Fluxs
Membres-
Compteur de contenus
20 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Fluxs
Salut ! Je post aussi le miens https://makerworld.com/en/@Fluxs
@pjtlivjy Ah oui ?! Tu trouve des prix plus attractif ailleurs ? Niveau PETG et PLA.
Hello ! Qui a déjà testé du filaments de chez Craftrum ? https://www.craftrum.eu/product-category/3d-printing-accessories/filaments/ Les prix sont plutôt bas en PETG et PLA donc si je pouvais avoir des retours ça serait top
Les améliorations à imprimer pour les Bambu
Fluxs en réponse au topic de SR-G dans Tutoriels et améliorations pour Bambu Lab
Bonjour, avez vous imprimer des cache poussières ? C'est vraiment utile ? J'ai vu plusieurs modelés sur makerworld mais si c'est juste du "pimpage" ca ne m'intéresse pas. -
Salut ! Oui c'est ce que je comptais faire. J'attends juste janvier pour acheter du petg et l'imprimer un dévidoir.
J'ai aussi pas mal de bobines Sovb3d mais celle d'un kilo ne passe pas dans l'ams ? Si ?
Bonjour. Je remonte le poste afin d'avoir des retours sur les filaments bambu.
Question, Ajout d'un bed magnétique sur la Genius
Fluxs en réponse au topic de MrMagounet dans Artillery
Salut ! Oui commandé avec le sticker magnétique sur Ali. Apres j'ai pu voire des vidéos qui vente un peu se plateau. Mais je voulais avoir des retour par des personnes "anonymes". Puis j'ai pris ce plateau car en terme de délai s'était le plus court -
Bonjour, hier j'ai commandé le plateau magnétique BIQU SSS. Une personne a des retours à faire sur cette surface ? -
Bonjour ! J'ai reussi a avoir une meilleur jointure/couture. Dans Ideamaker, j'ai mis "type de depart" en "Auto", puis place de la jointure sur "angle convexe ou reflexe". Puis j'ai mis "distance de cabotage (roue libre)" de 0.1mm. J'espère que tu trouvera tom probleme afin de l'arranger.
Merci, j'ai pris le profil présent sur le site que tu mentionne. J'ai juste changer la rétraction en quantité.
Avis Réglage Ideamaker & Impression
Fluxs en réponse au topic de Fab67 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Je relance ton post @Fab67 car cela m'intéresse. Ou en est tu u coup ? J'ai aussi une Genius et j'utilise le même profile que toi. Et j'ai ça sur un cube slicé avec IDM. -
Bonjour, je me permet de faire suite a ton sujet @Dim33. J'ai reçu ma Genius par la mère noël . Je me suis lancé dans les réglages et Cie en suivant le site de Dorcarti. J'ai donc lancé le cube present dans la clé, il est bien sorti (photo 1). Puis par la suite j'ai lancé le même cube mais avec mes paramètre (slicé sous ideamaker, photo 2). Mais à la sorti de celui-ci, je retrouve des petit point/boile de plastique dans les coin arrondies. Seriez vous d'où cela peut provenir ? Sinon le cube est propre avec une belle surface et un beau dessous. J'ai aussi fait un tour de température mais je n'arrive pas a déterminer la bonne température (200 ? 210 ?) C'est un gcode trouver sur Dorcarti
Merci du partage. Effectivement, 2020 année de merde du changement !
@Gege34 Super ! Merci pour tes réponses clairs !
@Gege34 D'acc ! Merci des infos ! Quel est ce firmware stp Autre question, si on achète l'imprimante sur Aliexpress ou Gearbest avec entrepôt EU, comment fonctionne la garantie ?
Merci pour le retour ! Ca confirme bien les avis/test que j'ai lu. Du coup la garantie a sautée après l'installation du BLTouch ? D'ailleurs pas trop compliqué d'enlever la fameuse colle sur la carte mère ?
fusion 360 Fusion 360 pour les (grands) débutants !
Fluxs en réponse au topic de deamoncrack dans Tutoriels
Me revoila avec le tuto fini ! Effectivement c'est pas très compliqué MAIS (oui il y a un MAIS xD) il faut se mettre dans le coin de la tête la procédure ce qui n'est pas forcement simple dans un 1er temps. J'ai du faire, défaire et refaire plusieurs fois certaine étape. Et finalement j'y suis arrivé ! J'ai mis environ 2h30 pour faire la pièce sachant que j'ai un fusion 360 totalement en français donc repérage des fonction avec les icones et que je n'ai jamais utiliser un tel logiciel. Donc très bon tutoriel qui vous lâche pas à pas et ne pas oublier d'enregistrer ! MERCI @deamoncrack ! -
Ah top ! Merci pour ce PDF. Je préfère l'écrit à la vidéo. Plus simple de suivre selon moi. -
Salut, avez vous des autres retours d'expériences concernant cette Genius ? Je pense la faire commander par le Père Noel 2020
Bonjour à tous, Je me prénomme Florian, j'ai 29 ans et je suis non loin d'Auxerre dans l'Yonne (89). J'ai un intérêt pour l'astronomie Amateur et pour le visuel assisté. Je suis complètement novice dans le domaine de l'impression 3D. J'ai déjà utiliser "en surface" une logiciel de CAO (Catia). Et je suis actuellement en train de me documenté pour l'achat potentiel d'une imprimante 3D.
