icare
Tout ce qui a été posté par icare
  1. icare
    Choix imprimante P1S ou X1C
    Bonjour, Lorsqu'on une imprimante 3D avec AMS et que l'on veut imprimer à partir de la bobine extérieure (par exemple du TPU) doit-on débrancher l'AMS ou comment fait-on ?
  2. icare
    Je pensais au TPU mais effectivement difficilement envisageable. J'ai réfléchi avec les bras
  3. icare
    Je pensais que l'une des entrées du hub pourrait prendre la bobine extérieure à la place d'un autre AMS. Peut-être une amélioration ultérieure
  4. icare
    Une question peut être saugrenue, peut utiliser un AMS + la bobine extérieure ?
  5. icare
    Merci @lariflette77 et @Moucklee pour vos retours
  6. Bonjour, C'était la solution de base de la Tenlog Pro
  7. Bonjour, Je m'interroge pour faire l'acquisition d'une imprimante Bambu Lab, mais laquelle P1S ou X1X. Quels sont les avantages et les inconvénients de la P1S vs X1C ? Merci pour le partage de votre expérience.
  8. icare
    Bonjour, Une horloge folle. Nous vivons dans un monde en perpétuelles évolutions alors soyons anticonventionnel. Tout change sauf la représentation du temps qui passe, soyons fous. Voici une horloge qui affiche l'heure au format 24 heures (comme nos horloges digitales) et pour changer la grande aiguille indique les heures et la petite les minutes. Et gâteau sous la cerise, elle tourne à l'envers. La réalisation a nécessité l'impression de 73 pièces. Il me reste à développer la partie électronique de pilotage (non conventionnel bien sûr) et le concevoir la mise en boîte. Bonne journée à tous et changeant nos habitudes.
  9. Un "coulissement" sans jeu est impossible d'un point de vue mécanique. Tout l'art, c'est de la faire avec le minimum possible de jeu.
  10. Cela ne règle pas la hauteur d'action du résultat du leveling
  11. Voir doc : https://marlinfw.org/docs/gcode/M420.html
  12. icare
    CR10 / SKR sous Klipper
    Bonjour, Pas de chance. En général cela vient en bateau à rames ou en avion à élastiques.
  13. Bonjour, Les steps de l'axe Z ont-ils la bonne valeur ?
  14. Bonjour @RaiZzeN Les logiciels de modélisation que tu cites sont des versions payantes. Tu peux trouver d'autres logiciels gratuits ou en versions "bricoleurs" (Freecad, Fusion 360, OneShape, etc...)
  15. Bonjour, Je ne partage pas ton enthousiasme, mais le seul décideur, c'est toi. Déjà, même si c'est un clin d'œil, cette vidéo n'est pas très pro. Savez-vous ce que représente 0 dB ?
  16. Bonjour, Peut-être utiliser les couches denses au niveau des contacts. Quel trancheur utilises-tu ?
  17. Bonjour, Le seul ventilateur qui ne fasse pas de bruit, que je connaisse, est celui qui est à l'arrêt. Le bruit provient plus du circuit utilisé par le flux d'air que du ventilateur (perte de charge). Une petite étude sur la ventilation : ventilation Edit : Il faudrait que tu fournisses les références du/des ventilateur(s) actuel(s) que tu souhaites remplacer.
  18. Bonjour, Quelques informations sur le sujet ICI Tu trouveras également des vidéos sur la toile, mais pas toujours efficace.
  19. Bonjour, Une photo du gyroide en provenance du site raiser.
  20. Bonjour, De quels bruits, mécanique, ventilations, etc..., ?
  21. Bonjour, On a l'impression d'être dans une cour d'école maternelle. Soyez grands
  22. Bonjour, Ce capteur ne fait pas que la détection de filament, mais peu également détecter le bouchage de buse, bobine emmêlée, etc. Si c'est uniquement la détection de filament, tu peux trouver moins cher.
  23. Bonjour, +1 avec @pommeverte Tu ne peux en aucun cas utiliser l'IDE arduino, il faut impérativement passer VSC ou équivalents (par exemple VS Codium)
