Savate
  • Jours remportés
    99
À propos de Savate
  • Date de naissance 01/05/1967
Contact
  • Skype
    jeanluc.mattei
    Porto-Vecchio
    Informatique, Cinéma et ... impression 3D depuis peu
    2 x Sidewinder X1
    TenLog TL-D3P
    GeeeTech A30T
    2 x Sapphire Pro fermée
    2 x FlSun QQ-S Pro fermée
    2 x Voron 2.4 350^3 (V2.2216/4417)
    3 x Voron 0.1 (V0.903/943)
    Voron Trident (VT.628) + ERCF12 (en test)
    CURA 4.11
    OctoPrint
Récompenses de Savate
Grand Master
Grand Master (14/14)
  • Well Followed Rare
  • Problem Solver Rare
  • Reacting Well Rare
3,5k
Sujets solutionnés !
  1. c'est le ventilateur de buse qu'il faut réduire avec l'abs. quand je dis trop proche du plateau, c'est du réglage du z-offset dont je parle sinon pour la première couche 0.20 c'est bien aussi.
  2. tu peux monter à 105° constants il faut fortement réduire la ventilation avec de l'asa/abs : entre 20% et 40% suivant les têtes utilisées. le warping est en général dû à des variations de t° (la ventilation fait partie des 'variables') oui imprimer un carré de 3 couches par dessus, permet en général de virer les morceaux incrustés. Attention le fait qu'il y ait des morceau incrustés indique probablement une première couche trop proche du plateau.
  3. une partie provient du warp des pièces Pour l'abs 45° dans la chambre c'est correct. Mais tu ne donnes pas les t° de plateau (100-110) de buse (245-255) et surtout la ventilation. Tu peux aussi laver ton pei à l'eau chaude et au liquide vaisselle (comme ça tu seras sur que le warp ne vient pas de là) Le LDO vendu par myrigs (qui est un membre très actif de la communauté Voron et qui livre plus vite que l'éclair) est excellent (avant j'étais sur de l'extrudr qui est très bien aussi) Le eSun abs+ n'est pas constant et délamine avec l'age (à une époque il était nettement meilleur)
  4. c'est pas mal du tout et tu as réussi à imprimer la pièce qui est la plus sensible au warp : la façade du stealthburner (sur le côté on voit qu'il y en a eu un petit peu mais rien de grave, tu pourras toujours réimprimer les pièces avec la trident plus tard.) Donc tout le reste devrait passer sans trop de soucis.
  5. j'ai réussi à installer un windows 98 dans une vm virtualbox (il y a longtemps) il y a eu du progrès quand même ...
  6. non il est plutôt simple et agréable à utiliser.
  7. kickad permet de faire le schéma (et le pcb)
  8. Savate
    Que reste-t-il aux Voron
    la taille (même si ça ne compte pas :-)), le plaisir de maitriser l'imprimante de a à z tout est open source et elles peuvent évoluer (multitool, multicouleur, ...) pas besoin de cloud truc ou de cloud machin
  9. La chambre n'est pas assez chaude. tu peux essayer de réduire la ventilation et de monter la température de buse (je suis à 255° pour de l'abs esun, extrudr ou ldo)
  10. Salut @Kekito, meilleurs voeux pour 2026. C'est possible ... mais pas certain. un petit redémarrage n'arrange pas le problème ? Sinon, une autre déclaration [mcu] qui traîne ?
  11. Joyeux Noël à toutes et à tous.
  12. exactement là ou tu les a branchées ... ou mieux sur GND / PB11 ou PD3 / 5V qui ne prend pas un port endstop et qui est prévu pour les leds neopixels. la seul raison pour que ça fume, c'est d'inverser le GND et le 5V
  13. la spider marche très bien depuis la 1.1, aucune raison de la remplacer (sauf si c'est une 1.0)
  14. moi aussi et la première ligne c'est [gcode_macro clean_nozzle] pas forcément, peut-être juste un mauvais contact.
  15. tu dois avoir un faux contact sur la cartouche de chauffe ou la thermistance (ou un mauvais crimp). c'est quelle macro qui marche pour ton nettoyage de buse ? nozzle_brush ? si oui, remplace clean_nozzle, par nozzle_brush
