Papyprint 3D
Contact
    discoeasy 200, disco ultimate , ender 3
2 183 visualisations du profil
Récompenses de Papyprint 3D
  1. salut tiens voila le firmware marlin avec le touch mi modifiable sa sera plus simple que de vouloir faire comme tu fait https://mega.nz/file/qhAyVbYb#oSkE1QjkxqDnXWadj-n1LnpuUBNMhVTCDj7zGQmf32c
  2. salut merci bien pour l info
  3. nickel que sa puisse te servir
  4. c'est bizarre ton truc
  5. en vitesse de transmission tu es bien sur 250000 sur ponterface ?.
  6. trop fort merci beaucoup
  7. bonjour a tous il y aurait un admin ou un modo qui pourrait changer mon pseudo Tristanlcf en Papyprint 3D merci bien
  8. salut mes fichiers je les ai trouver sur thingiverse.com et pour le boitier déporter j ai que les STL
  9. oui c'est un soucis dans la derniere version si tu supprime la ligne comme je t ai montrer tu aura plus de soucis
  10. salut sur cura 4.6 il te faut supprimé cette ligne tu va dans cura préference -->imprimante-->parametre imprimantetu va sur l onglet extrudeur 1 comme sur la photo encadré en bleuet dans extrudeuse G-code de démarrage tu supprime la ligneG1 E-60 F10000 voila
  11. superbe au moins du coup comme tu dit ta appris des truc en meme temps de plus tu as de la logique dans ta methode de diagnositique et tu t en sort seul du coup sa va etre simple pour toi tu va apprendre vite tu reste plus que a profité et du coup ta mire est nickel
  12. change de filament pour voir si un dernier truc tu peut me faire une photo de ta tete d impression pour voir un truc et ton ventilo avant il tourne bien quand ta buse et au decu de 50 ° ?
  13. j ai pas encore fait de video pour expliquer .. mais si l extrudeur claque 2 solution soit c'est la buse qui est regler (zoffset) trop pret du plateau ou le filament qui ne sort pas correctement pour le zoffset je pense que tu as compris puis tes ronds semble bon pour ta buse ou ton extrudeur qui claque regarde la c'est bien expliquer https://support.dagoma.fr/support/solutions/articles/36000051980-discoeasy200-l-extrudeur-claque https://support.dagoma.fr/support/solutions/articles/36000066947-discoeasy200-déboucher-la-buse
  14. une fois le plateau parallele a la face avant tu fait un reglage de controle de la distance entre le plateau et l axe X comme sur la video a 2.40 mm et apres tu refait un Zoffset et la tu devrait etre bon
