Tbis1807
Tout ce qui a été posté par Tbis1807
  1. Bonjour et bonne année à Tous et Toutes, Yoda quasi fini, retouches et vernis à venir, mais on est pas mal là
  2. Salut, c'est bien joli un caisson fermé étanche , mais sans une évacuation vers l'extérieur quand tu va ouvrir ça va être pareil niveau odeur.
  3. Salut les gens, Sonic Mega 8K pré-commandée, on verra mi-janvier pour un retour sur la bestiole.
  4. Bonjour, trop de curage, avec de la transparente c'est dur à gérer descend un peu tes2sec par couche standard.
  5. Bonjour, moi j'ai ça depuis un bon bout de temps sur mon Ender et aucun souci, c'est plug and play et silencieux. https://www.amazon.fr/BIGTREETECH-contrôle-TMC2209-dimprimante-Creality/dp/B0882QGFZR/ref=sr_1_1_sspa?
  6. Bonjour, petit Yoda en cours de peinture, Lifesize 66 cm imprimé sur une 5+ en cinq parties ++
  7. Salut à tous et toutes, je ne vais pas pouvoir faire un retour intéressant pour le moment. La machine est montée, elle vit plus ou moins, j'ai beaucoup de projet en cours 3D et autres et le temps, malheureusement, me manque. En gros je n'ai pu imprimer que le petit chat de test qui est fourni, impression moyenne mais pas trop pu me pencher sur la cause, j'ai slicer un modèle à moi et je me suis retrouvé avec du layer shift ... idem pas eu le temps de chercher la cause, courroies pas assez tendues ? je ne sais pas, les cartésiennes et les cubiques je gère mais le core XY moins, du coup depuis un bon moment je n'ai pas avancé.
  8. Bonjour, le stringing ( les cheveux d'anges, les fils ) ne se corrigent pas qu'en activant la rétraction, la température d'impression influe aussi, c'est un équilibre à trouver pour chaque filament. il te faut récupérer un objet test de stringing qui s'imprime vite et qui te permettra d'ajuster cela. https://www.thingiverse.com/thing:2080224
  9. Bonjour, et ben au prix ou il vendent ça on aurait pu espérer qu'il t'aide à créer ton profil, ou à t'en envoyer un .. en même temps si tu es arrivé à faire deux pièces c'est que ce profil est pas si mauvais
  10. Tbis1807
    Affaissement plateau
    complétement
  11. Tbis1807
    @lolo78non je me suis gourré en commandant, c'est bien une 1220 mm
  12. Tbis1807
    si tu veux j'ai la courroie et les 2 poulies qui ne me servent pas, pas utilisées ma machine est plus sympa que prévu
  13. Salut, ben c'est parce que t'es nouveau c'est le bizutage ça équilibrer évidemment tu veux dire faire le levelling . généralement il faut faire au mini 2 tours de plateau pour que ça soit bon, sachant que chaque tour de vis agit sur le niveau des vis il faut donc y aller gentiment, pas se presser et tout ira bien
  14. Tbis1807
    Bonjour, non le moteur n'est pas plus léger, hors tension ils tournent pareil, par contre ta vis de ce coté doit forcer plus et le plateau descend plus facilement.
  15. ben du coup y a plus qu'a appliquer alors, mais avec la feuille pas besoin de forcer dessus, juste que tu sente la même résistance sur les 5 points et c'est bon
  16. @sir_siegfrieds tu semble mélanger levelling et Z-Offset le levelling consiste à mettre le plateau à la même hauteur par rapport à la buse et ce sur toute sa surface c'est pour ça que @Savate te parle de feuille ou de cale, ici on ne parle pas de hauteur mais de géométrie, quand au Z-Offset il se règle après tout ça avec le Bed Chaud et la buse à température et là tu va régler l'espace qu'il va y avoir entre la buse et le plateau pendant ta première couche, ce sont deux étapes complémentaires.
  17. Bienvenue, n'hésite pas à poser des questions même si elles te semblent bêtes, il vaut mieux demander que s'acharner avec une mauvaise idée.
  18. bon je confirme bien qu'a chaque lancement d'un print le plateau est remis a niveau à l'aide des deux capteurs Z
  19. Salut, j'ai eu le même souci sur ma Genius, le capteur Z était un poil trop bas, tu dévisse et tu le remonte, il suffit de pas grand chose, tu peux aussi visser les vis de réglages de ton plateau pour le descendre au max
  20. Bonjour, non je crois qu'on ne peut y accéder qu'avec l'application, qui ne sert à pas grand chose en fait ....
  21. Bonjour et bienvenue, je dirais pas passe temps moi, je dirai bouffe temps
  22. écoutes a part une gestion de la visserie assez aléatoire chez Tronxy .... tout va bien le cube de test s'imprime tranquillement je vais pouvoir rapidement passer à l'impression de mes gros projets
  23. @Yellow T-pot oui je l'avais vu sur une page que je n'ai jamais retrouvée ... et comme je me suis fait houspillé quand j'en ai parlé je n'ai pas pu ressortir ma source .. donc j'ai commandé de quoi faire la synchro, mais au montage j'ai compris qu'il y avait moyen de faire sans
  24. Salut @Yellow T-pot, Je suis en train de terminer le montage de ma Tronxy, je reviens à la charge pour cette histoire de drivers du Z . Sur MON modèle en cours de finition, il y a 2 capteurs optique Z en haut du portique de devant, un derrière l'écran et fixé a celui-ci et un du coté gauche au même niveau, les Moteurs Z sont alimentés par deux câbles bien différenciés Z1 et Z2 en montant le plateau volontairement déréglé jusqu'aux capteurs le premier rencontré coupe le moteur qui lui correspond pendant que le deuxième moteur continue de tourner jusqu'à rencontrer le capteur de son coté. les deux moteurs sont bien indépendant sur MA machine, comportement que j'avais évoqué, avant dans le doute, d'acheter de quoi synchroniser les Z ce qui est contre productif dans mon cas.
