yoann42
À propos de yoann42
  • Date de naissance 07/04/1986
    Saint Cyprien ( Loire 42 )
    Modelisme , bricolage …
    Prusa i3 Sunhokey et Tevo Tornado
2 588 visualisations du profil
Récompenses de yoann42
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour. Je possède aussi une totem S , et je grave sais soucis les miroirs. Vitesse entre 500 et 800mm/mn a une puissance de 60%. Comme l’a dit Gourreau , il faut graver sur l’arrière du miroir , et surtout bien penser à inverser l’image. N’hésite pas à faire des essais. Tu ne le regrettera pas , les gravures sont vraiment superbes sur miroir.
  2. Bonjour à tous. Super ce concours , MERCI !!! la première chose que je testerais serais une jolie gravure , mais grâce à la carte micro SD et l’écran !!! ça a l’air vraiment top !!! bonne chance à tous !!!
  3. Salut. Donc ça vient peut être du firmware. Peut être pas le bon écran d’indiqué… Tu connais le modèle de carte mère ?
  4. Salut @jacquesv pour ton bltouch tu as changer le firmware de la machine. Tu as bien commenter le bon écran dans le nouveau firmware ? Sinon , en installant le bltouch , tu n’aurais pas toucher les nappes de l’écran ? Si ça ne règle rien , tu peux essayer d’interversion les 2 cables de l’écran. Tu essayes de mettre celui des gauche à droite , et celui de droite à gauche. Tu note bien lequel va ou avant tout par contre. Si ça ne change rien , tu peux aussi essayer de tourner à 180° les nappes de l’écran , mais une par une par contre. Commence par celle de gauche et APRÈS celle de droite. Bon courage. Ne t’inquiètes pas , on va bien réussi à te dépanner.
  5. Je ne sais pas si il y a des déférences entre la MKS Gen L V2 et la V2.1… sinon , sur cet article , la personne indique simplement « BOARD_MKS_GEN_L » je te laisse le lien : https://egamaker.be/compilation-marlin-mks-gen-l-tmc2208-bltouch/
  6. Dans le datasheet des Tmc2209 , ils disent ça : et pour le sensorless ils conseil 3.3V … c’est à ne rien y comprendre… mais dans le doute , à ta place je commencerais en 3.3V. Si ça marche , tant mieux , sinon tu ne risque rien d’abîmer vu que tu es sur la valeur la plus basse… si ça deconne , tu passes en 5V. Attends quand même les avis de personnes qui s’y connaissent mieux que moi… bon courage !!!
  7. Salut à tous. Meilleurs vœux à vous tous , pleins de belles choses pour cette nouvelle année !!! Et pleins pleins de belles impressions aussi !!! @BLIN , désolé , je ne te serais pas trop d’une grande aide pour le coup… je ne possède pas cette carte , mais une SKR 1.3. Par contre , je viens de trouver ça si jamais ça peut t’aider : tout va dépendre si tu utilise les endstops , ou le homing sensorless comme ils disent… La configuration de ton Marlin va aussi dépendre si tu utilise tes drivers en UART ( si je ne dit pas de bêtises , tu peux régler sur ton écran chaque driver , plus besoin du petit potentiomètre ). Je te laisse le lien vers le manuel d’utilisateur de ta carte , si jamais. https://github.com/makerbase-mks/MKS-GEN_L hésites pas si besoin.
  8. Salut. Pas de soucis . Par contre , la carte mère c’est simplement une ligne à changer dans le marlin , donc on peux adapter pour une mks gen L. Ha oui le détecteur de filament , je l’ai aussi , j’avais oublié de le noter. Si jamais , tu sais où me trouver , n’hésites pas.
  9. Salut. J’ai installé Marion v2.x sur une tornado. J’en ai profité pour changer la carte mère , j’avais une MKS base 1.6 avant , je suis passé sur une SKR 1.3. Avec des 2209 sur tous les axes , et j’ai aussi un bltouch et un extrudeur clone de BMG. J’ai réussi à paramétrer le Marlin avec Platformio. J’avais regarder quelques vidéos « tuto » avant. Si tu as besoin d’aide , n’hésites surtout pas. Je te répondrais dès que possible. Si je peux t’aider , ça sera avec plaisir. Courage.
  10. yoann42
    Bonjour
    Bienvenue voisin !!!
  11. Salut @Iceman_14. Au sujet du détecteur de filament , est t’il toujours dispo stp , ou l’a tu vendu ? Merci.
  12. yoann42
    Tevo Tornado
    Salut. En effet , c’est bien une thermistance !
  13. Salut ! @Brunod je possède de la résine Elegoo , la rouge translucide plus précisément. Par contre je suis désolé , je ne vais pas pouvoir t'être d’une grande aide , car c’est ma première résine… Je n’ai touché à rien pour les réglages , j’ai laissé ceux du trancheur… de tête je ne m’en souvient plus , désolé… Pour l’odeur , c’est pareil , vu que je ne connaît pas autre chose , je n’ai pas de comparaisons… Mais ce n’est pas si terrible je trouve , je m’attendais à bien pire. J’ai à la maison de la colle qui réagi aux UV , et elle , on peut dire qu’elle sent mauvais… Si jamais tu as d’autres questions et que je puisse t’aider , n'hésites pas. A +. Bye. Yoann.
  14. Salut @er26. Je suis désolé , je ne pourrais pas répondre à ta question… Par contre , je peut te parler d’une autre solution à envisager… Sur ma tornado , j’ai installé une plaque de chez « mamorubot » , à poser par dessus le verre d’origine. Je la nettoie de temps en temps avec un essuie tout et de l’alcool iso 99% , pour bien la dégraisser. Je l’ai essayée avec du pla et du petg , et aucun soucis de décollement pendant le print. Tu laisse refroidir le plateau , et la pièce se décolle toute seule. Il faut simplement laisser chauffer 1 ou 2 minutes plus longtemps ton imprimante , avant de lancer un print ( le temps que la plaque soit à la même t° que le plateau ). Je l’ai payé 28€ , il y a quelques mois , directement sur le site de mamorubot directement. Bon courage , en tout cas. Bye. Yoann.
  15. Salut ! @Jeanfy personnellement , je dirait que justement , ta buse est un peut trop près du plateau… je pense au problème qu’on appelle «pied d’éléphant ». Mais je n’ai pas toutes les réponses , au contraire… Attends peut être d’autres avis , de personnes plus calées que moi. Bon courage !!! A +. Bye. Yoann.
