Compteur de contenus
44 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par krug3r
Je dirais même bcp de toi lol Je pensais à un filament mat noir pour éviter le côté brillant du BLA standard. Tes préco sur ce point (mat, normal, PLA+ ou PETG) ?
Merci pour ton partage, demande toujours on verra si je peux honorer ta demande
Bravo Tu ne partagerais pas les STL par hasard ça m'éviterait de reprendre mon projet (mode gros feignant )
[Dev] AlfaWise U20x-U30 : Marlin 2.x (firmware alternatif)
krug3r en réponse au topic de CacaoTor dans Alfawise / Longer3D
Hello, Je viens de récupérer la branche BLTouch, j'ai corrigé mon NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET pour correspondre à ma pièce pour mon BT. Pas de problème de compilation, nickel. Comme ça fait un moment que je n'ai pas touché à ça j'ai une interrogations Le bed leveling lors du print ne s'effectue pas. J'ai compris que tu préféres l'UBL, mais que je ne connais pas. Du coup, qu'est-ce que ça apporte par rapport au bilinéaire ? Car pour le coup comme je n'ai pas pigé le paramétrage je me retrouve sans bed leveling et une purge en plein milieu du print que je dois dégager rapidos avant cata Help -
Tu peut l'être
Je n'ai pas bien compris ton besoin lié à la puissance ou son contrôle, alors j'ai surement raté qq chose et je veux bien une explication ^^. Personnellement j'utilise sur ma D7 couple Pi/Nexion avec MangoOS (en externe pour le moment). J'avais également ce projet de l'intégrer que je n'ai pas encore finalisé par manque motivation, mais que je dois reprendre cette année.
Profil Simplify 3D pour Alfawise U30
krug3r en réponse au topic de Motard Geek dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
Ah je n'avais pas vu je vais regarder ça ce soir Merci -
Merci avec qq réglages en plus il est parfait, mais fonctionne déjà très bien dans la première utilisation et donne de très bon résultat (testé sur avec du ArianePlast et du Ice Filament avec simplement la correction de la température) -
S3D n'a jamais été super précis en terme de timing -
Il y a du monde qui utilise la D7, mais plus à l'étranger qu'en France semble-t-il. Le groupe FB sur cette imprimante le démontre.
Recherche firmware pour ma DE200
krug3r en réponse au topic de krug3r dans Mise à jour et/ou amélioration
Pour info ils fournissent encore et toujours un fw 1.1.0 RC6... -
Hello, Cela fait maintenant un baille que je n'ai pas regardé ce côté de ma DE200, mais j'aimerai savoir quel firmware je pourrais mettre pour mettre à jour la petite bête. J'ai un écran et des trapézoidales avec les chariots X de Bricador (https://www.thingiverse.com/thing:1941510) et un firmware en 1.1.0 RC6 J'ai vu une multitude de firmware custom (à compiler je pense), mais impossible de savoir si je peux me permettre des les mettre sans tout péter. Et en plus il faut compiler semble-t-il pour obtenir un hex, j'ai pas encore creuser ce point non plus. Merci des conseils
J'ai pris la 7 et j'ai ajouté l'écran officiel externe, pas de problème de lenteur. Ce que je note, les problèmes souvent liés à l'adhésion au plateau et un slicer qui n'est pas des plus "user friendly"... Il faut également du matériel à côté pour nettoyer et durcir les pièces imprimées.
Je vais tester ça, on verra bien, si vous avez mieux, faites moi signe surtout https://www.thingiverse.com/thing:1599127 merci pour tout
J'ai réduis la vitesse et la température, mais sans résultat Je vais creuser du côté du "fan duct"...
Salut les printers Voici mon petit souci, quelque soit la taille du STL (en jouant sur le scale de l'objet), la position sur la plateau (centre, gauche, haut droite, etc.) , j'ai 2/3 des ailettes de ce vase (sur thingiverse) qui sont dégueulasses (il n'y a pas d'autres mots). Une idée de l'origine possible du problème ? Dagoma DE200 + Simplify3D IceFilament Gentle Grey à 210° Merci et bon print Fred
Mon avis, les tests des températures ne sont pas suffisants. En fonction des tailles des pièces, tu dois adapter ta température, ton flux, ta rétractation et ta vitesse. J'ai donc eu le même avis au début, puis j'ai pu voir les différences (pas très énormes je l'avoue) lors des changements corrections au dessus. note: l'environnement d'impression (caisson, garage, etc.) et la qualité des filaments jouent aussi beaucoup, donc nous somme tous inégaux devant ce tests
Mon imprimante télescopique
krug3r en réponse au topic de chameleon dans Discussions sur les imprimantes 3D
Arriver à concrétiser ses idées à 16 ans prouve que tu as les capacités à mobiliser les gens autour de tes projets. Surtout ne t'arrêtes pas, même si on te dit que tu ne peux y arriver. Ne laisse jamais les autres penser à ta place. Bravo et surtout prend du plaisir à faire ce que tu as envie ! -
J'utilise Simplify3D et les layers ne sont pas indiqués dans le gcode généré (est-ce une option ?!) Du coup, comme la preview indique les layers, je l'ai indiqué dans la section "primary extruder temperature" Test en cours sur la pièce, même si les mesures indiquées ne sont pas les bonnes Merci !
J'ai eu un pb de courroie qui passait très bien à la main... les dents de la courroie étaient un chouille abîmées et étaient à l'origine de mon problème.
Peut être un offset un peu trop haut ?! Je trouve les lignes pas assez collées/écrasées, enfin à mon goût
- 1
- dagoma
- icefilaments
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
- dagome
- icefilaments
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
