LePoPeye
    Dagoma 200
1 432 visualisations du profil
Récompenses de LePoPeye
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Pour avoir eu affaire au sac plusieurs fois j'ai pas à m'en plaindre, ni en réponse ni en délai même si tout n'est pas rose pour autant. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Pas avec ton ordi avec un raspberry qui lui ne plante pas ou extrêmement rarement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Faut peut être charger un fichier pour avoir les options et la préparations ... Ceci étant je trouve ça étrange qu'il ne soit pas en français je me souviens pas d'avoir eu le choix de la langue. Est tj sur d'avoir installé la bonne source ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Je ne sais pas combien de personne utilise encore la carte sd comme tu le dis c'est pas pratique. Pour ma part tout passe par octoprint et une raspberry en USB le top je trouve pour suivre et lancer les impressions. Bref Ca réponds pas à ta question ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Tout dépend de la référence de la butee. Si elle n'est pas pile au bord je pense que ça décale d'autant de lautre côté. Il faut donc fait un carré de 200 par 200 voir ou commence ta tête d'impression par rapport au capteur de buté (enfin est ce que je ferais dans ton cas) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. LePoPeye
    Usinages du BUILDTACK
    On a vite fait d'inverser le câblage de cet axe ou de pincer l'isolant plutôt que me câble. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. LePoPeye
    Nouvelle version D200
    y'a déjà un sujet avec tes réponses en parties ... .
  8. A priori ca va pas me freiner pour faire ma version rigidifiée de mon "ancienne" version. Je ne trouve pas l'upgrade si intéressante. Juste une carte electronique plus récente et donc plus facile à provisionner, une tête un peu mieux refroidie mais surtout un coup de pub avec un refresh du design. Dans le fond elle fait exactement la même chose c'est dommage, mais si elle le fait bien c'est déjà ça Moi je vais retourner trouver pourquoi mon plateau est pas droit ^^
  9. Bonjour, T'es sur qu'il faut un cavalier ? c'est pas juste pour l'upgrade du firmware ? via OctoPrint aucun besoin de changement pour le prise de communication, ca me parait étrange que cela soit différent sur pronterface.
  10. lance une impression depuis le soft sans la carte SD dedans
  11. Tu arrive à la déplacer sur tout les axes ? avec une bonne détection des butées ? tu arrive à faire chauffer la tête ? Tu détecter bien le plateau avec le capteur ?
  12. Vérifie ton câblage (de pas avoir serré sur du plastic) mais le plus simple c'est d'installer le soft de ton choix comme octorpint, pronterface pour tester l'ensemble et affiner l'origine de ton problème.
  13. bonjour, Est tu sur que la carte SD est bien enfoncé ? Que le fichier ai la bonne extension ?
  14. LePoPeye
    BL Touch
    Intéressant avec un plateau en verre ! Curieux de voir la précision de se capteur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Faut vérifier le parallélisme et les roulement alors. Si tu enlève la courroies a tu toujours le point dur sur le chariot ? si oui, enlève le plateau fais coulisser, puis enlève le support et coulisse les roulements. En procédant par étape tu va trouver d'ou il vient et surement pouvoir le corriger. Au départ les roulements sont un peu plus dur mais en les coulissant plusieurs fois ça s'améliore.
