gator
1 649 visualisations du profil
Récompenses de gator
  1. de rien ! et si besoin de conseil je peut t'aider. j'ai plein de led UV (420nm) de 1W a 100w attention les yeux ça claire pas fort mais ça brûle lunette rouge a 3€ contre une rétine c'est pas chère prends une led de 30W + un alim réglable (en courant pas en tension) comme sa si te faut 14.01W tu les a ! et de la résine uv avec des réservoir
  2. Sympa la machine, pour bosser avec les deux techno grosse préférence pour le dlp a transfert de film (FTI) moins de précision que le laser mais bien plus rapide ! (pour un volume de 300*200*300) je trouve que le bottom-up est mieux que le top down car la dernière couche est plate , la polymérisation de surface crée une cavité et ajouter a ca la capillarité c'est plus trop plat, mais bien plus fiable ! car si tu loupe une couche en surface elle flotte et ce recolle, car en bottom-up ca merde souvent silicone,FEP,PTFE... ca colle quant même et quant tu loupe une couche c'est grave la merde , tout vidé pour nettoyer ..... peut être l'imprimante carbone est mieux...... il y a une variante pour évite un bac de résine eau salé ou huile ! la résine flotte ou coule et juste 5mm suffise. mais pas toute les résine le supporte. j'ais des formulations de résine UV pour les amateur , elle revient a 40€/L par 50L avec tout plein de perturbateur endocrinien ! 90% des resine sont faite de HDDA+Bisphenol-A+pigment+irgacure la meilleur qualité prix je pense a la makerjuice je vais bientôt faire un poste car j'ai 60L de resine de chez 3DS + des réservoir avec membrane anti adhésive je vends les 2kg 150€ au lieux de 600€
  3. bonjour, j'en en fait une il y a quelques années, j'ais tout les plants si tu veut, je l'est fait sans lentilles mais avec un max de LED uv et un film en FPE et un système de vacuum pour la maintenir et surpression pour décoller la couche. un peut d'aide pour toi ^^ envoie des image en bleu, les UV passe mieux et la dalle chauffe moins. bien ventilé la dalle car la résine chauffe vite du a la polymérisation. attention a prendre une vitre anti reflet si non tu va avoir une image double. faire une détection ou protection de collision elle sont bien fragile les dalle ^^ pour les test tu peut dopé la résine au catalyseur car il faut pas envoyer trop de lumière UV ça détruit tout et une bonne dalle ! car si elle a un contraste de merde .... je fait un systèmes pour changé les dalle , de la 1" au 17" tu joue sur la taille des pixel J'ai utilisé creation workshop pour la gestion et coupé le fil du rouge et du vert (VGA)
  4. il sont vraiment sympa ! http://forum.david-3d.com
  5. Et pourquoi pas un contre moulage avec du silicone RTV ?
  6. il te faudrait tout de même quelques calcul ..... Mais un moteur asynchrone de 350w 240v coupler avec un variateur. et le réducteur il faut bien le calculer par rapport au débit que tu veut. C'est selon ton pas et le glissement et la pression. Mai avec un foret a bois .... Faut faire des test . peut être 50 rpm ... Ou 100rpm... . moto-réducteur + panoplie de pignions chaine ça peut être bien pour des test
  7. gator
    PROJET 3510HD
    J'ai 5 machines de ce type elle est presque a la moitié de sa vie . ce sont des têtes piedzo. Si tu veut je vends des machine DLP a 15 000€ je les vends 2500€ elle sont neuve dans leurs cartons. Les machines professionnel décote très vite . une machine a 50 000€ de 3ds fonctionnel âgé de 10 ans ça tourne dans les 500€/600€
  8. gator
    PROJET 3510HD
    je vous en propose 4 500€ pouvez vous m'envoyer un drop et un test print ?
  9. gator
    Où ranger sa Dagoma
    oui pas top du tout si il fait froid ... http://www.bricodepot.fr/toulon/doublage-plaque-de-platre-polystyrene-(th-38)/prod11915/
  10. règle bien tes moteur que ça chauffe pas trop !
  11. par expérience elle vont partir entre 5€ et 450€ tout dépent si des personnes sont intéresser ou pas ... je fait régulièrement des ventes prenons exemple d'une disqueuse bosh parfois 1€ ou parfois 150€ .... il faut y aller ! la taxe est dite en début de vente ce munir d'un CB ou chèque (caution) payement jusqu’à 3000€ en liquide et tu peut proposée une facultés de réunion ( tu achète tout en un lot et comme ça le Maitre ne ce fait pas chier avec des lot a 2€)
  12. sous marlin/sprinter oui anti-backlash nut for tr8*8 lead screw
  13. salut, je me suis fait une machine avec des vis trap .......holalala quelle beauté de précision !! la courroie est incomparable avantage précision-entretien-durée de vie-couple plus fort admissible -(et elle ne sont pas élastique donc pas de jeu au aller retour) inconvénient la vitesse-il te faut un peut plus de couple du au perte pour le X/Y tu peut prendre un pas de 8 ou 12 et pour ton z il existe des pas de 2 ou 4 et tu peut bloquer ton moteur quant il est inactif et bien prendre des écrou a rattrapage de jeu ! delerin ou POM pas des saloperie en bronze
  14. Bonjour, Pour les bagues l'impression des chaton peut ce faire directement avec ce type de techno pour sertir les pierres mais bon tu dois connaitre, et de plus résine castable pour la fonderie, souple, rigide.... je travail que avec cette techno J'ai plus de 500L de résine pour la SLA a 45€/l si la personne qui acheté est intéressé et de dijon aussi
  15. Oui, mais le 5 fils est un peu plus chiant a contrôler, déjà a 1/16 de pas pour un 4 fils si ta mécanique peut suivre ce sera déjà tres bien ... 4/6 fils c'est top
