calagan57
    Metz
    CNC, Jeux vidéo,
Récompenses de calagan57
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. merci pour ton retour! je n'avais pas compris ça comme ça... je pensais que la commande était pour tout type d'écran... merci en tous les cas pour la réponse!
  2. Hello! Super merci pour ce tuto! ça fonctionne très bien avec un écran kuman 7". Par contre l'écran reste constamment allumé (même si octodash indique sur l'écran qu'il est en veille) à moins que je coupe complètement l'alimentation du raspberry... sur le github il y a une manipulation possible avec "xdotool" mais j'avoue rien n'y comprendre https://github.com/UnchartedBull/OctoDash/wiki/Troubleshooting#my-screen-doesnt-turn-off--on-while-octodash-is-sleeping Tu pourrais STP détailler la chose? merci encore pour ce super tuto!
  3. calagan57
    CR-10 de Macmootpro
    Hello! Beau projet! ça m'intéresse grandement de voir l'upgrade avec la E3dv6! Niveau extrudeur tu as changé le nombre de step? Si oui tu es passé par la flashage avec une arduino UNO? Tu ne penses pas rajouter un capteur pour l'autonivellement? Merci à toi!
  4. Hello! j'ai un problème avec la calibration de mon imprimante.... En fait ça serait plus un problème de réglage de simplify3d... Je fais le test d'impression d'un cube 20mm. J'ai des variations régulières toutes les x couches... on pourrait croire à du wooble mais quand je regarde dans la fenêtre aperçu de simplify3d cela correspond exactement à "inner perimeter" (bleu clair) et travel (rouge).... Je pense que ce n'est pas normal de voir "l'inner perimeter" apparaître sur les faces extérieures du cube non? :??: J'ai testé en baisser drastiquement l'accélération/jerk/vitesse mais le problème reste présent... une idée pour régler ça? merci à vous! :hello:
  5. Hello à tous! Je remonte ce post car je suis dans un cas similaire: core XY de DONOVAN (voir dans la rubrique reprap) avec Vis trapézoïdale 8mm avec un pas de 8mm également (oui j'avoue me suis fait avoir :-( ) Même si j'arrive à avoir un réglage sur Z correcte je n'ai JAMAIS réussi à faire fonctionner l'autoleveling G29...En fait il fonctionne (les moteurs Z compensent bien) mais JAMAIS la couche n'a adhéré sur tout le plateau (avec un bon offset biensur). J'ai testé capteur inductif, capacitif, BLTouch, différents support hotends, change de slicer etc... Jamais réussis à faire fonctionner correctement le G29. Maintenant j'ai compris dernièrement que les vis trap avaient plusieurs pas différents... Je me demande si 1 tour > 8mm ce n'est pas beaucoup trop pour le G29... Pour en avoir le coeur net j'ai commandé des pas de 1mm cette fois (12€ les 2 barres de 400mm je ne prends pas trop de risque), en espérant pouvoir utiliser un jour l'autoleveling! WAIT&SEE!
  6. Hello! Belle machine! Tu as trouvé ta frame où stp? Sinon tu imprimes directement sur le plateau? Enfin j'ai le même plateau que toi, très long à arriver à température (70°C) pour de l'ABS, je te conseille de lui coller un patch silicone chauffant en 230V avec un simple relais SSR (total ~15€) ça chauffe en 2min et ça tire plus sur l'alimentation 12V! Bonne continuation!
  7. Hello! Désolé pour la réponse tardive! En fait mon problème c'est que l'autoleveling G29 ne fonctionne pas malgré un très bon résultat de répétitivité du capteur M48.... Les moteurs Z bougent bien pour compenser mais pas assez la buse est trop éloignée du plateau et ce malgré un (très bon offset Z. Alors j'ai cru à un mauvais réglage du step mais vous trouvez la même chose... Hier j'ai scruté le web et j'ai lu que des vis trap existaient en pas de 2mm et non 8mm comme je possède. Du coup "logiquement" la précision devrait être bien meilleur non? mon problème vient peut être de là non? Vous en pensez quoi? merci!
  8. Merci pour les précisions! j'ai contacté Lionel avec ton lien pour lui demander un prix pour le cadre ;-) La prusa i3 MK2S c'est bien du direct drive? Je ne trouve pas l'extruder/hotend de la prusa...?
  9. merci pour la réponse (pour info j'avais utilisé tes upgrade sur l'itopie ;-) ) Si je me lance tu pourrais fournir les fichiers stl ? (surtout ceux que tu as modifié)? merci bien!
  10. Hello! Beau projet! Ton châssis t'es revenu à combien à peut près? niveau extrudeur et hotend tu vas partir sur quoi? bonne continuation!
  11. Bonjour à tous! Je pense avoir fait une découverte majeur sur mon imprimante... J'ai ça comme vis trapézoïdale : https://fr.aliexpress.com/item/High-quality-T8-8-mm-lead-screw-350-mm-8mm-lead-trapezoidal-spindle-screw-with-1PC/32604347410.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.JATe6O et je suis en en micro step j'ai mis 1/16 pour des moteurs donné à 200 pas par tour. Pouvez-vous svp me calculer le calibrage nb step/mm d'après vous Mon dieu je sens que je suis une grosse guiche! merci à vous!
  12. @Tircown: un bon dessin vaut mieux qu'un long discours : https://raw.githubusercontent.com/3DModularSystems/Scalar/master/Documentation/Photos/Heatbed_ScalarM/SSR_WiringSchematic.png
  13. Hello! C'est quand même dommage pour l'absence du heatbed...Ca te cantonne au PLA seulement... Pourquoi tu ne passes pas à une MEGA2560+RAMPS? l'investissement n'est as énorme.. Quand à l'autoleveling ouai je me suis fait la même réflexion sur la place dispo... Sur les dernières UM il n'y en a pas? Ce n'est que des avis, le reste est top! (Je me tâte grave à en faire une mais motedis se gave sur les frais de port et visserie...) Tu as un fichier qui reprend la modélisation complète avec les profilés à ta taille? (ça m'intéresse une UM 300mm de volume d'impression!) @++
  14. Merci à toi pour les détails! N'hésite pas à poster des news le sujet est très intéressant! Petit tips mais je pense que tu le sais déjà : prends un patch silicone 230V pour chauffer ton bed, c'est magique! (chauffe 3 min pour atteindre 120°C chez moi!) Edit : pas d'autoleveling de prévu? dommage pour un si grand plateau... @+
  15. Hello! Très très beau jouet! Bravo! Tu est parti d'un plan dispo? Quid des pièces "propriétaires" c'est à dire uniquement développées pour l'UM? Tu a agrandis les surfaces d'impression c'est ça? Niveau budget tu t'en sort pour combien d'€€? Je pose toute ces questions car j'ai une core XY mais la UM m'a toujours émerveillée bonne continuation!
