Compteur de contenus
503 -
Dernière visite
Jours remportés
8
Dernière journée remportée par Fourmi le 29 Septembre 2025
Fourmi a le contenu le plus aimé!
À propos de Fourmi
- Date de naissance 02/12/1973
Contact
Genre
Lieu
Saint Clar (32)
Imprimantes
Ordbot, Ender3 TurboCharged, Sidewinder X1 & X2, Creality K1C & K1MAX
Récompenses de Fourmi
-50 % sur toute la boutique avant FERMETURE !!! (Hotends.fr)
Fourmi en réponse au topic de Fourmi dans Bons plans et crowdfunding
Merci, @pascal_lb , j'aurais du faire des accessoires qui cassent ! Trop costaud les buses Nitro, ça ne s'usent pas !! @ bientot -
Fourmi a posté un sujet dans Bons plans et crowdfunding
Après 11 ans à bricoler , imprimer , tester et vous proposer des produits innovants , il est temps pour nous de voguer vers de nouveaux horizons (et de nouveaux cafés ). Avant de fermer, nous vous offrons -50 % sur toute la boutique , jusqu’à épuisement des stocks ! Dépêchez-vous, ça part plus vite qu’une pièce 3D dans l’imprimante ! A partagez partout !!! Merci C'est par içi >>> www.hotends.fr -
Tu as encore une Ender-3, CR-10, FLSun SR, Sidewinder X1/X2 ou toute autre imprimante “ancienne génération” ? Alors passe faire un tour sur la boutique ! –20 % sur la boutique pour fiabiliser et upgrader ta machine ! Les indispensables du moment : Buses Nitro / NitroMAX Magnet MK10 Capteur TouchMI DualGuard … et plein d’autres améliorations pour redonner un coup de boost à ton imprimante ! @ trés vite !! www.hotends.fr
- 2
🐝 Rejoins le projet VespiGuard DIY !
Fourmi en réponse au topic de Fourmi dans Projets et impressions 3D
Ça ne me dérange pas du tout que les gens réagissent ou critiquent, au contraire, ça permet de se corriger et d’améliorer le projet. Fabrication locale en grande quantité : Même si chacun imprime avec sa “petite bécane”, la somme des contributions crée une vraie capacité collective de production. C’est ce principe qui rend le projet intéressant à grande échelle. Valorisation du savoir-faire : Tu as raison, tout le monde n’est pas pro, mais beaucoup le sont ou travaillent à leur compte. Le frelon asiatique touche tout le monde, et ce projet montre qu’on peut aujourd’hui fabriquer localement, avec des outils accessibles, sans passer par des productions injectées venues de Chine. Le client qui achète un piège sait comment il a été fabriqué, et demain, il pourra très bien faire appel à un de ces “makers” locaux pour d’autres besoins. Accessibilité pour tous à bas coût : Effectivement, j’aurais dû formuler différemment — c’est surtout “à bas coût pour ceux qui impriment eux-mêmes”. Pour les apiculteurs, la solution est d’investir dans une imprimante : ça leur permettrait aussi de bricoler plein d’autres choses utiles pour le rucher, j'y travaille avec ceux que je connais déja. Durabilité et évolutivité : Là aussi, c’était mal formulé de ma part. Ce que je voulais dire, c’est que ceux qui possèdent une imprimante pourront profiter des évolutions et les imprimer librement et gratuitement. Ceux qui achètent un piège tout fait ne pourront pas forcément le faire, effectivement. Beaucoup de gens impriment aujourd’hui des pièges trouvés sur Internet, souvent non sélectifs et sans réelle réflexion derrière. Ils tombent sur un fichier, ils l’impriment, le vendent, et c’est tout. Moi, j’ai voulu faire l’inverse : concevoir un dispositif réfléchi, efficace et respectueux de l’environnement, en partageant une partie du travail pour permettre une fabrication locale, raisonnée et collaborative. Le but, ce n’est pas juste de “vendre un piège”, mais de faire évoluer un concept collectif, avec une base solide, améliorée avec le temps. Et ceux qui veulent s’impliquer peuvent le faire librement — c’est ça, l’esprit du projet VespiGuard. Merci encore pour tes remarques constructives ! -
J'ai moi aussi des conceptions en gratos sur printables https://www.printables.com/@FourMiX_581626/models La différence c'est que peut être ce n'est qu'un hobbie pour toi l'impression3D, moi c'est mon métier d'imaginer, fabriquer et vendre mes conceptions qui la plupart ne sont pas imprimées mais usinées. Chapeau quand même pour tes réalisations ! -
@gri3d, les raccords pneumatiques "pneufit" c'est vraiment pas fait pour l'impression 3D, la raison est simple et tu pourras le vérifier trés facilement( tube marqué) Le problème ce sont les griffes qui retiennent le tube, a force des nombreuses traction/rétraction ces griffes viennent se "planter" dans le tube et le dégrade petit à petit. De ce fait,un jeu commence a se créer sur ta ligne d'extrusion, ce qui provoque systématiquement un écart entre le tube et la buse, résultat un bouchon se créé dans le heatbreak. C'est à cause de ce problème que j'avais inventé le MagnetMK10, aucune griffe, seul l'aimant retient le tube, zero jeu mécanique ! problème résolu
@gri3d, Buse Nitro >https://www.hotends.fr/fr/pieces-accessoires/52-253-buse-nitro-040-mm.html#/88-diametre-040_mm MagnetMK10 > https://www.hotends.fr/fr/accessoires/71-184-magnetmk10-v2.html#/46-qualite-ptfe_blanc_2x4mm/74-longueur-32_cm/75-extrudeur-taraudage_m6
Demande lui des exemples concret pour voir ce qu'il va te sortir. Plastique, moustiquaire , il te le bouffe direct déja, tu peux oublier avec leur mandibules. Meme les clapets ils arrivent à les manipuler avec leur pattes, c'est trés, trés intelligent. ça parait super simple comme systême mais il a fallu beaucoup de temps d'observation et de modification pour que ce soit vraiment éfficace à 100%. Quand je sors un produit innovant, je peux te garantir que ça marche ( par exemple le MagnetMK10, simple et éfficace !) -
Buse Nitro 0.4 et un MagnetMK10 et ton problème serait réglé depuis longtemps. 99% des problèmes de bouchages sont liés au pneufit qui ne retient plus le tube PTFE, un écart se créé entre la buse et le tube et tout se bloque. Pour la buse, si c'est du CF faut minimum du 0.4 mm. Pour la retract, faut faire des test, par exemple sur mon Ender 3 ( en bowden) je suis a 1.9 mm.
Et pourtant personne ne l'a fait ! parce que surement 99.9% des gens se sont dit ça ne marcherai pas, un insecte n'aura pas la force de pousser le clapet ..... J'ai essayé, ça n'a pas marché du premier coup, fallait etre juste persvérant aprés des centaines de tests !! Quel prix serait correct pour toi alors pour ce piège ? -
Simple OUI, Gratuit OUI, Efficace pas tout à fait : ce piège capture TOUT, sans aucune sélectivité, et tous les insectes meurent noyés. C’est pour cela qu’il a fallu trouver une solution, réfléchir à ne capturer que le frelon asiatique sans piéger les autres insectes. Les pièges-bouteilles sont à bannir totalement : ils nuisent énormément à la biodiversité. Quand on se lance dans la fabrication d’un piège, il y a 3 caractéristiques essentielles à prendre en compte : La sélectivité : des entrées ni trop petites, ni trop grandes Les sorties des insectes : dimensionner les issues pour ne retenir que le frelon asiatique L’appât protégé : pour attirer et surtout éviter que les insectes s’y noient Si on n’en tient pas compte, cela devient un piège à biodiversité, contre-productif et dangereux pour la nature. -
Je comprends ta remarque, mais tu confonds deux choses différentes. Quand je parle d’anti-retour, je ne parle pas d’une simple géométrie conique : je parle d’un mécanisme à levier qui bloque physiquement la sortie de l’insecte. Mon dispositif n’est donc pas une variante d’un cône — c’est un principe mécanique différent et original. -
Oui, mais avant prends le temps de regarder ce que j'ai fait. Le Cône VespiGuard est le seul aujourd'hui a proposer un vrai systeme anti retour, que tu ne trouveras sur AUCUN des pièges cités, il empêche les frelons asiatique de ressortir des pièges, défaut connu sur de nombreux pièges. Est que l'appat est protégé sur ceux que tu proposes ? Certains aucune et d'autres ont une grille mais trés mal calibré qui laisse passer des petits insectes qui vont finir noyé dans l'appat ( exemple: fourmis, moucherons, ect ...) Est ce qu'il sont sélectifs ? on ne le sait pas. Pour toi c'est un simple piège comme parmi tant d'autres, quand on fait la conception d'un piège, il faut le faire correctement en prenant tout les paramètres que je viens de te citer. Et nombreux de ce que tu proposes n'ont pas ces caractéristiques. C'est du temps de recherche, d'impressions et de test sur le terrain. OK, c'est gratuit mais faut prendre conscience qu'un piège mal conçu ça nuit énormément à la protection de la biodiversité. -
Le piège anti-frelons asiatiques, imaginé par un maker et fabriqué par des makers ! Particulier ou pro de l’impression 3D ? Passionné de nature et soucieux de protéger les abeilles ? Ce projet est fait pour toi ! Le concept et le deal : Vespiguard possède le jeu de cône anti-retour, vendu entre 9,95 € et 7,02 € selon les quantités. Tu achètes le(s) cône(s), et les fichiers 3D du piège sont envoyés. Pour les particuliers : fabrique ton piège pour 9,95 € seulement. Pour les pros : valorise ton savoir-faire en fabriquant et proposant le piège à la vente à 19,90 €. Pourquoi rejoindre le projet ? Production collaborative : fabriqué localement en grande quantité, sans injection plastique. Valorisation du savoir-faire : les pros proposent un produit utile et bénéfique pour les abeilles. Accessibilité pour tous : un piège efficace à bas coût pour les particuliers. Durabilité et évolutivité : si une pièce se casse, elle peut être remplacée facilement, et si le piège évolue, tout le monde en profite ! Le seul perdant dans l’histoire : le frelon asiatique ! https://vespiguard.fr/accueil/6-vespiguard-diy-imprime-ton-piege-contre-les-frelons-asiatiques-.html
Hauteur Buse et décollement plateau
Fourmi en réponse au topic de Delba dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Exact, le heatbreak Hybride !!! Toujours une solution a un problème
