idirss
Tout ce qui a été posté par idirss
  1. Y a t-il une resistance , un bloquage ?
  2. Hier j'ai installé mon BLtouch et moi j'ai carrement une PANOPLIE de problemes Mais bon je vais bien finir par m'en sortir ...
  3. La plupart du temp c'est l'extrudeur qui claque (essaye de le regler ) , ou sinon surtension des courroies qui viennent créer une contrainte
  4. Je demande ça car porte sur l'extrudeur c'est un peu bizzare peut-etre que j'avais mal compris.
  5. Visualise le modèle sur ton slicer ( d'ailleurs je te conseille cura si tu ne l'a déjà pas ) et vois si le décalage est présent sur le modèle . Si non fais une autre pièce (qui dépasse la hauteur du décalage ) et vois si le problème se reproduit si oui c'est l'imprimante qui est en cause . Essaye aussi de changer de slicer pour voir si c'est lui qui est en cause . P.S : 230 pour du PLA c'est bizzare sauf si c'est de l'ABS.
  6. Je pense que ta buse était et est mal montée je te met un tuto pour qu'elle puisse fonctionner . Ce tuto n'est pas pour la même imprimante mais le bloc de chauffe est similaire . Ca devrait marcher . Lien: https://www.youtube.com/watch?v=tXMDE3wQHCo&t=590s
  7. Que-veux tu dire par "porte " pourrait tu nous envoyer une photo s'il te plait.
  8. fais couler a vide et vois si le problème se reproduit si oui c'est PROBABLEMENT un extrudeur qui pose probleme Ou sinon c'est une sur extrusion et je te met une vidéo pour régler ce probleme:https://www.youtube.com/watch?v=8XrRJMTJjP4&t=177s Essaye de remettre l'ancienne buse car sachant que les deux n'ont pas le même diamètre dans cura les impressions sont faites pour etres imprimees avec du 0,4 alors que tu imprime avec un autre diamètre de buse ce qui crée un boudin!!! ou sinon donne le diametre a cura de la derniere buse avec laquelle tu a imprimé pour qu'elle s' adapte.
  9. As tu réglé ton extrudeur ? ( le débit de filament qui sort de la buse) peut etre qu'il est trop haut et crée une sur extrusion. L'as tu deja regle? Essaye d'extruder du filament a vide ( pas sur le plateau ) et vois si le problème se reproduit
  10. Plus qu'a faire une impression et de voir le résultat!!!
  11. Ton modèle tu l'a fait depuis fusion 360??? P.S je ne sais pas si c'est mon ordi mais impossible de lire la vidéo Sinon ton travail est super !!!
  12. Démonte d'abord la buse et lave la et débouche la et si le problème persiste il faudra malheureusement démonter la buse !!!
  13. Vu l'agglutinement il s'agit surement d'un extrudeur mal monté ou même défectueux essaye de le démonter et faire un check-up pour voir s'i il n'a rien puis fais nous tes retours!!!
  14. Donc a tu réussi a faire adhérer tes pièces en suivant mes conseils? En plus normalement le BLTOUCH corrige le bombage du plateau en s'adaptant J'avous que je suis un peu perdu quel est exactement ton probleme? As tu poncé ton plateau?
  15. Pour ça c'est simple : ca s'appelle du warping (ou décollement ) pour regler ça il faut penser a : Avoir une première couche bien pressionnée (le plastique sur la plateau) mettre le plateau vers environ 50\70* ce n'est pas le plateau (le buildtak est le plateau le plus "sur") fais ta calibration du plateau avec une feuille standard A4 , il faut qu'il y ait un leger frottement entre le plateau et la buse. Ne te décourage pas au début pour moi aussi c'etait difficile de faire adhérer prend bien ton temp pour le faire et surtout met ta vitesse de premiere couche a 10 mm de vitesse . tu devrait aussi le laver avec : De l 'alcool isopropilique si tu n'en a pas lave met ton plateau au lave vaisselle mais non je rigole (quoi que faudrait essayer) bref lave le a l'eau chaude du savon (rebref un truc qui lave quoi) P.S : si ton plateau a plus d'un an il se pourrait qu'il soit trop usé et si tu ne veut pas en racheter essaye de le poncer.
  16. Moi je vais être honnête je n'utilise pas cette option les escaliers en fait je les aime bien En 0.12 l'effet est quand même bien réduit
  17. A part l'étirage il n'y a pas vraiment de solution pour enlever les "escaliers" après , plus tes couches sont fines (qualité de la couche) plus cet effet d'escalier va être réduit
  18. Quand un imprimante fait un plafond (courbé ou quelque chose comme ça) c'est normal qu'elle fasse des "escaliers" J'ai quand même l'impression qu'il y a une légère sous extrusion au haut de la pièce.
  19. Qu'est ce qu'un heroME ? Pour les bosselettes sur le cochon (je ne suis pas du tout sur ) je pense que c'est a cause du filament car j'ai déjà vu des résultats similaires quand quelqu'un parlait d'un "filament de mauvaise qualité" ou sinon un mauvais entretien (trop d'humidité et autres...)
  20. Je ne pense pas que ce soit ça sinon ça l' aurait aussi fait de l'autre cote mais essaye quand même ; )
  21. je remplace le message il etait hors sujet ( vu que je ne peut pas le supp)
  22. Moi je te conseille la BIQU B1 elle est appréciée de tout le monde et coute pile ton budget A toi de voir ; ) Ce qui est bien avec elle c'est qu'elle a un écran tactile ( ce que toutes les imprimantes 3D Next gens sont équipées , tendeur de courroies et j'en passe bref elle est super pour les débutants! Le lien: https://www.banggood.com/fr/BIQU-B1-Dual-Operation-System-New-Upgraded-3D-Printer-235+235+270mm-Print-Size-with-SKR-V1_4-Mainboard-or-BTT-TFT35-V3_0-Screen-or-Filament-Sensor-or-Night-Vision-RGB-Light-p-1707577.html?cur_warehouse=CN&ID=523698230&rmmds=search
  23. idirss
    [Review] Biqu B1
    Pour le bruit suspect de l'imprimante je pense que ça vient du réglage des excentriques ; ) sinon super appréciation! Pourrait tu me mettre le lien du STL je le trouve MAGNIFIQUE!!!
