mm (. ) donc adaptable directement sur AMS Lite de chez Bambu Lab (pas de jeu) Caractéristiques techniques du fabricant indiquées sur le carton : Diamètre 1,75 mm Poids 1 Kg Vitesse d’impression 40 - 100 mm/s Température d’impression 190 - 230 °C Température du lit 45 - 60 °C Ventilateur oui (Pas compris le pourquoi de cette info....) Conditions de mon évaluation : Imprimante Bambu Lab A1 avec AMS Lite Plaque PEI texturée d’origine Température buse 195°C Température Lit 60°C 1ère couche et 55°C les autres. Filament utilisé en sortie de boite sans déshumidifaction préalable Pas de calibrations spécifiques (Débit etc ……) Impression carré de 100 x 100 x 0,2 pour vérification 1ère couche Impression du test de calibration Bambu V2 Impression fichier https://makerworld.com/fr/models/874156?from=search#profileId-826577 Remarques : Bien enroulé à 1ère vue Diamètre mesuré sur 1,5 mètre. 1,75 mm avec une petite variation à 1,77 mm vers 1 m Tour de température propre sur la plage de 190 à 230 °C avec un peu de stringing (très très faible) à partir de 220°C Impression du carré 100 x 100 x 0,2. -> excellent Impression du test Calibration Bambu V2 ( cube etc …) -> parfait pour mes outils de mesures (Mesures au pied à coulisse « petit prix » ) (XYZ) : 20,00 x 20,02 x 20,01 Impression. -> cf photo. Pour ma part je trouve super propre Mon ressenti : Pour du filament acheté à 8 € le kilo vraiment pas grand chose à redire pour une utilisation basique. Après si l’on regarde sur le site d’Artillery https://www.artillery3d.com/en-eu/collections/filament les caractéristiques et préconisations ne sont pas les mêmes (??) et je ne suis pas très sûr du suivi commercial de ce produit. A voir Pour l’usage que je souhaite en faire, je suis satisfait. En encore une bonne année à tous. -
Bonne année à tous avec plein de superbes impressions !
