jp02
    Saint-Quentin
    Dagoma Neva
    Artillery SideWinder X2
2 662 visualisations du profil
Récompenses de jp02
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, J'ai eu le même problème avec une X2 reçue dernièrement..., les 2 flasques étaient fournis avec des roulements boutonnés sur chaque..., le souci c'est que rien ne les relient pour en faire un ensemble ? Du coup j'ai remplacé les boulons par des tiges filetées (avec écrous et contre écrous) qui relient les 2 flasques pour en faire un ensemble rigide !
  2. Pour contacter Dagoma il faut ouvrir un ticket... Tu vas sur le site Dagoma, tu cliques sur le petit logo "support" en haut à droite à coté du logo "panier" Là tu cliques sur "Nouveau ticket d'assistance" et tu n'as plus qu'à suivre les instructions, généralement ils te répondent sous 2 jours ouvrés ! A noter qu'il font un "live SAV" sur YouTube tous les mercredis soir ou tu peux poser tes questions en ligne !!! .
  3. Oui bien sûr que j'ai été sur le site : http://163.172.24.85/index.php ! Pour l'instant ma NEVA me satisfait entièrement mais je trouve ton projet très intéressant. La NEVA m'a séduite parce qu'elle était simple à installer (avec son auto calibration), simple à utiliser (avec Cura by Dagoma) et je pense être comme beaucoup de ceux qui ont acheté cette machine !? C'est pour ça que si un jour j'ai besoin je serais prêt à payer un peu plus chère pour avoir un kit complet qui soit le plus interchangeable possible ! Dans tous les cas, félicitations pour le travail que tu as réalisé ! A+ JP
  4. Je comprends tout à fait ! Mais pour des fainéants comme moi, ça aurait été sympa de remplacer la tête d'origine en débranchant le connecteur, enlever le tube PTFE au niveau de l'extrudeur et de tout sortir par le fourreau gris à l'arrière de l'imprimante, mais bon ! Sinon des petites photos correspondant aux différentes versions seraient un plus !
  5. Bonjour Olivier, Est ce que la pack complet est fourni avec le PTFE et les câbles de longueur suffisante pour ma NEVA d'origine ? A+, JP
  6. La colle Uhu je sais pas, mais la laque à cheveux s'enlève très bien avec de l'alcool à brûler ! Je mets un peu de laque systématiquement avant chaque impression, tous les 5 ou 6 impressions je nettoie complètement le plateau à l'alcool, et ça marche très bien pour moi!
  7. jp02
    STL extrudeur Neva Magis
    C'est cool @Zetif, ça m'intéresse beaucoup ! Au niveau entre axes de fixation, est ce qu'il se monte en lieu et place de l'ancien ? Le ressort, le raccord pneufit, les vis et la poulie sont ils récupérés de l'ancien ? Pour l'inter de fin de course, ne serait il pas préférable d'utiliser le nouveau ? Il me semble même que Dagoma avait développé un ancien extrudeur avec un nouveau inter pour répondre au SAV compte tenue d'une certaine fragilité du 1er inter !? Dans tous les cas j'attends avec impatience le résultat de tes essais, A+ JP
  8. jp02
    fichier G
    C'est pas évident de répondre à ce genre de problème, particulièrement à un apprenti Même si la NEVA n'a pas besoin de réglages compliqués elle nécessite quand même un minimum de choses à bien faire pour la mise en route : . est ce que les bras sont bien montés ? . est que l'autocalibration a bien été faite ? . est ce que les petites cales maintenant le plateau ont bien été enlevées ? . est ce qu'elle est bien installée dans un environnement correct, ni trop chaud, ni trop froid ? etc, etc... Par contre, j'ai vu sur le site de Dagoma qu'ils avaient en ce moment des problèmes avec les buidgrip : https://dagoma.fr/heroes/ma-piece-se-detache-du-plateau.html .
  9. jp02
    Vos Dagoma Neva
    Je suis content pour toi ! Après, c'est pas normal non plus que ta buse se soit bouchée aussi vite, est ce que tu as bien respecté la polarité des aimants fixant les bras, est ce que tu laisses bien ta machine sous tension après une impression, etc...
  10. jp02
    Vos Dagoma Neva
    Bonsoir fuj, A mon avis tu as la buse d'impression qui doit être bouchée ! Sur le site de Dagoma ils expliquent assez bien la marche à suivre : https://dagoma.fr/heroes/ca-n-imprime-pas-correctement.html A+ JP
  11. jp02
    Neva Dagoma Heliox
    J'ai une NEVA depuis juillet, c'est ma 1ère imprimante 3D et j'en suis très content ! J'ai peut être de la chance mais je n'ai pas rencontré de gros problème avec, pourvu que ça dure... Etant débutant dans l'impression 3D elle répond complètement à mes attentes, ça faisait un moment que je regardais pour acheter une machine mais leur prise en main me faisait peur ! L'autocalibration de la NEVA m'a séduit et Cura by Dagoma me suffit largement pour ce que je veux faire ! A+ JP
  12. jp02
    Problème Accroche et Garage
    Ou faire un meuble pour mettre ton imprimante dedans ! Le must, tu y prévois un p'tit chauffage ;-)
  13. Bonjour, A ce sujet, tu as suivi quelle procédure ? Perso j'ai simplement respecter l'orientation des bras comme indiquée dans une vidéo faite par Dagoma mais sans regarder la polarité des aimants par rapport à la tête d'impression : https://www.youtube.com/watch?v=gv-qOKULPdE J'ai vu plus tard que Dagoma avaient mis à jour la notice en précisant la polarité des bras à suivre par rapport à la tête d'impression, voir diapo 4 : https://dagoma.fr/tutoriels/notice-premiere-utilisation-neva.html Finalement, comme ça marche pas trop mal, je n'ai rien touché, faudrait peut être que je regarde comment sont placés mes bras ??? A+ JP
  14. jp02
    Vos Dagoma Neva
    Bonjour, J'ai moi aussi eu ce problème ! Il provient surtout à moitié de bobine, en cas de manipulation de la bobine le fil a tendance à se détendre tout seul et quand tu le rembobines c'est là que les spires se chevauchent. J'ai alors du dérouler toute la bobine pour la rembobiner en serrant les spires correctement ! Depuis, avant de manipuler mes bobines, je prends la précaution de mettre un bout de scotch papier sur l'enroulement du fil pour éviter qu'il se détende, et j'ai plus de problème...
