Moucklee
  • Jours remportés
    5
Tout ce qui a été posté par Moucklee
  1. Probablement un problème d'humidité, j'utilisais exclusivement ou on va dire a 95% du filament ArianePlast, et j'ai jamais eu le moindre soucis, il tient assez bien les hautes vitesse, mais il serait plus judicieux de le sécher et le calibré en amont, ça éviterai beaucoup de soucis par la suite. Tu as également des profiles déjà fait et fourni par ArianePlast eux-même si jamais tu galère. Pour l'instant cela concerne uniquement leur gamme PLA+ et PCTG, mais le PETG devrait théoriquement rejoindre la liste, garde ça sous le coude https://www.arianeplast.com/fr/content/14-profil-filaments-arianeplast
  2. Salut, j'ai déjà réaliser cela par le passé, mais pas sur une Tenlog, mais sur une SV04 IDEX de chez Sovol. sincèrement à l'époque ou je l'ai fais, je suis pas rester longtemps sous Klipper, le mode idex buggé beaucoup, c'était pas du tout optimisé. De ce fait j'ai downgrade de version pour revenir sous Marlin. Aujourd'hui ont pourrait s'inspirer de Ratrig par exemple qui eux on des machine très rapide en idex. Niveau matériel un simple PI4 avec un écran ont suffit pour basculer la machine sous Klipper, la seule chose que tu doit bien prendre en compte également étant la carte micro SD, prends une carte avec une grosse vitesse de lecture/ecriture et de marque de préférence.
  3. Va sur l’apps Amazon rend toi sur « compte » puis tu clique sur « Nous contacter » Ensuite tu défile jusqu’à ta commande et tu devrais pouvoir entrer en contact avec le SAV d’Amazon et non celui de Flashforge
  4. Tu aurais du contacter le SAV d’Amazon directement et non pas le vendeur sur Amazon, il aurait remonté ton historique de chat et aurait fait le nécessaire en mettant un coup de pied au fesse du vendeur, ça met déjà arrivé pour un autre produit qui a rien avoir avec l’impression 3d, Amazon m’as remboursé à la place du vendeur et ils leurs ont envoyé la note à la fin, Amazon l'a dessus est intraitable.
  5. Le PC fait partie des filaments techniques, et comme tout matériaux techniques si on veut des résultats impeccable il faudra réduire les vitesse d’impression, ensuite le PC a un pouvoir de rétractation plus fort que L’ABS par exemple. Donc si tu souhaite bien l’imprimer, applique de la colle puis préchauffe ta machine de sorte à d’obtenir au minimum 40° à l’intérieur du caisson. Niveau vitesse d’impression tu peux réduire dans un premier temps à 50mm/s surtout les parois intérieur/ extérieur, niveau remplissage tu peux laisser les vitesse par défaut mais si tu vois que ça foire dessus alors réduit également les vitesses du remplissage.
  6. Impeccable, comme dit plus haut théoriquement c'est du 80°, mais a 70° tu peux prolonger le séchage d'une ou deux heures de plus. Tu peux le jeter à la poubelle, et la microfibre avec.. Ce produit la ne dégraisse absolument rien du tout, dans le meilleurs des cas si tu porte des lunette tu peux faire tes carreaux avec. Liquide vaisselle, eau chaude + brosse à vaisselle, c'est de loin la meilleurs solution pour récupérer l'adhérence de ton Bed. Quand a ton (PC) essai de chauffer ton caisson un peu plus, du genre 37-40°, et augmente la température du Bed de 5° de plus, et évidemment la Magigoo qui est pour ma part la meilleurs colle du marché.
  7. Moucklee
    Boost MakerWorld
    Hello, Bien qu'étant pas très actif sur le site en ce moment, il n'empêche que je continue a cumuler et viens de recevoir une petite commande de filament, mais aussi d'un jolie Bed Bambu "Galaxy".
  8. La plupart des Bed Lisse, tu choisira "Plateau Smooth / High Temp" et pour les texturé qu'ils soient Doré ou Noir tu choisi Textured' Pour une bonne accroche, le texturé est celui qui ma apporté la meilleurs accroche, mais maintenant c'est aussi selon ce que tu souhaite, par exemple les bed à motif on ne met pas de colle, sinon tout ton motif ira dans la colle... Si c'est de la pièce technique, alors un bed lisse HT (Haute temp) avec une colle adéquat donnera d'excellent résultat même mieux qu'un texturé, ça peut aussi fonctionnait sans colle, ceci dit, il vaut mieux être prudent et ne pas faire le radin et tartiner le bed d'une colle surtout quand ont fait du filament technique, afin de mettre toutes les chances de son coté.
  9. J’ai eu le cas pas plus tard que la semaine précédente j’avais fais une commande de filament chez Bambu grâce au points makerworld, cette commande avait un numéro de suivie chronopost/DPD mais à la livraison c’était la poste (Colissimo) qui m’a livré. Alors j’imagine que le contraire est faisable aussi.
  10. Hello @jcjames_13009 Oui, largement même, et je pense que tu peux avoir une meilleurs transparence, comme je l'expliqué dans la vidéo, à la fin de mes impressions, j'ai procédé à un "Clean Tank" nettoyage du bac de résine par polymérisation, et le résultat était bluffant, c'était littéralement de la vitre. Donc oui avec des application spécifique comme celle-ci ça passe impeccable.
  11. Hello les amis, Voila depuis quelques temps que je teste une résine qui vient de chez Conjure, il s'agit de la résine Rigide Clear, une résine qui est assez technique de part ses caractéristiques, mais également dans l'impression de celle-ci. Cette résine est fabriqué par la société Jamg He qui eux même vendent également de la résine, mais les commanditaires de cette résine Conjure étant ChituSystem, Chitu joue sur la transparence de ses infos, sans mauvais jeu de mots Conjure nous promet plusieurs chose: Ne jaunis pas après curing Haute résolution (8K) Très flexible Très résistante Pour ma part, j'ai également trouvé que cette résine est très peu odorante, mais la c'est subjectif, puisque nous n'avons pas tous la même tolérance olfactive, mais contrairement à une résine comme la Elegoo Standard 2.0 c'est le jour et la nuit en terme d'odeur, mais gardez à l'esprit que l'usage d'un masque est fortement recommander, car même si celle-ci ne sent pas très fort cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse pour autant. Le point négatif que je trouve sur cette résine, étant la Calibration de celle-ci qui est très compliqué de part le faite qu'elle soit transparente, évidemment les plaquettes XP Finder deviennent illisible pour régler les temps d'expo. Vous devriez donc aller sur une configuration de base et ajuster à mesure de vos résultats. Autre point important avec ce type de résine étant qu'il faut l'imprimer dans des conditions idéal, afin de tirer profit un maximum des caractéristiques techniques de cette résine, et le premier facteur qui me vient à l'esprit étant la température avant et pendant l'impression. En effet avant impression je vous recommande de stocker votre résine dans un endroit à température ambiant. Puis durant l'impression assurez vous d'avoir au moins 25° sous la cloche de votre imprimante, la température étant un facteur très important pour la viscosité mais également pour la dilatation de certains polymères. Une température trop froide lorsqu'elle va se solidifié via le processus de polymérisation va subir un choc thermique et ce dilaté beaucoup plus que si elle était à température recommander, ce qui suit naturellement étant des fissures qui apparaisse, de la délamination, et enfin des tolérances qui ne sont pas respecter. Pour ce test, j'ai modélisé des éprouvette pour des testes de force, ce sont des éprouvettes que nous avions au labo la ou je travaillé auparavant, celle-ci font 3mm d'épaisseur. Les résultats sont plus que correcte, j'ai été très agréablement surpris, ont obtient une moyenne de 8k500gr, ce qui est quasiment deux fois la valeur d'un ASA Naturel en FDM. Pour ce qui concerne l'abrasion, la pas de surprise, ça résiste pas terrible, ça ce ponce aussi bien qu'une résine standard toutes marques confondu. Donc ont peux oubliés sont usage pour des engrenages, pignon et autres éléments mécanique qui sont soumis à de l'abrasion. Pour ce qui est du post traitement en sortie d'impression, je vous déconseille l'usage d'un produit autre que de l'IPA, oubliés les Mr.Propre & Cie au risque de laisser une légère teinte sur la résine. Voici ici un cover pour Bambulab A1/A1 Mini réalisé avec cette résine et également des petits engrenage de feeder d'AMS toujours pour les Bambulab. L'engrenage le plus a droite à subit un bain de dégraissant Mr.Propre et les deux autres eux ont eu un bain d'IPA, et comme ont le voit il à légèrement jaunis à cause du Mr.Propre. En conclusion cette résine peut être idéal pour des application tels que: Elements mécanique soumis à des forces sans abrasion Objets de décoration, tel que des Cover des Coques qui ont un but uniquement esthétique, afin de profiter de sa haute transparence Des objets de figurine qui sont en temps normal très fragile sur des résines standard tels que des Sabres, des bâtons etc.. Pour de la joaillierie (Bijou, bague, pendentif etc..) Je vous joins également une vidéo que j'ai fais au sujet de cette résine, et hésitez pas a profiter de ce topic pour faire vos retour si vous êtes un consommateur de Conjure Rigide, il est toujours interessant d'avoir des retours different.
  12. Moucklee
    Boost MakerWorld
    Commande reçu aujourd'hui en échange de 2 Bons de 40€ Pack Litho, pour un test de comparatif avec un autre pack. Et du gris clair + du brun clair que j'avais besoin.
  13. Cover pour la tête de la A1 Mini, réaliser en Résine Transparent Conjure Rigide.
  14. Elles ne sont pas abîmé, c'est juste que pour l'aération de gauche j'ai pas insisté sur le passage du scanner, et pour celle de droite ce sont des bâtons Partylite (Sent Bon) mis en vrac Mais je te l'accorde, a la vue de l'image ont pourrait pensait que les bouches soit abîmer Tu y était presque, c'est pas une Twingo, mais un Scenic 3 Oui, j'ai fais ça rapidement avec le mode Fast, en réalité il y a des choses exploitable uniquement pour la géométrie, je peux par exemple "gommer" ce qui ne m’intéresse pas, puis garder le reste l'exporter puis l'importer sous Fusion pour servir de base géométrique. Edit: d'ailleurs hier je me suis aussi amuser a prendre ma roue, avec une meilleurs définition, cependant j'ai pas gardé le scan j'ai "miss click" et j'ai delete le fichier sans faire exprès...
  15. Hello, Un petit Scan rapide, que j'ai effectué hier en amenant ma fille chez le dentiste, me suis dis que j'allais profiter du temps devant moi pour scanner quelques babiole. Alors ici ce qui est intéressant, c'est surtout les différentes couleurs et matières que le scanner à pu prendre sur le tableau de bord. La résolution pour le coup n'étant pas terrible car j'ai mis le réglage sur "Fast" ce qui permet de passer rapidement devant les objets à scanner sans trop s'y attardé, sinon j'y passer deux heures dessus.. Ensuite il faut bien comprendre également qu'il à entièrement était réalisé sous "Smartphone" avec un PC je pense que la puissance de calcule aurait été meilleurs. Certains élément de ce tableau de bord son noir et brillant, en somme tout ce que déteste le scanner en temps normal, et pourtant il à réussi a capté quelques éléments sans trop forcé ni de soucis particulier.
  16. Alors non Cura à ma connaissance n'est pas compatible pour les machines résine, mais uniquement pour les machines filaments. Tu peux essayer avec Lychee Slicer en version "Gratuite". Voxeldance Tango est excellent dans sa version "pro" pour la génération de supports, je n'ai jamais reussi a avoir mieux en mode "auto" chez d'autre slicer, toute fois il a encore des options qui sont a mon goût très rudimentaire, comme le déplacement d'objet sur le plateau je le trouve pas dingue du tout et assez pénible à la longue.
  17. Tu devrais contacter le SAV de Elegoo dans un premier temps, mais si elle coince à chaque démarrage comme ça, tu devra peut-être re-installer le firmware, tu as certainement une erreur dans les fichiers cache de la machine.
  18. Salut, Je pense que tu dois subir un "bug" sur les paramètres de ta deuxième résine, l'écart de temps d'impression entre les deux est énorme. Soit tu lance quand même l'impression et tu observe les premières couches et au final le délai d'impression est faussé, ce qui voudrait dire que ton impression va durée plus ou moins le même temps que ta première résine, soit il y a un problème de réglage à l'égard de ton slicer par rapport à ta résine. Tu devrais dans un premier temps "calibrer" tes résines en partant sur une base fabricant, car des profiles proposé par la communauté j'en vois défilé tous les jours et ils ne sont pas forcément tous "bon" Parce que les standard d'une machine à une autre et même d'une personne à autre peut-être totalement opposé. Ce que je te suggère également, c'est de faire une simulation avec un autre slicer, juste pour être sur disons, tu ne lancera pas l'impression mais ça te donnera une idée.
  19. Pour filtré la résine tu veux dire ? si oui je pense aussi, enfin il y a de grosse chance, si c'est à air, je ne pense pas, vue qu'il y a une sortie ici, comme leur précédente machine. Pour le réservoir, je sais que la Jupiter premiers du nom, avait un défaut avec ce fameux réservoir. Par contre pas cool de l'avoir mis a l’arrière, ça va occuper beaucoup de volume inutilement a l’arrière. En tous cas, elle est balèze la mémère
  20. ça ressemble a un réservoir à résine, avec le bouchon et ses durites donc celle de retour.
  21. Ah oui quand même J'ai le même, mais en version M1.
  22. Quel Mac tu utilise ? sa configuration ?
  23. Ça fait un choc au début puis après ont s'y fait vite La P1S qui fait "jouet" à coté
  24. Alors, je n'ai pas le chauffage d'Elegoo malheureusement pour pouvoir faire un test comparatif, cependant si ont ce fie uniquement au spécificité des deux produits, ont peux remarqué que celui de Elegoo délivre plus de 2x la puissance de celui de GMaker. Et si ont regarde de plus près ont peut s'apercevoir également que celui de Elegoo n'as pas l'air d'être "propriétaire " puisqu'il dispose d'une alimentation externe. Toute fois sur ce genre de mini chauffage, je me méfie beaucoup des grosses puissance, surtout que en résine on cherche pas les "Hautes Température" mais seulement a atteindre les 30° max. Maintenant évidemment si tu cherche un mini chauffage entre ces deux modèle je te dirais bien de prendre celui de Elegoo, qui a l'aire en tous cas plus puissant et surtout moins cher. Hello @jcjames_13009 J'ai testé en premier lieu ce chauffage sur la P1S avant de descendre à mon atelier pour l'essayé sur ma Saturn 3 Ultra, alors une bonne chose, le câble avec sa tête type "Molex" passe pile poile dans le troue en haut à droite de l'imprimante, ce qui permet de placer le chauffage ou l'ont souhaite dans la machine, puis il est fin, du coup il y a de la marge entre la parois du caisson et le Bed. Ensuite Oui ça peut être une solution supplémentaire pour atteindre les 30°. Tu te souviens lorsqu'ont discuté du chauffage caisson, je disais qu'il me fallait 1h48 pour atteindre les 45° homogene "De mémoire" et bien là avec ce petit chauffage il me faut à peine une heure, donc je pense qu'il fait son petit effet. Evidemment ça vaut pas un PTC de 300w comme sur les QIDI et autre, mais ça aide, assurément.
  25. J’ai test la version Mac hier et il ne me semble pas avoir de soucis contrairement à la version Windows
