Neobreton
À propos de Neobreton
  • Date de naissance 17/08/1948
    Bretagne (France)
    Tout
    Ender 3 Pro, CM 4.2.7, Bed verre, Hotend Phaoetus Dragonfly BMS, double axe Z,
    Graveur/découpeur Laser Sculptfun S10.
953 visualisations du profil
Récompenses de Neobreton
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well
  1. Si ça avait été ça, pour de justes revendications, j'aurai affiché ma solidarité.
  2. Salut @pommeverte, Merci de tes tuyaux, mais, de retour au chevet de ma bécane après re-démontage suivi d'un re-montage, aujourd'hui, je constate (avec une très grande joie) que tout fonctionne normalement..... Je ne saurai donc jamais ce qu'il s'est passé, certainement une bourde de ma part, genre connecteur débranché, fil coincé, etc...), enfin, bon, tout roule... Ce n'est pas plus mal car je n'avait pas la moindre idée de ce que j'aurai mis dans le Gcode que tu me suggérais. Merci, encore, et rendez-vous à la prochaine galère.
  3. Salut à Toutes et Tous, On me croyait disparu, il n'en était rien, mais lorsque je n'ai rien à dire, je me contente de lire vos contributions sans me connecter... Donc, me revoilà, avec un problème, je vous explique; Comme ma thermistance de tête de chauffe m'a lâché, j'en ai profité pour la remplacer et de même pour tous les ventilos (les deux de la tête, celui de la carte mère ainsi que celui de l'alimentation, car ils donnaient des signes de fatigue et étaient devenus bruyants et inefficaces). Au redémarrage (après un PID, bien sûr), alarme thermique en cours d'impression... Il s'avère qu'un des fils de la cartouche chauffante s'est rompu (dans sa gaine) et rendait le chauffage intermittent au grès des "faux contacts", donc, remplacement et re procédure de remise en route de l'ensemble, sans problème. Réalisation d'une impression d'une heure et demi, parfaite... Lancement d'une second impression, et là, dès le démarrage (avant d'attaquer la ligne de purge) ALARME et écran logo figé... Depuis, à chaque mise sous tension il se produit la même chose: alarme, logo, silence, et re-alarme, aucun message ne s'affiche... Si quelqu'un à une ou des pistes, je suis preneur!!!! En attendant j'entame une vérification de toutes les connections, mais je suis dans le brouillard total... Merci d'avoir lu jusqu'ici, si je trouve quelque chose, je vous tiendrai informé.e.s. A plus...
  4. Salut @pommeverte, Si je me suis calé sur 6.5 mm/25 mm/s, c'est certainement que j'avais du voir cette recommandation quelque part, mais, à l'occasion, je testerai tes paramètres. Pour ce qui est de mon souci, il est clairement visible sur la pièce de gauche sur la deuxième photo de mon deuxième post, j'aurai tendance à mettre les "boursouflures" sur le compte de l'humidité captée par le filament. A l'occasion, je tenterai également, la mise en oeuvre de ton tuto sur la rétraction, qui me parait très complet. Concernant ma carte mère, tu peux voir (sur mon profil) qu'il s'agit d'une 4.2.7. Je vais explorer tout ça, et je reste à l'écoute des propositions...
  5. Salut @pommeverte, et merci de ton message, La rétractation est bien activée à 6,5 mm à 25 mm/s, les cheveux que tu vois sont ceux générés lorsque la tête a commencé à imprimer "à côté" de la pièce, donc dans le vide, de plus tu aperçois peut-être le vestige d'un tout petit support qui s'est fait balayer au passage. J'imprime sur une Ender3 pro, avec un hotend full*metal Phaetus Dragonfly BMS depuis de nombreux mois sans problème majeur, jusqu'à présent (PLA et TPU 95), y compris des pièces de grande hauteur, d'où mon étonnement devant ce phénomène de décalage (à la même hauteur).
  6. Salut @fran6p, Content de te lire, d'autant plus, que ton message m'a "achement" fait avancé... Bon, trèfle de balivernes, j'en suis au même point que lors de mon appel précédent, après m'être, encore, envoyé une multitude de post plus ou moins "cousins" du mien, dont certains parlent d'une histoire de "hopZ" ou quelque chose comme ça (à activer ou désactiver, suivant l'humeur des uns ou des autres), j'ai perdu mes réglages en cours dans mon CURA et je suis reparti à zéro, j'ai retenté une impression (11 heures 54) pour obtenir le magnifique résultat des photos jointes, 3 étages au lieu de 2. A savoir, que, dans tous les cas, les pièces n'avaient pas bougé du bed, et que le décalage se fait à la même hauteur, et que tout est "normal" dans l'aperçu de Cura... Si quelqu'un a une idée, autre que de limiter la hauteur de mes pièces à 28 mmm (ce qui m'amènerais à recouper la partie haute de la machine pour gagner de la place), je suis preneur...
  7. Bonjour les Z'imprimeuzes et eurs, Je re-viens vers vos lumières pour une nouvelle question. Au réveil, après une impression de presque 6 heures, voyez, sur la photo, ce que je trouve, un "magnifique" décalage en X, de quel côté dois-je chercher le problème? Sachant que cette pièce était la seule sur le plateau, qu'"éviter les pièces imprimées....lors du déplacement" et "éviter les supports lors du déplacement" sont cochées dans CURA ... Et, que la courroie ne semble pas avoir de problème de tension... Je reste suspendu à vos suggestions..... Merci de votre attention
  8. Salut les Ami(e)s Imprimeuses (eurs) Tri-Dimensionnel(le)s. Ce petit post, sans prétention, pour atténuer la panique qui nous envahie lorsque soudain l'écran de notre machine préférée refuse de communiquer, et nous exhibe un écran d'un joli mais flippant "bleu". Il peut y avoir plusieurs causes, on commence à penser Carte Mère, Ecran, court-circuit, câble déconnecté, etc... Croyez en ma toute dernière expérience, avant de démonter quoi que ce soit, ou de casser votre tire lire pour acquérir des pièces de rechange ou autres remèdes miracles (voyants, radiesthésiste, désenvoûteurs, etc...), commencer par vérifier si votre carte SD n'a pas un problème. Il suffit d'un ou deux fichiers corrompus qui traînent, on peut ne s’apercevoir de rien, jusqu'au jour où vous éteignez la bécane, et, au ré-allumage, c'est le grand "bug". Là, pas de panique, une SD fraîchement formatée (formatage long), le bon Firmware que vous aviez soigneusement référencé dans votre ordi chéri, un p'tit flashage, et votre imprimante est prête à vous obéir... Loin d'être un cador dans la 3D, j'ai rédigé ce p'tit post ici, car j'y ai trouvé tellement d'aides directes (encore merci à @fran6p et @PierreG) et indirectes (des nuits d'épluchage du forum), que je me suis dis qu'un titre accrocheur pourrait simplifier la recherche.
      • 1
      • Merci !
  9. Salut @PierreG, Merci de ta réactivité, mais depuis nos échanges, j'ai abandonné le BLT, je travail "à cru", il suffit d'utiliser une plaque de verre et de peaufiner la mise à niveau du lit, et tout baigne... Je me préparais à poster une réponse à ma propre question, il s'agissait bien de fichiers merdiques sur ma SD, j'ai re-flashé le FW 4.2.7 basique de Créality, et il semble que tout soit reparti correctement, j'ai un test qui tourne en ce moment. Dès que ce sera confirmé, je pense que je ferais un p'tit post spécifique pour tous les usagers qui buttent à un moment ou un autre sur ce P... d'écran bleu et qui pensent tout de suite à la CM ou à l'écran.
  10. Salut les Aminches, Je déterre ce "vieux" post, car il vient de m'arriver la même aventure... Pour info: Ender3 pro, CM 4.2.7, rien d'autre de particulier, un FW qui m'avait été filé par @fran6p, ou @PierreG (du Québec... Je viens d'interrompre une impression, et au moment de la relancer, l'écran passe "au bleu, et pis c'est tout, j'éteinds, je rallume.... Nada! Et c'est à ce moment qu'un éclair de lucidité me pousse à jeter un coup d’œil au contenu de ma SD, et la, la révélation, y a plein de trucs qui n'ont rien à voir avec la 3D, entre autres, des fichiers et dossiers correspondants à un programme de Raspberry, je pense que le problème vient de là... Ce qui est étonnant, c'est que j'ai réalisé plusieurs impressions à partir de cette SD sans aucun problème, jusque là. Il me va donc falloir retrouver le bon FW dans mes archives, et le re flasher... Je vous tiendrais au parfum... Cela pourrait servir à d'autres...
  11. Décidément, encore, chapeau à Toi, J'ai, justement repéré, dans un vieux post, un échange dans lequel il disait avoir une 3 Pro avec 4.2.2 et BLT, donc je lui ai adressé un p'tit message au sujet de son FW. Merci de ta suggestion.
  12. Comme toutes mes SD sont des HC, que je formate avant chaque essai avec "SD card Formatter", j'ai retourné ma maison pour trouver plus petit, et, finalement j'ai piqué la SD 16 Go du "TONUINO" (lecteur de musiques et d'histoires pour les enfants) que j'ai fabriqué pour ma petite fille... ...Pareil, nada, écran bleueueueueueu..... M'reste plus qu'à surveiller tous les forums du globe (merci Deepl) pour trouver LE Maker (y parait qu'on dit comme ça chez les branchés) qui aurait la même config avec un Micrologiciel qui fonctionne...
  13. Salut les Amis, Encore bravo fran6p, pour ton impressionnante documentation, car rien "sur" le matériel ne permet (aux profanes) de savoir que c'est une CR10. A part ça, le résultat est le même, que je le nomme "firmware2.bin" ou "firmwarefran6p.bin" comme je l'avais fait initialement, l'écran reste bleu, contrairement à mon ciel Breton, mais ce n'est pas une consolation. Je retourne vers mon "firmware du pôvre".
  14. Bonsoir, Je ne connais pas la référence de mon écran, mais en voici des images, recto-verso. Je n'ai pas encore programmé un éventuel passage à W10, je dois d'abord décider quelle machine servira de cobaye, je n'ai pas une confiance aveugle dans les produits microchose.
  15. Salut @hyoti, Tu pense que, seule, la différence d'écran pourrait suffire à empêcher le chargement "normal" du FW, cela dit, c'est bien l'affichage qui est sensé démontrer la bonne installation, et, si il n'est pas en mesure de traiter les infos le reste est donc inutilisable, ça se défend. Pour l’instant, je ne suis pas très chaud pour investir dans un autre écran, celui que j'ai me va pas mal, je ne suis pas un "accroc" des icônes.
