ThéoK
Récompenses de ThéoK
  1. Salut, J'ai finalement trouvé le problème, il s'agissait du bltouch en le retirant, plus de problème, je suis donc reparti à l'ancienne. Merci pafpaf de m'avoir mis sur la piste !
  2. Salut, J'ai essayé d'inverser le sens de rotation à la ligne "#define INVERT_Z_DIR " j'ai mis "true" au lieu de false qui était de base, et là effectivement le sens de rotation a bien lieu mais le bltouch ne réagi plus lorsque je touche le plateau....
  3. Bonjour a tous, J'ai en ma possession une prusa i3 pro B équipé d'un bltouch depuis un petit moment déjà. Aujourd'hui je rencontre un problème qui m'est déjà apparu dans le passé et qui est revenu et j'arrive pas a m'en débarrasser.. Je m'explique, lorsque j'essaye de faire un "autohome" mon axe des Z part dans le sens inverse, c'est a dire qu'il monte au lieu de descendre pour palper le plateau. C'est curieux parce que je n'ai absolument pas changer mon marlin, ni aucun paramètre qui pourrait justifier ce changement entre temps. Les autres fois, pour pallier au problème j'ai usé de tour de passe passe comme imprimer une autre piece mais là rien a faire... Avez vous une idée ? Merci d'avance
  4. Bonjour a tous, Très bon tuto mais je n'ai cependant pas résolu mon souci ... J'ai récemment fait l'acquisition d'une prusa I3 pro B, pendant un certain temps j'ai réussi a imprimer des choses sympa mais quelques temps plus tard des problèmes d'extrusion sont apparu... Le problème est le suivant, mon extrudeur, sur certaines plages de temps extrude quasiment pas alors que sur d'autre le rendu est plutôt cohérent... J'ai essayé de régler le paramètre step_per_unit comme dans le tuto mais rien a faire, même en passant d'une valeur de 85 step_per_mm à 400 (pour voir si ça change qqchose), ma valeur réel obtenu reste toujours presque la même (70 mm environ alors que la valeur cible est de 100mm). Ma question est déjà de savoir si je touche bel et bien le bon paramètre et si oui, pourquoi en le changeant, ce paramètre ne modifie pas ma valeur réel ? Merci pour vos retour
