olivierbart
Membres-
Compteur de contenus
377 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par olivierbart
je pense que c'est ton probleme le bang bang peut piloter une sortie de la carte libre. attend de faire l'essais avec l'inter avant de mettre le 0 a la masse,
yes tres bonne idée, il faut qu'il mette le bed en bang bang et le piloter par une sortie de la mks, j'ai eu des soucis en branchant le mosfet sur un ssr et pouratnt je pilotais du 24 pas du 220
ya peut etre un autre soucis .. ton ssr est piloté par le mosfet de la carte ?
Non non pas le Neutre !!!! le OV du 24V, le -V en fait ça fixe le potentiel de ton 0v,
t'as essayé de mettre ton 0V du 24 a la masse ?
Tu devrait essayer de mettre les masse a la terre, c'est a dire tout ce qui est metallique a la terre. C'est d'alleur fortement conseillé vu que ton plateau est en 220, relie bien les carcasse a la terre pour que ton differentiel fonctionne en cas de defaut, sinon si tu as un defaut d'isolement sur ton patch chauffant, tu risque l'electrocution par contact avec la carcasse
Anycubic i3 mega , problème de démarage
olivierbart en réponse au topic de petiflamand dans Anycubic
Alim HS, j'ai eu un probleme similaire apres elle va te faire un arret en plein print ... -
Firmware marlin pour MEGA MKS-TFT
olivierbart en réponse au topic de Murdock dans Tutoriels et améliorations pour Anycubic
oui passage par l'uart3. J'ai aucune connection usb mais je vais essayer d'enlever le module wifi, car je ne l'utilise pas encore mais il est connecté. C'est la seule chose qui pourrais differentier mon install d'une autre -
y aurais il un temp max de prechauffage du bed dans le marlin, ma piece est froide et mon bed met longtemps a chauffer le caisson et le plateau, lorsque je reboot et qu'il reste 10° ça me pose pas de soucis. Sinon tout les capteurs et le reste fonctionne bien en temps normal, bonne temperature et retour juste, capteur endstop fonctionnant, j'ai fait un print de 17h et ça a marché nickel. -
attention je viens a nouveau d'avoir un probleme lors du lancement d'une impression : je met le prechauffage, puis j'insere la carte SD depuis l'ecran d'acceuil, jusque la tout vas bien puis je lance l'impression, les temperature atteinte lancement du home et la les moteur X, Y et Z force jusqu'a plus soif c'est a dire coupure de l'alim ... reboot rereglage de tout le bazar car mon Z est dans les choux, le moteur a poussé la buse sur le plateau un axe Z s'est decouplé (le coupleur a fait fusible). home tout axe, tout va bien lancement impression sans prechauffage et tout va bien, lancement du print des les temperature atteinte ... J'ai des problème des que je lance un prechauffage, soit tout s'arrete l'ecran se fige (vers 80° pour une demande à 100) et l'ensemble refroidis pas de l'ancement possible de l'impression reboot imperatif, ou l'imprimante pete un plomb comme precisé ci-dessus. suis-je le seul a avoir des soucis ? -
le son ne devrait pas etre un probleme pour les adepte du silence (remplacement drivers stepper)
avec la modif ecran mks, la carte fille peut aisément etre supprimer vu que l'on a plus l'ecran d'origine cablé dessus ni le lecteur sd ( ne reste que des endstops a connecter directement sur la carte et les ventilos je pense)
Ecran MKS sur Trigorilla
Bonsoir, Suite a mes premier test, il apparait un figeage des valeurs sur l'ecran avec retour des consigne a 0 (temp heatbed et nozzle) lors de l'insertion de la carte SD, est-ce normal ? ça ne le fait pas apres reboot avec carte sd deja insérée. -
C'est sur !!! pas con le mouvement vers le haut de l'axe Z lors d'un deplacement X ou Y mais je viens de voir que l'on est plus limité en deplacement sur les axes, il y a un endroit ou on peut integrer un deplacement maximum des axes ? -
@Murdock bien joué, c'était tellement gros que je le voyait pas ... //#define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS #if ENABLED(Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS) #define Z_DUAL_ENDSTOPS #if ENABLED(Z_DUAL_ENDSTOPS) #define Z2_USE_ENDSTOP _XMAX_ #define Z_DUAL_ENDSTOPS_ADJUSTMENT 0 #endif #endif donc je revalide dual stepper, et invalide dual endstop je pense #define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS #if ENABLED(Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS) //#define Z_DUAL_ENDSTOPS #if ENABLED(Z_DUAL_ENDSTOPS) #define Z2_USE_ENDSTOP _XMAX_ #define Z_DUAL_ENDSTOPS_ADJUSTMENT 0 #endif #endif -
Bonjour, Je viens de finir mes modifs sur l'imprimante I3 mega avec modif ecran tft et marlin sur trigorilla, et je suis confronté a un problème que je ne saisis pas, tout fonctionne sauf l'axe des Z de droite. En effet seul l'axe de droite bouge, pourtant tout est cablé correctement... je pense que ça viens de la config de marlin car je suis en branchement V1, avec 1 seul endstop a droite et en tige trapeze de 2mm. J'ai desactivé la ligne double endstop, et modifié le calcul des pas pour mes pas de 2mm. Qu'en pensé vous ? Cordialement -
sinon pour la modif des accelerations, on peut toujours les modifier par le M205, ne serait il pas mieux de les integrés directement dans le marlin ? -
ok je comprend mieux ! ! alors quid des carte MKSGen, le marlin est bien present et l'ecran fonctionnel ?? -
mais comment font les cartes pour dialoguer avec un ecran et usb comme anycubic en version originale -
une question car je suis un peux largué sur les com ... en uart3 on peux flasher le firmware par arduino en usb mais on ne peux pas communiquer en USB avec repetier ou cura ? -
ya quelque indication pour imprimer depuis le réseau en wifi dans la doc ci-jointe MKS TFT28 32 V3.0 datasheet.pdf -
le modèle tout intégré exact puisque j'ai flashé le firmware avec l'ecran branché et ça marche correctement en plus la connection est fiable sur le connecteur uart3 plus que sur les resistance cms -
perso je ne me sert pas de l'USB, donc je preferais me mettre sur l'uart 3, alim prise sur UART3 aussi ça evite le convertisseur 12->5V. j'ai pris le module wifi pour l'ecran MKS donc mon but c'est de communiquer par cette voie ... A tester -
modif marlin + mks faite sur uart3 car plus simple niveau cablage. Demain remontage de l'ensemble et test avec cartouche chauffe 50w
