Corbak
À propos de Corbak
  • Date de naissance 19/03/1986
    Angers
    Pegasus Touch FSL3D / Creality CR 10
1 655 visualisations du profil
Récompenses de Corbak
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour à tous, Ravi de voir ce sujet je me demandais justement comment installer le dernier firmware CR-10 sur ma machine. J'ai acheté récememnt une autre cr-10 avec une autre machine et j'ai constaté que désormais on pouvait sauvegarder les modifications tel que le step moteur ou les données pré enregistrés tel que la chauffe de la buse et du plateau. J'ai télécharge l dernier Firmware sur le site de creality, connecté la machine a une ancienne version de cura 15.04.6. J'ai pu lancé la chauffe du plateau et bougé les axes, mais lorsque je souhaite changer le firmware, je sélectionne le fichier .hex téléchargé.. échec. Faut il impérativement passer par Arduino, avez vous réussi cette opération ? Merci de vos réponses.
  2. Superbe caisson, tu l’as fait en melaminé peint ? Tu as fait une sacré dose d’amelioration, aurais tu une liste ? Je reconnais les tendeurs de courroies mais pas le porte cable derriere la buse
  3. Corbak
    Titan Extrudeur et CR10
    alors les extrudeurs titans tourne bien à l'envers mais le firmwwre creality ne le comprends pas. Pour que cela fonctionne sans modif du firmware, il faut inverser les fiches 1 et 4 sur ton moteur et les fiches 2 et 3 Ensuite tu n'as plus quà mettre un E-step de 418.5 ou de 837 selon si tu as une incrémentation de 0.9 ( 837) ou 1.8 ( 418.5 )
  4. Sinon pas de soucis je j'échange ma cr10 contre une s5 grand seigneur ;) profites en bien ! Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
  5. Corbak
    CR-10 de Chris67
    Titan aero ca doit envoyer la dessus !
  6. Corbak
    CR-10 de Corbak
    Si tu ne met pas de chauffe sur la buse l’extrudeur ne tourne pas pour éviter les bourrages. Pour tester les distances d’extrusion, faire chauffer la buse, retirer le tube ptfe faire une petite marque au marqueur en sortie d’extrudeur et envoyer une distance en déplacement après tu n’as plus qu’à mesurer.
  7. je suis en train de réfléchir a un moyen d'utiliser les restes de bobine sans changer de filament sans cesse, est ce que la mosaic détecte la fin de filament ? peu importe la couleur l'interet c'est surtout de minimiser les pertes ( et pourquoi pas la couleur aussi )
  8. Corbak
    CR-10 de Corbak
    Définitivement cette tête a un soucis, la buse a fini par se boucher complètement a 1cm de la fin. J’ai peu de temps au boulot ces derniers jours, j’ai voulu prendre 5 min pour monter l’extrudeur titan. J’ai pas pensé a un truc le titan a un découpleur pour permettre au moteur de moins forcer a basse vitesse, donc plus de dent, ce qui signifie impérativement changer le firmware il me semble. J’ai pu monter le petit moteur sur la platine de base mais le sens d’extrusion s’en trouve inversé. Un passage a marlin s’impose. Merci Nicolas pour les infos sur la platine de fixation e3d, me demande si je vais pas m’usiner un support en alu pour fixer la tete malgré tout. Je n’aurais pas le temps de faire tout ca avant une bonne semaine. J’ai tout de meme imprimé un méchoui pour un client : 7 partie pour une impression totale de 60cm par 30 par 30. Que je finirai plus tard etant donné qu’il a changé d’avis en cours de route ..
  9. Corbak
    CR-10 de Corbak
    Je suis encore sur la tete d’origine, la buse e3d est sur le bureau, elle attend que je m’en occupe. J’ai imprimé un premier support mais ne suis pas convaincu, j’aimerais conserver les ventilos d’origine. A moins que tu ait un ventilo a me conseiller pour le refroidissement de la buse et pour le filament.
  10. Corbak
    CR-10 de Corbak
    J'ai fait un nettoyage atomique ce matin, y'a eu un gros mieux même si cela reste très loin d’être parfait. Je suis en train d'imprimer le support de la E3DV6 en même temps je vais pouvoir basculer ce week end.
  11. Corbak
    CR-10 de Corbak
    J’ai une pegasus touch... eh bien avec fsl on est vraiment au niveau zero du sav. Avec creality, j’ai eu quelques échanges via messenger. Je vais essayer de trouver un creneau pour échanger les buses / moteur.mais pour compenser la premiere imprimante tourne non stop
  12. Corbak
    CR-10 de Corbak
    Je sais bien mais que faire de plus ? Deux buses nettoyées et interverties, tube ptfe changé , l’aiguille de débouchage passe toute seule sans forcer, j’ai bien enlevé quelques résidus dans la premiere buse rien dans la seconde.
  13. Corbak
    CR-10 de Corbak
    Comme je disais j’ai fais des test d’extrusion c’est aléatoire. En faisant chauffer la tete j’ai une extrusion continue et nette.
  14. Corbak
    CR-10 de Corbak
    Ressort trop tendu ? Roulement encrassé, demain le titan arrive
  15. Corbak
    CR-10 de Corbak
    Hier la roue cranté était pleine de morceaux de filament, je l’ai démontée, nettoyée puis remontée. J’ai l’impression d’avoir tout fait
