izarias
Tout ce qui a été posté par izarias
  1. Cela fait longtemps que j'ai posté, j'avais mis plus ou moins au rebut ma disco, à cause de problèmes bien connus de claquage d'extrudeur. J'ai lu pas mal de solutions, mais beaucoup exigeant un reflashage du marlin, le genre de truc qui m'inquiète beaucoup. Je marche en direct-drive avec un chariot inventé par je ne sais plus qui, qui permettait de déplacer toute la mécanique de l'extrudeur d'origine sur ce chariot. Si cela a fonctionné au début, le claquage est revenu, du coup, j'ai laissé tomber. De retour, après avoir mis un buidtak neuf, et là, j'ai pu voir que le warping pouvait être cause de claquage, puisque la pièce se soulevant, la tête ne pouvait plus déposer de filament sur la partie élevée par le décollement, et hop... Claquage. Après mauvaise manip, j'ai acheté une hot end toute neuve, je vais la placer, et recommencer à imprimer des trucs... Si tout va bien
  2. imprimant peu, je le fais avant chaque impression après un coup de chiffon sur les tiges. je mets de l'huile à machine à coudre. Tout comme le coup d'alcool sur le buildtak
  3. le fichier doit s'appeler dagoma0.g, et non 0.g si je me souviens
  4. izarias
    Rond pas rond...
    Cela pourrait être aussi des duretés dans les déplacements des chariots et bed, lesquelles pourraient faire du saccadé, sans qu'on le voie forcément
  5. Merci pour l'info, je cherchais ceci également pour avoir le marlin correspondant à ma disco, pour le régler en fonction de ma tête direct drive.
  6. Je vais tenter la chose. J'ai telecharge arduino 1.0.6, il ne reste qu'à trouver le bon firmware, enfin, être sur que celui que j'ai téléchargé est le bon, et hop !
  7. Disco-very
  8. Le firmware, même si je fais un peu d'arduino, au vu de tout ce que j'ai vu, en matière de librairies ouvertes en ouvrant un marlin, je suis inquiet De plus, j'utilise un arduino IDE 1.6, pas sur que cela fonctionne
  9. En fait, ayant imprimé les deux chariots, un seul convient à ma tête d'impression, c'est donc celle avec double roulement que j'ai utilisée, et, effectivement, je perds en X, d'ailleurs, au palpage, le moteur touche la vis du Z. A part cela, tout a l'air de fonctionner.
  10. Bonjour, Ma disco est celle d'origine sans modif pour l'instant. J'ai acheté une box Direct-Drive, et j'en suis à me demander quel chariot je vais utiliser, vu qu'il y en a deux types.
  11. Bonjour à vous, J'ai commandé une box upgrade direct drive, donc, sans la totalité des composants. J'ai vu qu'il y a deux type de chariots: - un avec le DD placé latéralement - un avec le DD placé longitudinalement Si vous avez acheté telle box, laquelle avez vous utilisé, et pourquoi ?
  12. bonjour, j'ai pris le direct drive de Damaju Je ne pense pas au flex pour l'instant, mais surtout résoudre mes soucis de claquement en 0.15 et 0.1
  13. Bonjour, En ce qui me concerne, voici une impression de la base d'un projet d'hexapode à 2 servos par patte. Fait avec ma disco basique avec octofiber en vitesse rapide. Sur la partie avec composants, il y a les servos de rotation avant/arriere, la carte arduino uno à droite, le controleur i2c 16 servos
  14. C'est une réplique, difficile de savoir si ce sera la même qualité
  15. izarias
    Fichier bat pour SDCard
    Avec cura, je fais "sauvegarder sous", sur la sd card, au niveau du nom de fichier, je tape *.* et fais "entree", le fichier .g apparait, et je l'écrase.
  16. Merci à vous pour l'explication du terme "polulu", en fait, après avoir cherché, ce serait plutot "pololu"
  17. Question : Qu'appelez vous "polulu" ?
  18. Oracid, Si tu utilises notepad++, tu devrais voir les retours de ligne dans ton XML
  19. Après ,mes essais (voir au dessus), j'ai tenté une impression plus longue... Résultat : une buse bouchée. J'ai donc démonté, et commencé à nettoyer - Utilisation d'un foret 2.5 pour retirer tout le plastique dans l'ouverture large de la buse + le corps de chauffe (le PLA ne traversait plus) - J'attends des micro-forets de 0.4 pour faire de même avec l'ouverture fine de la buse.
  20. Coucou, Je me demande si, en bricolant un double extrudeur, deux extrudeurs en série qui poussent en même temps, ca pourrait arranger le problème ?
  21. Bonjour, Ce probleme de claquement me concerne aussi, je suis passé sur cura 2.1 pour pouvoir régler finement en jouant sur la temperature et le flow. Je suis actuellement sur un test a temperature de 215 et flow a 75 % pour de l'octofiber. Pas encore de claquement actuellement, par contre, quelle sera la qualité de la pièce ? Mystère.
  22. Une question sur l'extrusion directe Vu le poids de l'extrudeur, ainsi que le moteur pas à pas dessus, cela joue t il sur l'inertie du chariot ?
  23. izarias
    Température tête
    Oups ! faut que je fasse gaffe. Pour eviter que l'extrudeur ne claque je mets "autre PLA" à 215
  24. izarias
    Fonction utile axe Z
    Merci Ipep, toutefois, mon PC n'est pas connecté à l'imprimante, et je n'utilise pas octoprint
  25. izarias
    CURA 2.1.2 et la Disco
    Grand merci Homer
