black windows
Tout ce qui a été posté par black windows
  1. Bonjour, Je ne serais pas aussi catégorique, j'ai plusieurs imprimantes, je n'ai pas mis ou tout simplement enlevé l'autonivellement. Si mécaniquement l'imprimante est bien réglé il devient complètement inutile et il arrive assez souvent des incidents avec des capteurs qui ne détectent pas le plateau, ne s'arrêtent pas au bon endroit du fait des tolérances, ce qui a bien entendu des effets sur la première couche. Après il y a des capteurs très précis tel le BLtouch, mais les tarifs ne sont pas les mêmes ! Cordialement
  2. bonsoir, Je vous propose de lire les post sur les geeetech, qui ont de gros problème d'extrusions et de carte gt 2560. Bonne soirée
  3. hum 2 sous de jugeote, déjà le termes me déplais un peu! c'est pas moi qui achète pendant les soldes, mais vous ! Je dois utiliser environ 3 à 4 bobines de filament tout confondu par semaine, heureusement que je n'attends pas les soldes.
  4. Mais je l'ai lu, si il faut attendre 2 fois par an les soldes, vous imprimez pas beaucoup !
  5. sauf que pour du PLA bon nombre d'entre nous on rarement dépasser les 20€ ou alors erreur de débutant. Google est votre ami.
  6. Sauf que la c'est pas au kilo, mais pour 750 g !!!! Il y a des fois ou il faut bien relire les commandes. Cordialement.
  7. Ben c'est tout simplement un extruder bowden, il y en a des dizaines déjà. Cordialement.
  8. Il faut regarder les ep de couches ainsi que les vitesses etc...... suivant les réglages les temps changent énormément
  9. Plus besoin avec ideamaker, totalement autonome en SD
  10. Bonjour, Cura 2.3.1 mais pas mal de paramètre a maîtriser. https://ultimaker.com/en/products/cura-software ideamaker, assez facile, mais il faut garder un profil raise (n'est pas réservé exclusivement aux raise):https://www.raise3d.com/pages/ideamaker l'interface Mattercontrol: interface sympa il contient 3 trancheurs le sien, cura et slic3r: http://www.mattercontrol. 3 des plus connus, et qui font le job. edit: oui @delirium07 j'avais omis de le préciser. Cordialement
  11. C'est une nouvelle, elle ne se voit pas, elle ne sent rien, elle ne fait pas de bruit, elle est gratuite. Son nom "the dream". LOL
  12. Le descriptif que je vous ai fourni ne peut être fait qu'avec une autre carte (uno), vous pouvez tenté de faire celui-ci aussi. Pour info : Le bootloader est un programme préprogrammé une fois pour toute dans l'ATméga et qui permet la communication entre l'ATmega et le logiciel Arduino via le port USB, notamment lors de chaque programmation de la carte. Donc je pense être affirmatif de dire que le bootloader est présent dans l'ATméga (processeur) sinon il n'y aurai aucun firmware dedans, car aucune possibilité de dialoguer avec, par contre il se peut qu'il est était détérioré. Cordialement
  13. Il vaut mieux tout décâbler pour le faire et avoir une carte sans aucun branchement. Pour ce faire, afin de ne pas avoir de désordre, prendre des photos de tout le câblage. Drivers compris. Cordialement.
  14. Bonjour, Le capteur est-il Normalement ouvert ou Normalement fermè ? Suivant cette réponse il faudra bien configuré dans marlin la ligne: const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. Cordialement
  15. Bonjour, Je pense qu'il y a un problème de carte, mais c'est clair que vous n'êtes pas le seul, et apparemment plus en ce moment. J'ai reçu de nouvelles cartes ces derniers jours et eu des difficultés à les faire reconnaître aussi, avec 4 ordi différents sous mac, win 7 pro 8 et 10, donc avec bcp de patience vous devriez vous en sortir, car nous y sommes parvenus Voici une explication pour programmer un bootloader: MAIS ATTENTION C'EST ASSEZ DÉLICAT A FAIRE! JE NE PEUT-ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE MAUVAISE MANIP., A FAIRE QUE SI VOUS ÊTES SUR DE VOUS ET SI VOUS AVEZ LE MATÉRIEL REQUIS: Programmer un Bootloader.pdf Voilà en cas de doute me contacter en MP. je serais là en fin d'APM Cordialement
  16. Bonjour, Ben oui:
  17. He bien bravo, sympa pour la carte !!!!!! LOL.
  18. Bonjour, le fichier c'est " thermistortables.h". Pour voir si une thermistance est HS, il y a des signes: -souvent l'affichage d'une température négative = HS -affichage de 0 au lieu de la température ambiante= fil qui se touche ou mauvais contact ou encore connectiques débranchés. Cordialement.
  19. Bonjour, Non ce n'est pas ça: "un des 2 pins" cela veut dire que le signal reviendra soit sur l'un ou soit sur l'autre je ne sait plus être affirmatif sur le bon, de souvenir c'est celui coté intérieur, a tester! Oui le pont diviseur côté alimentation, le capteur peut-être alimenté entre 6-36 volts, mais le retour (donc le signal) doit ce faire en +ou- 5 volts, donc ne pas envoyé de 12 volts sinon vous dites au revoir à votre jolie carte. L' alimentation ne délivre que rarement du 12 volts juste, c'est souvent en-dessous avec le pont diviseur vous aurez environ 5.5-5.7 volts donc cela n'aura pas d'incidence sur la carte. Je pense m'être mal exprimé désolé de l’incompréhension, si vous avez encore des difficultés j’essaierai de faire un petits montage avec un capteur et une photos. Cordialement.
  20. Bonsoir, votre imprimante ne fait pas de homing après la chauffe avant de commencer l'impression ?
  21. bonsoir, 3 fils sur le capteurs 2 pour l'alim 12 volts bleu marron 1 pour le signal noir Il faut faire un montage avec 2 résistances de 10 kohms pour faire chuter les 12 volts sur le signal. Voici 2 schémas.
  22. ha on attendait une machine pour la remplacer!!!!!
  23. black windows
    Barres de guidage
    Je commande des dizaines de barres chez mon fournisseur qui me livre, jamais eu de soucis. A mon avis votre transporteur doit avoir les mêmes "tremblements" que le votre. Humour bien entendu.
  24. Bonsoir, Les pololus n'ont rien à voir avec la vitesse, juste pour l'intensité. 2 endroits ou il y a un réglage des vitesses: le firmware et le software. le firmware>>>>>>>>>>> réglages des vitesses en générales il y a des lignes ou l'ont peu régler les vitesses pour le homing, l’accélération etc.... le software>>>>>>>> idem avec aussi les pourcentages des vitesses pendant les impressions Donc a bien vérifier toutes les lignes.
