thierry ddd
À propos de thierry ddd
  • Date de naissance 17/06/1968
    lierneux Belgique
    dagoma easy 200
    wabhao D12 230
Récompenses de thierry ddd
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bon ben ça ne marche toujours pas. J'ai connecté l'imprimante au wifi de la maison pas de soucis elle s'est connecté sans problème. je vais dans cura charge le plug in et j'inscrit l'adresse de l'imprimante. malheureusement pas moyen de se connecter à l'imprimante. si vous avez une petite idée parce que moi je sèche. L'imprimante est bien sur le réseau
  2. J'ai pensé au wifi, mais le réseau n'arrive pas jusque là. Je testerai ce soir en déplaçant la machine. Merci pour vos réponses.
  3. Elle detecte quand la carte n'est pas inséré j'ai pas de fichier qui s'inscrit. Ce qui m'a fait pensé à un problème avec la carte, mais j'ai le même problème avec la deuxième carte que j'ai. Ce serait quand même pas de chance quelle ait le même problème. Je précise que les deux carte fonctionnent correctement sur d'autres appareils.
  4. bonjour, j'ai une D12 230 depuis 2 ou 3 ans. j'ai fais un petit entretien, (resserrer les roulettes du plateau qui avait prit un peu de jeu, et souffler un peu pour dépoussiérer les cartes et refroidisseurs) depuis elle m'a fait deux long print sans problème, le troisième pas moyen de lire le fichier sur la carte. tout fonctionne parfaitement mais quand j'appuie sur "impression" il y a 6 icones "dossier" avec .g qui apparaissent et lorsque je sélectionne un de dossier "dossier vide". j'ai effacer tout ce qui était sur la carte mémoire, rechargé le fichier à imprimé sur cura, aucune différence. j'ai formaté la carte puis essayé un autre fichier, aucune différence j'ai essayé avec une autre carte, aucune différence. j'ai mis en pièce jointe une photo de l'ecran après avoir appuyé sur "impression"
  5. Bonjour, je voudrais faire un verre de feux pour une voiture ancêtres. Ce verre doit être un peu galbé, je pensais partir d'une forme plate puis tiré par le centre de la pièce pour garder le galbé. J'utilise 123D et freecad, mais je n'arrive pas à faire quelque chose de correct. Quelqu'un connaîtrais un programmes simple pour pouvoir créer cette forme?
  6. J'ai rencontré des problèmes du à la température, et j'ai fini par remarqué que la température de la buse n'était pas celle indiquée sur l'écran. Après quelques test il s'avère que le capteur donne parfois une mauvaise valeur. J'ai constaté une variation de 20° sur les dix modèles de capteur essayé il y en a que 7 qui étaient dans une fourchette de 5° d'erreur. Il serait intéressant de mesurer la température exacte sur la buse pour voir la différence.
  7. thierry ddd
    Délais de livraison
    Je pense que plus beaucoup de mondes utilisent sa dagoma, il n'y a plus que un ou deux messages par mois. Ou les dagomas sont devenue extrêmement fiable.
  8. bonjour, j'ai amélioré ma discoeasy 200 en instalant un plateau chauffant. après installation du firmware, elle reconnait le plateau et tous fonctionne. je règle le offset correctement par l'écran. Au démarrage avec cura 4.12.1, la tête palpe le plateau au 4 coins puis lance l'impression une fois les températures atteinte. mais la buse est systématiquement trop haute de quelques dixièmes. je suis repassé sur cura by dagoma où il y a une case pour éviter la palpation, et la ça fonctionne à chaque démarrage, mais le plateau ne chauffe pas. ma question est comment faire pour supprimer la palpation sous cura?
  9. J'ai aussi eu ce problème, j'ai corrigé en supprimant le nivellement de plateau au démarrage dans cura. Je règle une fois la hauteur du plateau et je contrôle de temps en temps si le niveau du plateau est correct.
  10. Ton problèmes me fait penser à soucis qui m'est arrivé, j'utilisais encore cura by dagoma et il était en version pour la discorery. Et pendant la chauffe la buse partait à l'opposé.. Ce n'est sûrement pas la même erreur, mais peu être un début de piste pour les experts.
  11. J'ai d'abord changé la roue entraineuse par une mk8, moins de problèmes mais toujours trop pour moi. J'ai dessiné un nouveau pour utiliser des roues comme les mk8 mais équipés d'un pignon pour qu'elles soient toutes les deux entraîné, mais pas très concluant. J'ai fini par me procurer un complet avec une réduction 3 pour 1, depuis plus de problème de problème. Mais le deuxième je ne l'ai certainement pas fait correctement.
  12. Content que tu aies réussi. J'ai vite compris qu'en informatique quand on trouve pas faut reprendre depuis le début.
  13. En effet pour un montage étanche il faut toujours dabort vissés la buse sans la serrer puis le tube contre la buse. Un espace entre le plan de joint et la buse n'est pas obligatoire, mais plus l'espace est faible plus la buse garde sa chaleur. Sur le tube il y a une rainure c'est la distance entre la Corp de chauffe et le radiateur. Dans le corps de chauffe il est impératif que le tube et la buse soit bien serré, idéalement le tube devrait être fixé dans le radiateur, mais par expérience ça ne pose pas de problème. Quand j'ai monté ma discorery j'avais remarqué que la tête tournait dans le radiateur et j'ai pensé que c'était normal. Elle a travaillé deux ans sans problème majeur. Même des grande pièces.
  14. salut olivier, comme promis j'ai jeté un œil et je ne comprend pas trop le problème. donc j'ai téléchargé le marlin de dagoma pour ton modèle, et j'ai modifier la partie configuration comme j' ai fait pour mon plateau. le voici en fichier joint, essaye avec cette version du configuration.h. j'espère que ça marchera, mais je n'en suis pas sûr. configuration.h transfo pour olivier.txt
  15. Aller chercher le marlin d'origine sans l'écran sur le cite de dagoma, puis aller dans le programme changer la ou les lignes correspondantes au plateau. Dans configur.h tu trouvera une ligne pour le bed avec un 0 qu'il faudra remplacer par un 1. Je ne suis pas très clair, mais je ne suis pas près de mon ordinateur. Si tu ne trouve pas je regarderai au soir quand je rentrerai.
