Kyrian
À propos de Kyrian
  • Date de naissance 04/02/1986
    Féminin
    BambuLabs H2C Combo + AMS HT, Phrozen Mighty 8K
1 782 visualisations du profil
Récompenses de Kyrian
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à toute et tous, J'ai une H2C Combo. Sur Bambu Handy, dans la section "Filaments" (voir tout), une fonction "gérer" permet de connaître la "quantité" (en gramme) des filaments montés et reconnu dans les AMS2 er HT. Cela permet d'estimer son "stock" de filaments. Je n'ai pas trouver cette fonction sur Bambu Studio. j'ai des p'tits yeux ou elle n'est pas présente ?
  2. Coucou Mika, J'ai acheter ma X1C Combo directement chez BambuLab Europe. Une ristourne temporaire inéressante et trop de retours négatifs sur le SAV Atom3D ont orienté mon choix à l'époque. Bises
  3. Coucou, J'achète mon filament Bambu ici : https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/collections/bambu-lab-3d-printer-filament Sinon, tu as ici : https://www.machines-3d.com/par-marques-bambu-lab-xsl-367_929_1099.html Ou là : https://www.atome3d.com/collections/bambu-lab-filaments Bises tout plein
  4. Coucou Feneck91, Directement chez eux, en quantité suffisante pour bénéficier de la ristourne de -25% à partir de la 4ème bobine. Si tu possèdes déjà des bobines vides, fait le choix de prendre que des recharges sinon panache 2 bobines complètes et le reste en recharge. Sinon, si tu souhaites impérativement te fournir ailleurs que chez BambuLabs, je ne ferais pas de pub ici mais en lançant une recherche sur le web avec comme critère "filament bambulab", te permettra de trouver le fournisseur souhaité. Bises tout plein.
  5. Kyrian
    Emcombrements
    Coucou Silvertriple, Désolée pour cette réponse tardive..... Je dirais ....Sans amortissement. La X1C sur son meuble bien lourd et seule et tout ira bien..... Bises
  6. Coucou Griko42, Tu viens de résoudre UNE partie du problème car si d'aventure (échec d'impression en cours en mode "Impression séquentielle" et non "Par couche", tu vas appuyer sur "STOP" et ton plateau va ..... reculer. Si tu avais déjà imprimé des pièces plus hautes que la hauteur courante sur l'avant de ton plateau, c'est le strike assuré. Jette un oeil sur le fil suivant :
  7. Kyrian
    Emcombrements
    Prévois un meuble massif et très stable car ça secoue très fort
  8. Kyrian
    Emcombrements
    Coucou Divers, Voici les infos demandées : Prof : 55cm avec une bobine à l'AR Larg : 46cm avec une bobine à l'AR Haut : 70cm AMS fermé ; 80cm AMS ouvert Voili, voilou Bises
  9. Coucou Captain, Rooooooooo Zut et ReZut alors !!!!! Grrrrrrr C'est pour cela que je t'avais proposé ce tit bout de gCode afin de lever le doute sur sur une éventuelle macro ou post-processing d'IdeaMaker. Mais il est clair que ta machine "interprête" ce satané M0.... Rondidiou !!!! Donc pour moi et mes tits neurones, le loup est dans le FW de la CM..... As-tu la possibilité soit à partir de ton écran ou de Pronterface d'envoyé un M0 pour voir la réaction de ta machine ? Bises
  10. Hey hey captain !!! Ceux qui ont peur sont des peureux !!!! Hihihihihihihi Je pense que oui pour le redémarrage mais sinon tu peux rester en absolu et lui dire d'avancer le plateau (imprimante type cartésienne) ou reculer la tête (imprimante type core-cubique). Mais teste pour voir. Si cela se trouve, ton gCode de pause est aux p'tits oignons Pour info, si ta machine est bien réglée, la buse ne doit pas taper sur le plateau.... En revanche, le "stricke" de pièces déjà présentent sur le plateau est toujours possible.... Pour tes tests, réalise une petite colonne à murs fins et insère ton gCode dedans comme cela si tu te loupes, il n'y aura pas de risque pour la machine ..... Bon pour la tite colonne, elle sera toute cassée
  11. Coucou Captain66, J'ai moi aussi été confrontée à ce problème de pause pour mettre en place des écroux noyés. J'ai dans un premier temps vérifié que mon imprimante acceptait le gCode de pause (M0). Et je ne me suis pas trop prise la tête, j'ai édité le gCode à la couche juste avant celle qui recouvre mes écroux, j'y ai placé tout ce dont tu parles : le BEEEEEEEp ;o), la remontée Z et l'écartement Y. Il faut faire en sorte que le redémarrage après pause se fasse sur un périmètre intérieur ou au mieux sur un remplissage ainsi l'aspect extérieur de ta pièce ne sera pas impacté par une coulure ou un "blop" ;o) J'ai donc tout fait à la main, pas de pleuguine ;o) rien du tout et ça marche tout bien. Faut juste maîtriser un chouïa le gCode. A ta portée, je n'en doute pas . Bises. PS : exemple de gCode "Pause" à intercaler dans ton gCode d'impression. ;-- Start Pause -- G1 X0 Y200 Z100 F9000 M300 S1000 P3000 M0 ;-- End Pause --
  12. Coucou Calbo, Vérifie aussi tes nappes plates et connecteurs de nappes :traces d'échauffement, connecteurs brunis, contacts de nappes coupés ou presque coupés...... Bon courage
  13. Kyrian
    Ma Wanhao Duplicator 7
    Bonsoir Krug3, Subjugé par ma si belle réalisation que tu n'en as pas lu ma prose jointe . Et pourtant dans ces quelques mots, je te dis tout : ".... les entourages, grille ventil et support Raspi sont en PLA rouge, le reste en PLA mat noir.... " Le PLA noir mat (DailyFil pour ma part) ira très bien ; je te confirme le joli rendu. Quant à étriper ton porte-monnaies pour du PLA+ ou PETG....Garde tes sous-sous ...... pour me faire un joli cadeau Hihihihihihi Ahhhh vi, j'oubliais, les entourages sont collés à la cyano sur les façades ('tention aux doigts !! Ca colle très fort !!!) Bises
  14. Kyrian
    Coucou Krug3, Ohhhhh, en fait, je ne demande pas grand chose. Juste une pitite pensée pour moi et un soupçon de reconnaissance lorsque tu réaliseras ces pièces et que tu utiliseras ta D7..... Il y aura un tit peu de moi dedans .....Hihihihihihi. Bises
  15. Kyrian
    Coucou Krug3r, Mmmmmmmm..... Que vais-je bien pouvoir te demander en échange........... Hihihihihihihi. Sachant que toute peine mérite un tikekchose, comme j'ai booooooocoups peiné, il va falloir te surpasser ....Hihihihihihihi. Voilà, j'ai toumi mes fichiers ; les entourages, grille ventil et support Raspi sont en PLA rouge, le reste en PLA mat noir. Pour le joint capot, un support est intégré au STL qu'il faudra bien sûr retirer avec délicatesse. De fait, attention à sa position sur le plateau d'impression (support contre le plateau...Évidemment). Si tu as besoin de plus d'info, je le rajoute à ton ardoise..... hihihihihihihi Tampon AR.STL Entourage Nextion.STL Entourage Secteur.STL Entourage USB.STL Entretoise Ventil.STL Facade AR D7.STL Facade AV D7.STL Grille Ventil 02.STL Support Raspi.STL Joint Capot.STL
