Compteur de contenus
209 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par pascal_frigoriste
µdelta Rework Carte électronique eMotronic
pascal_frigoriste en réponse au topic de pascal_frigoriste dans eMotion Tech
MKS TFT 3.5 ou 3.7 Ali ou amazone 40€ -
recherche écran tft MKS sur aliexpress
ùDelta Rework : enlever la C board et rallonge câblage
pascal_frigoriste en réponse au topic de robert95770 dans eMotion Tech
attention les ventilo emotiontech sont cablé à l'envers. il faut sortir le volt mètre pour vérifier . Le+ est sur la caosse de gauche sur ta photo (coté thermistance) TO T1 T2 pas de sens -
pièces détachées ùDelta Rework
pour le tapis: en chauffant fort ; il part. Je l'ai remplacé il y a longtemps sans regret. on trouve des kit magnetique + tapis rond -
@robert95770 C'est plus d'actualitéachète un écran TFT il fait Wifi / reprise après coupure / esp3D /etc -
tête 2 en 1 pour double extrusion
j'ai essayé la double extrusion... ça fini avec 1 seul filament on est pas les seul à se casser les dents https://www.lesimprimantes3d.fr/ankermake-annule-v6-color-engine-multi-filaments-20240125/ le seul systeme qui est vraiment fonctionnel: C'est la bascule de 2 têtes identiques ou la machine qui coupe et envoi des bandes de filament avec les couleurs Et l'ultime systeme -
Adaptation d'un extrudeur e3d-v6 sur une i3MetalMotion
pascal_frigoriste en réponse au topic de os.france dans eMotion Tech
emotion tech .... C'est des français donc c'est mort... On attend tous le kit bicolor de puis 6ans. Heureusement, les gens du forum sont cool et on fait un boulot de fou -
Infos uprgrade pour Microdelta rework
pascal_frigoriste en réponse au topic de Dylan45 dans eMotion Tech
https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/generic-smoothieboard.cfg Mais il faut tout reconfigurer selon le fichier d'origine de notre imprimante. Monter un écran tft connectable en wifi et plus simple -
Branchement écran tactile sur MICRODELTA REWORK
pascal_frigoriste en réponse au topic de bdsc70 dans eMotion Tech
Ender 5 plus : modèle qui ne tient pas sur le plateau
pascal_frigoriste en réponse au topic de barbawawa dans Creality
Bonsoir et bienvenue Il ne faut pas désespéré on est tous passé par là. il faut 1 photo de la 1ère couche. Quel est la surface? j'ai changé la surface du lit et ça a tout changé (type https://atelier3d-shop.fr/produit/ziflex-flexible-magnetique3dfix) Quel est le logiciel de tranchage? j'adore idéamaker Quel est la hauteur de la 1ére couche dans le logiciel (en générale 0.1 à 0.195) Quel vitesse? j'imprime à 10% de la vitesse max sur les premières couches etc... Vous trouverez pleins d'infos ici. -
Retour de 2018, tentative de relance de la Micro Delta Rework
pascal_frigoriste en réponse au topic de Titimoby dans eMotion Tech
essayez ideaMaker Il y a plein d'option disponible et sur youtube Chris workshop a fait de magnifiques vidéos d'explication! Mon imprimante est plus silencieuse avec cette trancheuse. https://www.raise3d.com/download/ et justement il est aussi dispo sur Mac @JulienM @Titimoby -
Réglage du parallélisme sur une Delta
pascal_frigoriste en réponse au topic de keflo dans eMotion Tech
oui sur les bords extrêmes C'est compliqué. je crois que c'est dû au calcul d'angle des Delta et au montage. -
emotiontech Merci de votre avis
@trotro Bien vu. j'ai rajouté une réponse -
Suite à cette petite découverte dans la version 4.8 de cura. je suis vraiment déçu par emotionTech et leur inaction pour nous les 1er acheteurs
@Albondy tu n'es pas dans la bonne section du forum
Conseille avant et après achat de la micro delta rework.
pascal_frigoriste en réponse au topic de sigiel dans eMotion Tech
@TTFLX J'ai eu les même galère pendant des mois C'est rentré dans l'ordre lorsque j'ai changer l'extruder et surtout la surface d'impression! La hauteur de la 1ère couche est super importante. Dans ton cas, je baisse la vitesse à 5m/s seulement le début puis j'accélère. Courage et patience- 32 réponses
- microdelta
- rework
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Merci
c'est quoi et où exactement.
le remplacement de la tête est une bonne chose. Perso si j'avais du temps je me lancerai dans l'ultime Modification : la double tête à bascule. On parle aussi beaucoup du remplacement de la tête d'impression dans ce forum . C'est triste de voir un produit tellement en avance (il y a 4ans ) se faire dépasser par des cartésiennes qui ont évoluées et muries... C'est peut être le moment de passer à un écran MKS tft 3.2 (le 3.5 est un peu trop grand)
upgrade Mks TFT35 "la greffe"
###Réserve2# pour les commentaires- 2 réponses
- électronique
- makerbase
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
###Réserve1###- 2 réponses
- électronique
- makerbase
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
installation de l'écran Mks TFT35: Vous devez bien choisir la dimension de l'écran. le 3.5 pouce et un peu trop grand pour être mis en bas. si vous devez le mettre en haut, il faut des câbles plus long. le 3.2 ou 2.8" pourront être montés en bas à la place prévu avec les câbles d'origine (à modifier!!) Makerbase TFT 32 ebay Mks TFT35 Câble 8pin idc ou câble 2pin jst xh env. 90 Cm pistolet à colle il faut bien repérer les bornes sur l'écran TFT puis coté "Smoothieboard" émotiontech: ATTENTION: Vérifier 5 fois avant de mettre en marche ... je me suis trompé dans les couleurs chez moi Si vous envoyer du 5 volt sur la ligne DATA... Donc faite 2 fois attention Mise en service Pour la mise à jour et les réglages, c'est très simple! L'écran fonctionne sur le même principe que Smoothie. Il suffit de copier les fichiers sur la carte SD et de démarrer l'écran. mksTFT35.zip C'est très LONG. boire un L'écran va copier tous les fichiers et surtout toutes les icones (ici pour 3.5) Puis éteindre et redémarrer l'imprimante. et là C'est la fête! une nouvelle imprimante! Vous pourrez découvrir les joies: du "Babystep" Réglage à la volet de la hauteur d'impression De la "VRAI" pause en cours d'impression Ajustement de la température à la volée (attention bug double extrusion) Ajustement de la vitesse d'extrusion (adieu la sous extrusion parce que l'on change de filament) Libérer des pins Etc... Le thème des icônes a été crées par : https://github.com/DenisShelema/MKS-TFT3.5-light-and-dark-themes
- 2 réponses
- électronique
- makerbase
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Photos de vos plus belles impressions
pascal_frigoriste en réponse au topic de cmatec dans eMotion Tech
Incroyable!! superbe tête d'impression = super print3D @cmatec Je viens de changer l'écran et j'ai libérédes Pin... donc un jour... je pense faire ta modif un jour
