Compteur de contenus
20 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Pascal29
Bonsoir Suis pas expert mais sur ta première photo je trouve que le filament n'est pas assez écrasé et n'est pas régulier. Avant d'aller plus loin tu devrais tester d’imprimer 5 carrés 1 à chaque coin et 1 au centre juste d'une couche. As tu vérifié et configuré ton extrudeur ? Test des 100mm. A quelles vitesse et température tu imprimes ? A propos de la première couche je te suggère de lire l'excellent tuto de @fran6p Ca n'a rien à voir avec ton soucis actuel mais profites en pour vérifier si le mode eco suŕ la temperature du bed est désactivée.
Bonsoir Kanette, Bienvenue sur le forum. C'est normal que tu galères au début. Avec le fotum tu vas te familiariser avec les termes un peu techniques, quoique tu avais déjà une ender3 donc tu connais peut être déjà. Je suis débutant comme toi et grâce au forum qui est une mine d'info je suis très content de la cr10s pro v2. Bons prints.
Sois le bienvenu sur le forum voisin.
Dans le leveling mode peux tu descendre le z en appuyant sur la flèche z- Si oui as tu essayé de reprendre le réglage de chaque côté de l'axe x avec la cale fournie ?
Bonjour @MBZ Il est possible de remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post. Bonne impression
Défaut d’impression Ender V2
Pascal29 en réponse au topic de leflanbi dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonsoir @leflanbi, Je débute dans l'impression 3d mais il me semble que ton soucis ressemble à un problème de couture. Tu peux voir notamment ce post qui parle du reglage dans cura édit @PPAC plus rapide -
Bonjour, Petit retour sur mes débuts … L’imprimante : Très content de cette CR10s-pro V2, elle me donne satisfaction pour l’instant, - pour autant je ne peux pas faire de comparaison vu que c’est ma première -. Une fois réglée il est très facile d’imprimer avec. Pour l’instant, j’ai préféré ne pas toucher à sa structure, firmware, ventilateurs, hotend …., afin de me familiariser avec son fonctionnement dans son état d’origine. Cela me permettra d’avoir une base de comparaison avec les modifications futures. Les impressions : Quelques pièces sont sorties même si elles sont ridicules par rapport aux sublimes impressions que l’on voit sur le forum. Une des premières a été de réaliser un tendeur pour l’installation de la synchronisation mécanique du Z. Comme c’est une réalisation maison, simple mais efficace, j’en ai profité pour faire un clin d’œil au forum en y ajoutant le nom de domaine en remerciement pour toute sa richesse d’information. - J’espère que l’admin ne va pas me demander des royalties – Un guide pour le filament récupéré sur thingivers Quelques pièces utiles faites maison Et bien-sûr comme j’ai rapatrié l’imprimante du boulot à la maison madame a voulu des chats, encore des chats, et toujours des chats …. Et quand madame veut… "Oui mais là tu en as une 15e il serait bien que j’imprime autre chose" Bon, c'est vrai que les chats ici nous laissent partager leur maison Revenons à nos chatons moutons. Petite question sur la vitesse : Quelle vitesse d’impression mon imprimante peut-elle encaisser avec le firmware d’origine ? Lorsque j’imprime un support de filtre à une vitesse de 100 je gagne plus d’une heure par rapport à une vitesse de 50 et le résultat d’impression ne me semble pas si différent. Je n’ai pas osé aller au-dessus pour l’instant par peur d’abimer l’imprimante. Lorsque je métriserai un peu plus mon imprimante je passerai surement à un autre firmware qui permet d’imprimer plus vite tout en gardant la qualité. D’excellents tuto sont sur le forum. A réaliser prochainement : J’étudie la conception d’un caisson maison. Les contraintes : - L’imprimante se trouve dans une annexe dans le jardin « mon bureau » - ou il n’y a pas de chat pour y mettre le binz – - Certaines impressions peuvent durer très longtemps et donc sans surveillances direct. Oui je sais on dort à coté, on ne s’éloigne pas, mais là ça ne va pas être possible. - Le risque d’incendie est toujours à prendre en compte - L’électronique est en standalone L’étude : - Pour le matériau j’ai des plaques de dibond, je pense que ça fera l’affaire classement au feu M1 - Deux circuits d’air sont prévus : Un pour la partie électronique alimentée par le dessous en tube de 100 et ventilé par deux ventilateurs de 120mm (PC-12v). Si ça ne suffit pas je pourrai toujours les remplacer par des extracteurs en 220v. L’entrée et la sortie sont sur l’extérieur de l’annexe. Le second pour réguler la température du caisson au travers d’un ventilateur de 120mm (PC-12v) et une carte arduino. L’entrée d’air sera peut-être à l’intérieur de la pièce pour éviter le froid hivernal. L’alimentation électrique de ces deux circuits sera indépendante de celle de l’imprimante. - Un détecteur de fumée avec remontée d’alerte à distance. - Une prise de courant télécommandée (déjà en service) - Un Raspberry Pi avec octoprint et webcam pour la surveillance à distance. - Une fireball au cas où J’ai fait un peu long, désolé. Comme d’habitude, j’ai lu beaucoup de posts très intéressants sur le sujet "caisson", pour faire une synthèse de mes besoins. N’hésitez pas à me donner vos avis sur la conception prévue.
Sois le bienvenu sur cet excellent forum. J'ai la même imprimante que toi et effectivement le mode éco peut être désactivé dans le menu de l'imprimante. @EscalopeFromage "l'axe Z n'est pas égal à gauche et à droite, il y a 1 à 2 mm de différence quand je place la cale fournie avec la machine. Mais en tournant la vis de l'un cela fait bouger l'autre. Je n'ai pas encore trouvé de solution à ça." Tu dois maintenir l'autre coté pour éviter qu'il bouge en même temps. Pour éviter ce réglage à chaque démarrage il vaut mieux mettre une synchronisation mécanique du Z comme l'indique @Titi78. Les bons réglages de départ sont importants Ma CR10s pro V2
freecad comment reprendre cette pièce?
Pascal29 en réponse au topic de bp006 dans Dessiner / modéliser en 3D
J'utilise Fusion 360 mais je pense que cette vidéo sous freecad pourras d'aider >> ICI << -
Bonsoir @corine27 Pour avoir eu ce problème au début peut-être que le mode éco est activé ce qui coupe la chauffe du plateau après un certain temps ce qui peut engendrer le décollement de certaines pièces. As tu réglé ton plateau ? La première couche est elle assez écrasée ? Je t'invite à lire, si ce n'est pas déjà fait le post de @Yo'
Blavez mad voisin @Locouarn Je suis total débutant dans l'impression 3d, peu d'expérience mais je lis beaucoup. Peut-être que le système magnet mk10 pourrait être une solution rapide à ta solution. Si ça peut t'aider. https://www.hotends.fr/fr/accessoires/71-magnetmk10-v2.html
Merci @fran6p Je pense que c'est un minimum de se donner la peine de parcourir le forum et d'analyser les posts pour apprendre au lieu de s'inscrire dans la foulée poser une question pour laquelle il y a déjà eu 50 réponses. J'espère que les notifications fonctionnent car il me semble avoir procédé comme tu l'expliques @..... Se serait donc un mosfet c'est cool. Je pense qu'ils ont du avoir trop de soucis avec les précédents ssr comme ici
J’ouvre ce fil de discussion afin de vous partager mes débuts dans l’impression 3D. Avant de commencer je tiens à remercier les membres actifs du forum. Il y a beaucoup à lire et j’ai beaucoup lu. Cela m’a permis de me familiariser avec cet univers même si à ce jour je reste encore un jeune padawan. Remerciement particulier à : @fran6p pour son "menu du jour" @Yo' pour ses explications de base @Titi78 pour ses tites procedures JSTECH pour sa vidéo longue mais très instructive >ICI< L’imprimante : Profitant du BF j’ai reçu, sous 10 jours, ma CR10S pro V2 de la République Tchèque pour 398€ via la boutique Créality sur Ali. Allez c’est parti ! Bon, sur la vidéo de créality, on visse 4 boulons, on branche 3 connecteurs, on allume l'imprimante, l'auto leveling se fait et on lance le premier print Eh bah non ! Comme il est souvent mentionné dans le forum, les vérifications et réglages de base sont une étape importante à ne pas négliger. Ce n’est pas une imprimante 2d, où on installe le pilote et ça roule ( dixit @fran6p ) Montage : Enfin, plutôt démontage. Dans un premier temps, j’ai dévissé la plaque du dessous afin de visiter les entrailles de la machine et vérifier les connectiques. Vis bien serrées sur les borniers, cosses sans jeu. Tout me semble OK. Côté électronique je suis surpris de voir que le relais qui alimente le bed n’est pas le même que la V1. Les experts du forum pourront peut-être m’en dire plus. Le chariot : Pour le test il vaut mieux désolidariser la courroie du plateau afin d’éviter d’envoyer du courant sur la CM via la rotation du moteur. Premier problème, je teste si tout roule et je m'aperçois qu’il y a des blocages. Whattt !!! Ils ont mis des galets carrés ??? Je sors le pied à coulisse pour m'apercevoir que les deux rails ne sont pas parallèles ni d’équerre au montant de l’axe Z. Résolution : - Débloquer les deux rails - En mettre un parallèle par rapport au bord du châssis - Libérer les galets extérieurs - Placer le chariot et appuyer le second rail sur les galets intérieurs qui sont fixes. - Juste ce qu’il faut pour que les galets ne tournent pas librement. - Mesurer l’écartement des deux rails - Ajuster ce même écartement à chaque bout des rails - Bloquer les deux vis du rail. - Ajuster les galets excentriques qui sont à l'extérieur des rails. - Vérifier que le chariot se déplace librement et sans jeu latéral. Après réglages : L’axe Z Idem il bloquait, il faut ajuster l'excentrique. Feu on allume ! Super musique d’aéroport et des bips sur chaque action du clavier…. Cool je vois qu’on peut mettre le volume sonore à zéro !Réglage du Z avec la cale, réglage du plateau avec la cale 0.2 (peut-être qu'avec une feuille A4 c'est plus pratique), auto-leveling et v'est parti. Étalonnage : (pronterface) Si la partie mécanique manque affreusement de réglage, je constate, après les différents tests (merci @fran6p), que l’extrudeur et le reste sont bien réglés. La première impression : (cura) Le cube en mode vase sans fond pour calibrer le multiplicateur d’extrusion se décolle du plateau au ⅔. et le ventilateur le pousse hors du plateau. Il y a un mode “éco d’énergie” activé et le plateau est redescendu à 20° vu le peut de surface d'adhérence de la pièce c’est logique. J’ai laissé ce mode éco pour les deux autres impressions et elles ont tenu. A voir pour des pièces plus importantes. Je pense que je le désactiverai. Un conseil sur ce point ???? Voilà pour les premiers prints. Quelques améliorations classiques prévues : remplacement des ventilateurs chaîne pour la nappe du Z synchro des deux axes Z modification de la sortie d’alimentation du plateau ….. Merci encore au forum.
Je viens de lire ce long post très enrichissant. Merci @Titi78pour ce partage. A suivre...
[TUTO / Conseils] Quelques réglages à réaliser avant de se lancer
Pascal29 en réponse au topic de fran6p dans Tutoriels et améliorations pour Creality
Super tuto @fran6p En attendant l"arrivée de ma cr10s pro V2 qui est en chemin, je potasse les bases pour la mise en route. Ton tuto est très clair et bien écrit et sans avoir encore l'imprimante sous la main on visualise bien le détail des premiers réglages. @Xjr78 sans m'avancer de trop puisque je n'ai pas encore d'imprimante 3D, je pense que @fran6p a expliqué la procédure au début de son post. >>ICI<< Le dialogue avec l'imprimante se fait avec un terminal soit intégré au slicer soit avec logiciel tiers genre pronterface. Je peux me tromper, mais le retour de l'information demandée avec M503 s'affiche sur l'interface du terminal et non sur l'écran de l'imprimante. -
Cela fait plusieurs posts que je lis sur les risques d'incendie et ça fait "flipper". Les précautions que tu as mises en place me semble très bien. Je suis en train de noter les points à vérifier et à faire. A réception de ma cr10s pro v2 je vais l'ouvrir et vérifier les connectiques. Peut-être ajouter un fusible à la sortie de l'alimentation sur le circuit de puissance qui va vers le ssr, qu'en pensez- vous ? Ajouter un mosfet pour la tête de chauffe ? Le caisson coupe feu, la boule extincteur, le detecteur de fumée couplé à internet et une prise commandée pour couper l'alimentation électrique de l'imprimante me paraît sage. Camera aussi.
Merci remibora pour ta réponse je vais contacter Hilson en MP Pour info un tri rapide sur les tarifs trouvés 610€ https://creality3dshop.fr/collections/imprimante-3d-cr-series/products/creality-3d-cr-10s-pro-v2 600€ https://www.amazon.fr/Technologyoutlet-Creality-Cr10s-Pro-Imprimante/dp/B083M2X757/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Cr10s+Pro+V2&qid=1605309761&s=industrial&sr=1-5 506€ https://fr-m.banggood.com/Creality-3D-CR-10S-Pro-V2-Firmware-Upgrading-DIY-3D-Printer-Kit-300+300+400-Print-Size-With-Auto-Leveling-or-Dual-Gear-Extrusion-or-ResumePrint-or-Colorful-Touch-Screen-p-1557884.html?akmClientCountry=FR&rmmds=search&act_poa=SKUD41267&cur_warehouse=UK 489€ https://www.cdiscount.com/search/10/creality+cr+10s+pro+v2.html#_his_ C'est clair qu'amazon est réactif en cas de problème. A suivre pour le black friday.
Oui je voulais dire ABS même je ne suis pas sur d'en imprimer. J'ai vu qu'il existait du PLA plus résistant que l'abs qui pourrait être intéressant notamment mes projets orientés moto. https://www.arianeplast.com/ingeo-3d870/1729-pla-ingeo-3d870-blanc-175mm-1kg.html Pas de réponse sur où acheter ? Direct sur le site de créality, des sites genre bangood, une boutique en France ... ??? Quelle impact sur la garantie ?
Merci pour avoir pris le temps de me répondre. @remibora1- UC déportée : utile si tu veux enfermer la structure dans un caisson et déporter l'électronique Tu as raison sur ce point, le caisson peut être utile pour le bruit mais aussi pour imprimer du PLA si j'ai bien compris. @remibora 2- extrudeur Direct-drive qui te permettra d'utiliser des filaments très flexibles (TPU 82A et dureté inférieure) Très juste pour le TPU même si de ce que j'ai lu une tête direct drive augmente l'inertie donc les impressions doivent se faire à moindre vitesse. Pour le BL-touch beaucoup s'en passe... Par contre d'après ce que je comprends il n'y qu'un moteur de base pour le Z ? Bravo, tu me mets le doute maintenant.
Bonjour, Débutant dans l'impression 3D, je parcours cette excellent forum riche en documentation. Pourquoi l'impression 3D ? Cette technologie me permettrait de réaliser des pièces fonctionnelles sur des projets "arduino" entre autres. Je n'oublie pas quelques sujets de déco pour madame Après beaucoup de lecture je pencherais pour une cr10s pro v2 pour son volume d'impression, sa facilité relative de mise en route pour un débutant et une communauté développée. Une autre interrogation est où achetez ? Direct sur le site de créality, des sites genre bangood, une boutique en France ... ??? Merci pour vos futurs conseils et pour la mine d'informations partagées sur le forum.
Merci @ixi pour ta réponse. La qualité a un prix "10 X le prix" mais ça te permet d'être plus serein sur d'éventuels risques de chauffe je pense. J'ai pu lire dans tes posts que tu as très bien upgradé ton imprimante notamment avec le direct drive et l'axe. super boulot ! Visiblement tu es satisfais de la cr10s pro ça me conforte dans mon choix d'achat pour débuter de la cr10s pro V2.
Je maîtrise l'informatique par ma profession mais suis total novice en print 3d et je pense prendre une cr10s pro v2. Très enrichissant ce post . Merci pour l'info d'euro makers je ne connaissais pas en plus ils sont proches de ma région. Dommage qu'ils ne vendent pas d'imprimante. Ixi ta cr10s pro a l'aire super bien upgradée. Question de néophyte vu le risque exposé dans ce post sur la température du lit qui monte au risque de mettre le feu. Y a t'il pas un capteur sous le plateau pour couper l'alimentation en cas de surchauffe ? Encore merci pour votre partage d'info.
Depuis 56 ans, je me prénonne Pascal, je suis dans l'informatique et je vie à l'extrême ouest du monde là où commence la terre et le vent. Je m'intéresse depuis peu à l'impression 3d et je tiens à remercier les membres actifs de ce forum qui est tres fourni et enrichissant. Pourquoi l'impression 3d ? Je souhaite réaliser, entre autres, la création de pièces de petite mécanique et de prototypage... Je pense commencer par la cr10s pro v2 qui à l'air pas mal pour débuter. Je suis en train de regarder où acheter. Direct chez creality (meilleur sav ?), banggood pour le tarif... L'idéal serait de trouver un revendeur en france qui assure un bon suivi. Je vais continuer à parcourir le forum....
