erick
Tout ce qui a été posté par erick
  1. @DF4ze Ça m'intéresse ton histoire de déporté l'extrudeur, tu as une photo ? Et du coup ton tubes ptfe est plus court? Car je voulais faire aussi cette modification, et comme tu en parle... Merci
  2. @smx71 et @Pascal3 Le stl est dispo sur le site dagoma, il s'agit juste d'une box. Comme j'avais un ventilo en rab,ça ne m'as rien coûté... Mais depuis j'ai mis la tête de @dragon-shark,et c'est encore mieux ! Et ça s'adapte facile sur une discoVery, malgré ce que je lit par ici et là....
  3. Pour le jeu sur mes douilles graphite,un demi tour de chaterton bien tendu et c'est bon....
  4. Sous CbD,tu sais où modifier le retract? Car c'est pas bête ta remarque @patoche45,j'y avais pas pensé.
  5. Il fait aussi voir si ''l'investissement'' vaut le coup. Quand tu as une melzi qui tourne bien,une imprimante au point,je pense qu'evoluer juste pour avoir le truc à la mode ne sert à rien. Ce n'est que mon avis.
  6. erick
    Cura by Dagoma
    @croky_b,tu peux développer les avantages de ''lines'' et ''everywhere'',même si je pense avoir compris? Merci
  7. +1 @malphodo C'est ce que je vais faire. Je viens de faire ma 1* longue impression (~6h),et c'est impeccable comme ça. État de surface meilleure,relatif silence de travail,bref que du bon. Pkoi changer une disco qui marche,surtout avec tout ce que je lis sur ce forum...
  8. Mais je peux pas changer mon firmware,j'ai pas dagom'app... Et ça me dis rien toute ces modifs informatique, j'ai peur de tout claquer...
  9. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/4849-nouvelle-tête-de200-roulements-igus-ventilateurs-digne-de-ce-nom/?page=3 La réponse pour les ventilo est là... Y'en à marre de modifié ce c** de firmware,il veut rien comprendre!!
  10. @malphodo,non,d'après plusieurs avis sur ce forum,la melzi n'est pas faites pour gérer ces petits ventilo ''brushless''. Elle n'envoie pas assez de jus pour les faire fonctionner. Autre chose, sur ma discoVery,il n'y a pas besoin de rehaussé le plateau,ça passe au mm,mais ça passe... En tout cas,merci @dragon-shark pour ta création,tu as sacrément bien bossé.
  11. Voila le chantier fini: Niveau look impecc,les ventilo bien plus silencieux,mais j'ai dû les mettre tous les 2 sur l'alim,car la melzi ne gère pas ce genre de ventilo...J'ai rajouté 2 vis de serrage dessus,car ils bougeait légèrement. content,le warping a,me semble-t-il,diminué sur ma pièce test. Et pour le décalage de 10mm en Y,tant pis...
  12. Je règle mon offset dans CbD.... Ça fait 6 mois que j'ai la bête, et jamais eu besoin de dagom'app,jusqu'à cette modification de firmware...
  13. j'ai imprimé la tete,mais soucis,je peux pas changer le firmware pour recentrer le tout,carje suis sur windows vista,et la dagom'app ne marche qu'a partir de windows 7... tant pis,je serai pas centré avant de changer d'ordi...
  14. erick
    Cura pour dagoma
    @Pascal3,tu l'agrandis comment ta pièce? et pour les supports,tu es certains qu'il en faut? Car CbD ne met que certains support (par exemple,pas de support interne a la pièce,il faut qu'il touche le plateau) Pour Cura "normal",par ici https://www.dagoma.fr/installation-et-configuration-de-cura-15-04-pour-la-discovery200.html
  15. @malphodo,impeccable,je suis parti sur ce montage electrique. Le plus dur est de trouver un fusible 1A...
  16. @PaulB68,bien content que tu ai résolu ton soucis. Naïvement, je pensais que tout avais été bien serré sur ta machine,mais tant mieux si ce n'est que ça !!
  17. Et tes courroies sont bien tendues? C'est con mais des fois,une mini chose foire toute l'impression...
  18. Salut Déjà, regarde ton parallélisme entre les barres du chariot de tête, ensuite,imprimante éteinte, est ce que ce même chariot et le plateau ''glisse'' librement,sans point dur?
  19. Je ne trouve pas où est ce marlin dont tout le monde parle....et comment le configurer! Désolé,je suis nul en électronique moi!! Sinon impression de la tète nickel,en Chromatik blanc,205°,flow 96,et 40% de remplissage. Bientôt le montage,mais très belle invention.
  20. Logboun, tu l'as modifié où et comment ton firmware ? Ça m'intéresse du coup...
  21. OK merci bien. C'est en train de se faire,plus qu'à monter et je vous ferai un retour... Merci
  22. Un fusible de combien tu mettrait? Je me disais qu'il fallait y brancher là mais j'avais un doute vu la différence de taille du fil de ventilo et de l'alimentation... Merci en tout cas de ta réactivité !
  23. Bon c'est décidé,je me lance dans l'impression de cette tête qui me semble efficace. Ayant une D200,je voulais mettre un ventilo en direct sur l'alim,mais en regardant ma melzi,je ne voit pas où le brancher...(désolé,je suis une bille en électro...) Merci
  24. Alors pour moi,j'ai ma dagoma depuis septembre 2016,et pas de soucis particulier,juste ce p***** de PLA octofiber glow que je n'arrive pas a imprimé correctement d'un jour à l'autre,et ça m'énerve!!! Par contre,avec de l'octofiber blanc,zéro soucis... J'ai fais quelques modifs légère,comme l'adoption de tiges inox et de roulement a billes sur l'axe Z,une deuxième ventilo,une protection de la carte Melzi,et une rigidification sommaire du haut de la bête. Et là je bosse sur la rectif de mon plateau. Donc plutot satisfait de mon achat,mais moins de mes capacités de metteur au point... A+
