Zeb West
Tout ce qui a été posté par Zeb West
  1. Zeb West
    Ma CR 10 V2
    Bonjour à tous, @papagalak j'ai pas mal galéré aussi avec ces cheveux d'anges sur ma CR10 V2 et j'ai passé du temps et divers essais avec le fichier de TeachingTech qui soit dit en passant est très bien fait. Pour finir depuis deux mois, j'ai une rétraction de 4.5mm, une vitesse de rétraction de 45mm/s et de réinsertion de 30mm/s avec le tube PTFE d'origine J'utilise PrusaSlicer, j'ai laissé tomber Cura, finalement moins intuitif pour débuter comme on me l'avait dit.
  2. @thsrp Ah oui j'avais pas pensé aux drivers et avec mes maigres connaissances, à éviter donc. @fran6p Merci pour le lien, j'avais fait une recherche pour du 7" mais 5" ça ira bien et pour quelques € de plus si ça peut m'éviter des complications. Edit pour @Rlv j'ai modifié ce fichier en premier avec Vscode, on en parle ici:
  3. @fran6p Merci pour le fichier supplicant_config.txt. J'ai jeté un coup d’œil rapide, (et au delà du fait que malgré tout mes efforts, l'anglais est fâché avec moi depuis des années ), ça me paraît complexe, j'ai l'impression de lire un arrêté de mairie . Je regarderais ça tranquillement ce week-end. @Rlv J'ai suis déjà passé par PuTTY et raspi-config sans résultats.
  4. Bonjour, Je continue mes recherches et je me pose une question concernant le mode de sécurité de ma box. Actuellement en "WPA/WPA2 Mixed" est ce cela qui poserait problème ? Après la commande ifconfig j’obtiens ça Laquelle est l'adresse MAC pour le wifi ? Celle sur la ligne Wlan0 ?
  5. Bonjour, Bon moi il m'a fallu plus de 20 min pour installer Octopi et je n'ai n'ai pas réussi à avoir le wifi malgré les nombreux tutos Néanmoins l'installation d'Octodash m’intéresse, est ce que cet écran ferait l'affaire https://fr.aliexpress.com/item/4000959465945.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.686d5e1f8sXToC&algo_pvid=81332354-3944-4dfc-a391-f5c3a51baa06&algo_expid=81332354-3944-4dfc-a391-f5c3a51baa06-0&btsid=0b0a01f816063337773552033ebd7f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  6. Bonjour à tous, @moya8352 Je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que sur la photo que tu as postée,le endstop du Z est encore branché. J'ai aussi une CR10 V2 et j'ai installé un BL-Touch de chez Creality où il indique bien de démonter et débrancher ce fin de course. J'avais lu auparavant ce sujet qui m'avait bien aidé.
  7. Ok merci pour ta réponse, pas la peine que je prenne ce chemin alors .
  8. Bonsoir @Titi78, Après une longue attente, j'ai fini par recevoir cette courroie et enfin monter la synchro Z "Made Titi78". Comme dit plus haut "la conception et la modélisation sont très bien faites", ça se monte nickel, pour ma part j'ai recoupé les vis selon besoin car je n'avais que des 30 en longueur. Dès que j'aurais du temps je m'occuperais du réglage des Z https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/31774-titis-tuto-le-réglage-mécanique-du-z/ Merci à toi pour le partage
  9. Bonjour @Darkneo As tu fait la modif de tes ventilos, ton retour m'intéresse car effectivement le boitier est assez bruyant.
  10. Bonjour à tous, Je déterre ce sujet plutôt que d'en ouvrir un nouveau car j'ai besoin de votre aide. J'ai fait l'acquisition d'un kit Raspberry Pi 3B+, carte micro sd, alim, dissipateur et boitier. La destination de ce Raspberry est de le brancher sur ma CR10 en wifi à l'aide d'octopi. J'ai suivi le tuto de @gisclace https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/4825-tuto-installer-octoprint-par-octopi/ et plusieurs vidéo sur le sujet. En filaire sur ma Livebox pas de problème pour se connecter et configurer Octoprint. Par contre tout comme @phil47 , impossible de se connecter en wifi, il n'apparait pas sur la Livebox ni sur wnetwatcher. J'ai fait pas mal de recherches et de nombreux essais ce week-end, re formater et réinstaller tout au cas où, mais rien n'y fait. J'en viens à me demander si le module wifi n'est pas défectueux Le fichier "octopi-wpa-supplicant.txt" est modifié à l'aide de VScode comme suit: ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 country=FR network={ ssid="Livebox-xxxB" psk="MdP" } Je me suis connecté à l'aide de PuTTY et essayé quelques commandes dont les mises à jours update et upgrade, mais n'ayant pas de connaissance en ligne de commande je n'ai plus de solution. Merci à vous
  11. Bonjour, Bravo c'est vraiment du super boulot. L'intégration du panneau de commande et les ventilos en position intermédiaire est très bien conçu, j'adore les pièces de la façades. Pour le ventilo arrière, vu la qualité de conception de tes pièces, nul doutes que le scotch sera vite remplacé
  12. Bonjour, Ce type de contact dont tu parles, c'est comme un système d'une griffe de connexion de flash externe sur un appareil photo ?
  13. Bonjour @Syriaque Sartelet, Peux tu en dire plus au débutant que je suis concernant ces réglages machines car je possède également une CR10V2. C'est vraiment propre comme impression, le rendu cuivre est très beau. Est ce des réglages mécaniques, des calibrations, des paramètres dans le trancheur, et/ou autres. Merci
  14. Zeb West
    Salut à tous,
    Merci à vous, J'ai choisi ces deux logiciels pour leurs gratuités c'est sur, je verrais par la suite pour changer de trancheur si le besoin s'en fait sentir. Mon objectif premier étant de réaliser des pièces, de les imprimer mais surtout de comprendre le fonctionnement de ces opérations.
  15. Bonjour à tous, Voilà il y a quelques semaines j'ai reçu ma CR10V2, ce n'est pas un achat qui était prévu cette année, mais en convalescence suite à une fracture du col du fémur (et encore pour un bon moment), je me suis dit que c'était le moment, vu que j'avais du temps de libre Après les premiers essais d'impression chien, cochon pour les fichiers Gcode, j'ai également imprimé la poubelle "Héliox", c'est la découverte totale et j'aurais certainement pas mal de questions. C'est d'ailleurs en faisant quelques recherches que j'ai découvert ce forum. J'ai choisi d'utiliser Cura et Fusion 360, je suis en apprentissage des logiciels avec l'aide de tutos vidéos, mais là aussi il y aura certainement des interrogations quand à l'utilisation ou le paramétrage. Comme je n'étais pas mobile lors de son arrivée elle a été posée sur un meuble bas de chez brico machin mais j'envisage par la suite de la mettre dans un caisson, ce qui fera un bon exercice de modélisation.. Je vous souhaite un bon dimanche caniculaire, n’oubliez pas de vous hydrater
