moi avec de l'octofiber couleur métallique j'ai mis le débit a 90 % et la température a 215
le ventilateur tourne il normalement ?
j'ai eu le problème avec un ventilo qui sifflait car le palier en bronze fritté manquait d'huile et le ventilo ne tournait plus assez vite: le haut du corps de chauffe (ou il y a les ailettes) n'était pas assez refroidis, ce qui faisait que le plastique se ramollissait et se déformait dans le corps de chauffe ce qui gênait son avancement, l'extrudeur fait clac clac et il y avait des couches vides.
de temps en temps je passe un très léger film d'huile ballistol (une micro goutte sur le doigts touts les 5 mètres) sur le filament entre la bobine et l'extrudeur, j'ai encore moins de problèmes depuis.
je ne sais pas si c'est le fait que ça permette au filament de mieux coulisser dans le tube en téflon (pourtant le téflon est autolubrifiant) ou si c'est l'huile qui en se vaporisant empêche les particules d’adhérer a l’intérieur de la buse. si c'est ça je suis presque certain que ça vient des propriétés spéciales de cette huile qui est utilisée comme nettoyant des vielles graisses ou du carbone.
attention a ne pas en mettre trop, une fois j'ai fait cette erreur, j'ai eu un défaut d'adhérence entre deux couches.
