Anycubic Kobra 3 Combo
CHRIS56
    discoeasy
Récompenses de CHRIS56
  1. bonjour, je participe actuellement à la fabrication de visières de protection contre le coronavirus, pour les soignants le prototype utilisé est celui ci: https://www.thingiverse.com/thing:4249673 j'ai besoin de votre aide je souhaiterai imprimer une dizaine de pièces en même temps à savoir les imprimer en pile avec un support entre chaque pièces ( à enlever / casser une fois l'impression terminée) je ne sais ps si c'est possible, il n'y a que le stl merci d'avance
  2. bonjour pour avoir monté un plateau mk3 sur le plateau d'origine de ma discoeasy, voici mon retour: j'ai abandonné le montage réglable avec ressort ( trop de vibration) comme le plateau d'origine était bien plan, j'ai fixé le mk3 avec des cales, vis et écrous nylstop avec ce montage j'avais beaucoup moins de vibrations par contre l'ajout d'un plateau chauffant augmente l'inertie sur l'axe y et j'avais des décalages aléatoires sur l'axe y j'ai donc diminué l’accélération sur l'axe y (de 3000 à 600), et depuis plus de problème
  3. CHRIS56
    Écran MKS TFT
    bonsoir oui, c'est possible j'en ai un, et j'ai conservé l'écran lcd avec bouton parce qu'il possède plus de fonction par contre j'ai du changer la carte mks fournie avec mon imprimante ref: "mks based on arduino" par une mks based v1.5
  4. CHRIS56
    décalage aléatoire axe y
    j'ai modifié via l'écran ensuite il suffit de faire: sauver config
  5. CHRIS56
    bonsoir, un petit retour sur mon problème: j'ai une nouvelle fois contrôlé le montage, la tension des courroies, les serrages des poulies > tout est ok j'ai donc diminué l’accélération (de 3000 à 600), du coup il y a beaucoup moins de vibration et je n'ai pas eu de décalage sur les dernières pièces
  6. bonjour j'ai des décalages aléatoires sur l'axe y j'arrive souvent à imprimer plusieurs pièces sans-souci, 8h d'impression sans pb mais parfois le problème apparait ( à n'importe quel moment ) mon imprimante est une discoeasy avec écran, plateau chauffant et buidtak, alimentation 580w et module "power expansion" le marlin est celui de chez dagoma (juste modifié pour le plateau) le plateau chauffant est fixé a l'aide d'entretoises sur le plateau d'origine (sans ressort) donc il n'y a aucun jeu la courroie est bien tendue, et le pignon est bien serré sur l'axe du moteur, et pas de point dur sur le chariot le décalage est de l'ordre de 1mm si quelqu'un a une idée ?
  7. si tu as bien l'écran sur ton imprimante, c'est le bon fichier pour l'erreur de compil, il te manque la bibliothèque U8glib dans arduino, il faut ajouter la bibliothèque pour l’écran menu croquis - inclure une bibliothèque - ajouter la bibliothèque.zip (à télécharger " je ne sais plus ou ")
  8. la ligne #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN. se trouve dans la partie Z Probe Options du fichier configuration.h la ligne a modifier #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false se trouve dans la partie Endstop Settings un peu plus haut si elle ne s'y trouve pas dis moi quel marlin tu utilises je regarderai
  9. il faut modifier le fichier configuration.h qui se trouve dans le dossier marlin ( firmware source) pour ce faire il faut utiliser le programme arduino puis quand la modif est faite, il faut compiler pour obtenir un fichier .hex et ensuite il faut flasher la carte avec ce fichier .hex ( ne pas oublier de refaire l’offset ) ( pour plus de précisions fait une recherche dans le forum " arduino marlin ...........) normalement tu trouveras tous ce qu'il faut pour y arriver
  10. bonsoir, dans configuration.h je pense qu'il faut modifier cette ligne: #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false change false en true
  11. CHRIS56
    Discoeasy - allumage
    oui il y a un voyant sur la carte il s'allume si la carte est alimentée en 12v par l'alim si l'inter est sur on. Test sans l'alim; branche la carte a un ordi en usb, le voyant doit s'allumé s'il ne s'allume pas, la carte à peut-être un problème. Si le voyant s'allume le problème vient: de l'alim, du cablage, du connecteur, de l'inter ......... il faut vérifier avec un testeur le 12V au borne de la carte. Sans testeur branche une petite ampoule de voiture ou un ventilo de pc sur les 2 fils qui alimente la carte
  12. bonjour normalement, la led de la carte s’allume soit par l'alim 12v si le bouton est sur on soit par l'usb (5v) il faut tester si il y a bien du 12V sur les broches d'alim de la carte ( mauvaise alim, connexion, inter, cordon) si tu n'as pas de testeur, débranche les fils d'alim du bornier de la carte et teste sur une petite ampoule de voiture (genre veilleuse ) pour voir si elle s'allume
  13. bonsoir, j'ai testé cette version, et effectivement la fonction m600 fonctionne bien. comme j'avais le numéro de couche dans mon ancien firmware, j'ai repris le code de @giloumv et adapté à ce firmware ( les fichiers n'ont pas tous le même nom) donc pour ceux qui sont intéressés,il faut rajouter dans le fichier: ultralcd_impl_DOGM.h l'initialisation des variables #include "Configuration.h" int nb_couche=0; //numero de la couche en cours float z_en_cours=200; // position Z en cours et après la ligne 592 (pour moi) ou il y a: #if DISABLED(XYZ_HOLLOW_FRAME) u8g.setColorIndex(1); // black on white #endif placer le code // numero de couche if (z_en_cours > current_position[Z_AXIS]) // test si extrudeur est redescendu { nb_couche = 1; // impression première couche z_en_cours = current_position[Z_AXIS]; } // test du changement de niveau de la couche if (z_en_cours != current_position[Z_AXIS]) { nb_couche++;// incrementation du nombre de couche z_en_cours = current_position[Z_AXIS]; } u8g.setPrintPos(40, 28); lcd_print('C'); lcd_print(ftostr52sp(nb_couche)); et pour l'auto bed leveling, pour venir palper plus en avant et en arrière j'ai modifié 2 valeurs dans le fichier configuration.h dans la section auto bed leveling // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 18 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 182 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 50 (ancienne valeur 58) #define BACK_PROBE_BED_POSITION 180 (ancienne valeur 148)
  14. Merci @Tibus pour cette réponse rapide. autre petite question qui n'a rien a voir y aura t il moyen d'utiliser la fonction pause et changement de filament prochainement ?
  15. Bonjour, Je souhaite modifier le firmware de ma discoeasy avec écran Avant de faire des bêtises, j’ai fait une comparaison entre le fichier Marlin-Firmwares_E200_1477500165_3693ab75a05ca48acdb9d3a15d9fc431.hex et celui que j’obtiens en compilant les sources ( sans rien modifier ) avec ide arduino ( fichier .hex et sources téléchargés sur le site dagoma ) Dans Arduino j’ai bien configuré le type de carte: Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 et le processeur: ATMega2560 (Mega2560), et installé la bibliothèque https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino/archive/1.19.1.zip pour l'écran. Résultat: les 2 fichiers sont différents Est ce que je fais une erreur? est ce normal? merci
