Yagami1907
À propos de Yagami1907
  • Date de naissance 19/07/1993
    Aix en provence
    Informatique, hardware, DAO, CAO, Nouvelle technologie.
    Dagoma Disco 200
1 689 visualisations du profil
Récompenses de Yagami1907
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Oui oui tout pareil.
  2. Bonjour moi j’ai eu le souci aussi j’ai dû percer un trou oblong dans le support de l’axe z car il n’était plus alignés. Et pour ton problème de BL touch il y a sûrement un souci au niveau programmation moi j’ai la même installation que toi tout fonctionne.
  3. Pour ceux qui on le ce soucis, et qui passerai par la : #ifdef NUM_SERVOS #define SERVO0_PIN 27 //BLTouch orange wire #endif Et non 28 comme dit sur le cite D'Antclabs
  4. Bonjour la communauté, Es-ce-que quelqu'un saurait il me dire comment paramétré Marlin sur une Melzi v2.0, pour ajouté un BLTOUCH sur une discovery 200 Plus d'info sur mon problème par ici :
  5. Ah cool, une solution est envisageable. Le problème c'est que j'ai fait tout ça, mais rien ne se passe la tige du BLtouch ne redescend pas. (Pour ce qui est du C7 ils disent que ça améliore la précision mais bon je vais faire sans l'enlever déjà dans un premier temps) Pour cette partie de ta réponse : Outre les adaptations habituelles pour activer un BLtouch - il faudra spécifiquement modifier le fichier "pins_sanguinololu_11.h" du Marlin afin de lui indiquer la pin sur laquelle le câble orange du signal de pilotage de la servo sera connecté; dans le cas de cette image la sortie A4 correspondant au numéro de pin 28 (D28) est utilisée à cet effet... et 4 autres options de câblages sont également possible J'ai suivi un tuto qui disait de faire comme cela. #define BLTOUCH #define SERVO0_PIN 28 #if ENABLED(BLTOUCH) //#define BLTOUCH_DELAY 375 // (ms) Enable and increase if needed #endif
  6. Merci @Z122 de ta réponse, Je comprend mais j'avais trouvé cette image avant d'acheter le BLTOUCH, donc je pensé que c’était possible. https://www.antclabs.com/wiring3
  7. Bonjour la communauté, Je viens vers vous pour un soucis sur mon projet d'évolution de ma discovery 200. En effet j'ai pour projet d'effectuer les modifications suivantes : 1 - Mise en place de vis Trapézoïdale. (Partie ok grâce aux nombreux tutos sur le forum) 2 - Tête BLTOUCH et chariot Z, Design par Z122 (Le BLtouch étant chez moi un 3DTOUCH) Le blocage est ici. Impossible de trouver une solution pour que le 3DTOUCH fonctionne avec une Carte Melzi V2.0 3 - Ajout d'un plateau chauffant + Plateau en verre. (Je pense aussi ne pas avoir de problème de ce côté-là, vue le nombre important de sujet que j'ai déjà pu lire sur le forum) 4 - Recâblage totale plus changement de l'alimentation. Je crois que je n'oublie rien, je décris bien le projet pour que vous puissiez bien avoir tout le projet en vue. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur car j'ai passé 5h hier avec un collègue à essayer de le faire sans succès. --Je peux si besoin faire des photos ou vidéos--
  8. Finalement je pense laisser comme ça avec un ventilo sur chaque moteur. Je ferais une deuxième imprimante à coter avec des profil en aluminium.
  9. Merci pour l’info.? je vais tester on verra bien.
  10. Merci pour ta réponse complète @r2d2 ?? bon c’est partie pour plusieurs heures d’impression ??? J’espere que ça règlera le souci Pour éviter que le problème ce répète j’ai placé des petits ventilos sur chaque moteur en atandant de résoudre cela. Ca tiendra le temps que ca tiendra. ? @Hishigi c’est les pieces d’origine de ma dagoma.
  11. Bonjour;J'ai un petit souci avec ma disco200 comme vous pouvez le voir sur la photo.Je pense que c'est dû à la chauffe des moteurs, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et aurait une solution.Pour aujourd'hui je vais tout démonter et remette le tout plat avec un sèche-cheveux. Merci d'avance pour vos réponses.
  12. Je pense bien que sa viens du filament demain je vais métrait des photos du filament octofiber gris ya pas photo nickel. Et voila c'est beaucoup mieux.
  13. Bon je crois que je n'y arriverais jamais voila le nombre de pièce faite et non réussi.
  14. Encore bloqué bon après 4 fois j'arrête pour aujourd'hui il doit manquer quelque chose je cherche.
