Compteur de contenus
83 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par geed
Le mod Ultime, par Bezain. Pour une discoeasy Parfaite
geed en réponse au topic de bezain dans Mise à jour et/ou amélioration
ça n'a plus grand chose d'une DE200- 285 réponses
La i3 et la micro-delta rework partagent la même carte, qui s'avère parfois capricieuse... si tu as des soucis récurrents, sans en trouver la cause, et surtout du genre Z qui se sauvegarde pas .... des fois il suffit de sortir la carte µSD de la carte électronique, la formater complètement puis ré-installer complètement le firmware et refaire le paramétrage !
Changement des ventilateurs sur MicroDelta Rework
geed en réponse au topic de Lolipop80 dans eMotion Tech
non, j'ai eu le même ressenti. J'ai une "vieille" MDR et changé récemment les ventilos, les nouveaux sont 10x plus silencieux. -
Bonjour, Je me permet de faire remonter ce sujet, les images ayant été supprimée de l'hebergeur, quelqu'un a-t-il gardé une DE200 paramétrée sous repetier que je puisse vérifier mes réglages ? Merci ! EDIT : Alors, je m'auto-réponds Après plusieurs tests j'ai compilé toutes les infos que j'ai trouvé dans un même zip qui contient les paramétrages à mettre pour configurer l'imprimante et un setup "de base" pour cura qui marche plutôt bien. Bref, ya plus qu'à installer Repetier-Host et lancer un print. Attention, c'est valable pour une DE200 de base, pour un autre modèle faudra surement ajuster des choses. N’hésitez pas non plus à diminuer le "flow" du filament dans les paramètres de celui-ci. Par exemple je suis à 95% avec le ICE Filament. Je suis preneur de retour et de vérification de "gens qui savent" étant encore relativement débutant en impression 3D. Pack Repetier DE200.7z
C'est commandé ! J'ai eu le service client, ils sont (comme beaucoup) en mode dégradé en ce moment. L'essentiel étant qu'ils me gardent la commande au chaud en attendant que la conjoncture soit plus favorable ! Je tente une ultime fois une réparation (encore 72€ de pièces détachées diverses, ça commence à faire mal - surtout si je compare par rapport à la DE qui m'aura coûtée 150€ d'occase + une tête chinoise à 10€ et qui marche au final mieux )... Pour une raison que j'ignore elle a "perdu" le réglage du Z et a voulu forer le plateau. Du coup, la tête a forcé, le ventilo a explosé et les biellettes ont définitivement rendu l'âme ... et c'est la dernière par contre. Si j'arrive pas à un résultat probant cette fois, elle partira définitivement sur ebay ou sera vampirisée pour d'autres trucs...
Vu la conjecture actuelle on a tous un peu de temps libre , du coup je me disais concevoir une sorte de "gabarit" pour le collage des bieillettes afin qu'elles aient bien toutes la même longueur, et partir sur le genre de truc dont j'ai mis le lien plus haut.
MicroDelta Rework - HALT asserted > Reset or M999
geed en réponse au topic de Tetranet dans eMotion Tech
Bonjour, Je me permet de faire remonter ce sujet, car j'ai le même soucis, mais UNIQUEMENT quand je slice une pièce via Cura. Si j'utilise Repetier, pas de soucis l'impression démarre, si j'utilise cura, l'imprimante ne démarre pas et j'ai cette erreur sur l'écran. Je ne comprends pas honnêtement ... -
Bon, biellettes reçues, c'est bof. il faudrait pouvoir les recouper proprement mais ça demande du matériel que je n'ai pas. Sans compter qu'il faut assembler les rotules à la double-composant et qu'il y a pas de mal de jeu. Bref, bilan mitigé Je garde mes biellettes collées/réparées donc Vivement qu'ils se bougent chez eMotionTech, ça commence à être casse bonbon cet absence de suivi. Si j’avais su j'aurais pris du chinois à pas cher genre une CR-10 et basta, 500€ et les pièces sont même plus suivies au bout de 2 ans, génial J'en suis à un stade ou ma vieille DE200 toute déglingue sort des trucs plus propres que la microdelta rework, pour la simple raison que je peux l'entretenir, elle.
comment ça ? je ne comprends pas la question ! tu enlèves les "boules" sur la tête d'impression et les chariots et remplace par des vis M3 qui traversent les rotules des nouvelles biellettes. Après, pour ma part, c'est du temporaire, j'espère bien un jour qu'ils remettront ces fichues biellettes en stock ! Avoir une cote précise avec les pas de vis, je sens que ça va être amusant ...
https://fr.aliexpress.com/item/32655257293.html?spm=a2g0o.cart.0.0.21963c00RenenD&mp=1 Mais j'ai encore rien reçu, donc je ne pourrais te dire pour la qualité ...
Super, merci ! Bon, je commande alors
Merci pour la réponse ! Et non, autant sur la DE200 je "met les mains dans le camboui" autant sur la microDeltaRW avec le smoothieware je ne touche pas à grand chose ... recouper des biellette, c'est pas que je ne peux pas, mais j'ai peur de pas avoir des longueurs tout à fait identiques avec mon pov' dremel ... d''où l'idée d'en acheter des toutes montées.
Bonjour à tous, Après plusieurs mois sans impression suite à des travaux dans l'atelier, j'ai remis la µDeltaRework en marche. Et je me suis aperçu que les 2/3 de mes biellettes sont fendues en haut ... Manque de bol, c'est hors stock depuis des lustres chez eMotion ; et leur SAV à part "faut attendre" ne m'a pas été d'un grand secours ... Bref, il existe chez les chinois des biellettes de 18cm "toutes prêtes", celles d'origine font 17cm. Hormis la perte de mon cm d'impression en hauteur, ça doit marcher non comme alternative ? Merci d'avance !
Sur alixpress et bangood ya des "kit" avec les billes et supports magnétiques. ya plus qu'à tarauder du tubalu PS : @.AleX. Pareil, un TRex 450 sur étagère puis offert à un copain. Trop de contrainte de coût, temps, entrainement pour en profiter pleinement Je me limite à 2 dimensions maintenant avec les voitures
Non, plus bourrin, tu montes une rotule (dédiée à cet usage) sur un mandrin, un peu de pâte à polir, et hop à petite vitesse pendant quelques instants ... Mais bon, j'avoue que j'ai peur que du coup ça soit "trop" libéré après ça ...
Ou alors, il faut les rôder avant montage (comme on fait pour les chapes de palonnier d'hélico RC) ...
Perso je soupçonne mes liens et rotules d'être à l'origine de (petits) défauts similaires. J'aimerai bien tester avec un montage plus "libre" avec de vrai rotules/chapes sur liens alu. Là j'ai l'impression que ça "gratte" un peu et me provoque ce genre de petits défauts.
Ya des gens qui ont testé la "grosse chaussette avec un tissu épais" en guise d'enfermement ? Genre sac poubelle mais en plus chic.
Non, on peut bien ajouter/modifier le config.txt, par exemple cela peut s'avérer nécessaire suivant ton modèle d'écran
Dans un des post on parlait justement de maximiser la vitesse de retractation à 60mm/s PS : pour info, avec le PLA Premium noir eMotion, j'imprime à 195°C
As-tu bien mis à jour le fw en 1.7d ? J'ai reçu la mienne en 1.7a, et une des erreurs corrigée est justement : "24/04/2017 : 1.7d - patching calibration lock bug" Mise à jour, préchauffage et re-calibration le cas échéant
Blocage des chariots sur µDrw - ajustement des paliers lisses
geed en réponse au topic de geed dans eMotion Tech
En RC auto, on a la manie des "options", dans ce cas, des ptits chariots usinés ça serait sympa effectivement. -
Nan, avec un gars comme moi dans l'équipe il ne feraient aucun bénéfice, je serai tout le temps en train de taper dans les stocks Et oui elles sont fendues, sinon ça m'étonne ce que tu me dit sur ton chariot, aucune de mes tiges n'étaient si proche que ça du bord du logement, tu n'aurais pas un défaut de moulage, tout simplement ? Par contre, oui j'ai bien galéré pour régler le "serrage" des tiges sans blocage. Maintenant, c'est tout bloqué au frein filet, ça marche, j'y touche plus ! -
Honnêtement, l'investissement est ridicule par rapport au prix de l'imprimante (13.06€ livraison inclue chez 123roulements), depuis c'est nickel. Juste un bémol sur la fixation des rotules dans les chariots, ils auraient pu en prendre avec des filetages longs et les bloquer avec un petit écrou nylstop, ça éviterait qu'elles se dévissent toutes seules avec le temps. -
Le pla fourni avec le kit est bon à jeter visiblement, on est 2/3 à avoir constaté la même chose. Pour les ventilos, idem pascal, au début je m'en inquiétait mais le fait est que ça marche très bien comme c'est et que la phase "transitoire" ne dure jamais longtemps. Enfin, je fait "pré-chauffage PLA" systématiquement avant chaque impression maintenant, et je ne lance le print qu'une fois la machine chaude depuis 2/3 minutes. Pour le buildtak, j'ai rien trouvé de mieux que l'alcool à 90° pour l'instant. ça ne sent pas mauvais, nettoie bien et n'abime pas le lit.
