fragator
À propos de fragator
  • Date de naissance 13/09/1979
    halluin
    discovery200
Récompenses de fragator
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. fragator
    Box detect'fil
    j etais certain que tu en avais parler lors d un post précédent, mes ne s avais pas que ce n était pas toi qui avais sortis la box avec dago. bref, bravo a toi @inteloide pout ta pas_box, qui et certainement la VRAI BOX du detect fil .... (jsuis pas sure de m être compris tout seul)
  2. Comme j aime bien le modèle, et que j ai voulu tester ce décollement, j ai imprimer sans accroche au plateaux. j ai effectivement un très léger décollement côtés gauche (du à mon plateaux pas très droit), qui aurai étais largement rectifier avec l option accroche au plateau.
  3. cette option de pause et super pratique pour le changement de filament, ou quand l extrudeur claque. ça change la vie, merci encore @inteloide. je m éclate vraiment grâce a c est option.
  4. fragator
    comment régler offset
    la ruse a fonctionner, merci @malphodo et @plexy pour votre aide, 1 semaine que je cherche comment faire, et vous reglez le problème en 1 post... j ai encore du boulot quoi ...
  5. fragator
    Ollaa, tu me parle en chinois la... quand j essai de modifier à la main en dagoma0.g, le fichier deviens automatiquement en gcode, et quand je compare avec un fichier créé sur cbdagoma, il me le sort en fichier G. en gcode, aucun démarrage de la disco, en fichier G, pas de soucis
  6. fragator
    encore un petit soucis. depuis une semaine, impossible de lancé une impression avec cura classique, 15.4.3 quand je modifie le nom du fichier sur la micro sd, en "dagoma0.g" il me le transforme en type de fichier Gcode, alors que sur curabydagoma, il et en fichier G. je ne voit pas comment modifier le type de fichier..; ci une âme charitable pourrez venir a mon aide.
  7. fragator
    Decalage d impression
    Comme j avais encore beaucoup de Woodle, j ai pris mon courage à deux mains, et j ai tout démonter l axe Z, pour remonter (dans le bon sens, car tige filetée a l envers):( j ai r ajouter deux Antiwooble supérieur, et les Antiwooble du haut ( tout en haut quoi). ca fonctionne du coup vraiment mieux
  8. Bon, j ai suivi vos conseil, j ai brancher les leds sur une Alim a part, branche sur un petit interrupteur intégrer à la bécane. (Pas très jolie, mes ca fera l affaire pour l instant).
  9. super l idée. j adore. tu alimente comment les leds??
  10. fragator
    vidéo du problème au démarrage envoyé a dagoma. réponse 2 jours plus tard, avec un nouveau firmware valide cette fois ci. je n ai meme pas eu besoin de creuser tout et rentrer dans l ordre, mise a par beaucoup de wooble...
  11. En fait, j aurai plus pensé à un branchement directement sur l interrupteur de la machine, (voir ci possible) je souhaite que les leds s allume au démarrage de la disco. et éventuellement ajouter un petit bouton poussoir pour éteindre les leds quand j en ai envie
  12. fragator
    [Help] LCD
    ci ca peut t aider, j ai mon firmware de l ecran avec le discoevo350 qui a l air plus stable. depuis que j ai installer celui ci, je n ai plus de problème essai de l installer pour voir. ci tu veut essayer, je te l envoi par mail
  13. avec le test du modèle joint, la buse rentre dans le plateau via l axe Z. par contre, je viens de re-testé avec un modèle classic (pièces divers), ça fonctionne parfaitement. en plus, compatible avec le muticouleur.
  14. j ai acheter il y a quelque annee, un petit lots de bande leds autocollante pour phare voiture. j ai bien envie de les intégrer a mon imprimante, mais je ne suis par sur quel pourrez être compatible. ce sont des bande de 18 leds sur 50 cm, sur du 12v. ci compatible, ou les brancher??
  15. super, et merci. je test a la fin de mon impression en cours.
