delirium07
Tout ce qui a été posté par delirium07
  1. Content que ca soit enfin regler ... Merci a toi pour ta patience !!
  2. C'est bon pour moi aussi , depuis hier soir tard ^^ mais par contre ca faisait plus d' une semaine que j'avais ce genre de probleme !!
  3. Désolé c'est moi qui est supputé que tu etais sur skype avec Anycubic , car le dernier message te concernant avec anycubic etait : [27/09/2017 13:14:06] Sean : I contacted Oliver. [27/09/2017 13:14:11] Sean : It's ok now . [27/09/2017 13:14:23] Sean : We will chat with oliver directly [27/09/2017 13:14:23] Delirium07: ok good ^^
  4. Il me semble que tu es en contact direct par skype avec Anycubic depuis le 27 septembre , comme je te l'avais dit le 26 septembre De mon coté , je t'ai envoyé 2 alims, des barres , et je ne sais plus quoi, bref j'ai fait le maximum que je pouvais !! tu peux renvoyer l'imprimante , elle sera soit en reparation , soit echanger suivant le/ les problemes . ps : j'ai de gros problemes avec le fofo actuellement je bug, quand je veux repondre ou ecrire , j'ai pas de champs texte , pour ca que je suis plus trop présent sur le fofo
  5. Bonsoir je semble etre le seul mais bon , impossible d'ecrire un message, de créer un topic , de repondre a un message ou a un topic sous Chrome . la jy suis arrivé au bout d'une demi heure de bataille mais je sais pas comment , sinon , j'ai cette fenetre et rien d'autre, aucun champs pour ecrire :
  6. Je confirme que la B-Velta est une super Delta , tres tres bonne machine !! n'hésitez pas a la précommandé , y en aura pas pour tout le monde et surtout peut etre une des meilleurs delta sur le marché a prix tres compétitif ^^
  7. une petite video de quelqu'un qui fait du modelisme et qui en vit , il doit avoir pas moins d'une dizaine de mega I3 et 2 -3 Wanhao
  8. JM resume bien la situation meme si il exagere un peu , perso la double extrusion c'es vraiment gadget a moins d'avoir besoin d'une utilisation bien speciale . 3 de mes printeuses sont en double extrusions et franchement je m'en sert 1% du temps . La double extrusion , on l'essaye, une fois, puis deux, puis on revient vite a la simple extrusion ^^
  9. Je pense qu'effectivement Geeetech est beaucoup plus ancien qu'Infitary , mais surtout Geeetech a toujours "bradés" ses machines , contrairement a Inifitry qui elles ont toujours été beaucoup plus cher . l''electronique de l'Infitary semble plus fiable que celui de la Geeetech . J'ai rarement vu des pannes mecanique ou electronique sur une Infitary !!
  10. Bonjour l'infitary est une tres bonne machine, bien meilleurs que les Geeetech
  11. ouep y a encore 2 - 3 modeles a venir ^^
  12. Bonsoir la carte Trigorilla est pas en vente par Anycubic, mais en cas de probleme elle est disponible, en gros un echange standard est faisable en cas de probleme et sous garantie!!
  13. Bonsoir La Raise N2 imprime d'origine en 0.25 , 0.15 et 0.05 . Perso a 95% j'imprime en 0.25 et ca va tres bien (avec une buse de 0.4) pour caler tes 2 stl , moi je les cales quand je les modelise . ensuite quand tu les importe sur ideamaker ils doivent se positionner naturelement ou il faut . Ne pas oublié aussi de calibrer la 2eme buse .
  14. Je pense qu'il faut pas que tu te focalise sur une grande imprimante . Vu que tu utilise Maya , je pense que tu auras aucun problemes a modeliser la villa en plusieurs morceaux de 20 x 20 par exemple , puis de les assembler ensuite . C'est le plus simple tant au niveau de l'impression , t'auras moins de galere, tant au niveau du budget . Avec ton budget tu peux trouver une bonne douzaine d'imprimante sympa Smartcub3D Mega I3 Wanhao I3+ Prusa Mk2 original Wanhao D6 UM2 Vulcanus etc ....
  15. la y a pas photo , la prusa MK2 ^^
  16. perso , j'ai beaucoup aimé la sortie de la Volumic, et me suis dit que c'etait une bonne machine, mais les retours que j'en ai eu m'ont pas mal refroidit (tape volumic dans l'onglet de recherche du forum je crois qu'il y a / avait quelques utilisateurs) encore plus facile : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/55-volumic/ d'occas dans les 1700 tu peux trouver une Zortrax , une Raise N1 (peut etre) , une UM2 et en neuf tu peux avoir pour 1000 € une Wanhao D6 qu iest une copie de la Zortrax
  17. vu le prix, autant prendre une UM3 ou une Raise N2
  18. non le probleme ne vient pas de la, les 4 kg etaient bien répartis , et nous le faisons assez souvent, et y a jamais eu de probleme .
  19. pour ton probleme du début (hors alim) , j'ai eu Jolly qui m'a dit que le staf d'anycubic s'occupait de toi , et etait en contact direct avec toi.je vais les relancer si c'est plus le cas sinon une 2eme alim est partie hier matin
  20. c'est quoi exactement l'echelle ?? quelle dimension doit faire les figurines ? j'ai vu sur thingi un gars qui a fait ca avec une buse de 0.15 en ABS , ca rend pas mal , mais je sais pas l'echelle / dimension
  21. Bonsoir Olivier je comprend ton énervement . Comme répondu par mail, les alims que j'ai sont neuves, alors je sais pas du tout ce qui c'est passé avec celle la . Et comme pour moi elles sont neuves , je me voyait mal demonter chaque alim pour voir si elles sont ok . Bref , si j'en ai encore en stock je t'en renvoi une demain encore désolé
  22. c'est ce que j'ai oublié de dire ^^
  23. Je suis un peu d'accord avec @sigiel , une imprimante SLA , DLP etc... c'est pas evident d'en trouver une bonne, il faut y mettre le prix . Dans tous les cas perso je te déconseilles la Duplucator D7 , elle a tres mauvaise réputation , Si tu as FB tu as un groupes francais Wanhao , ceux qui l'ont pourront t'en parler !! A choisir entre une mauvaise SLA et une tres bonne FDM , je choisirai une FDM , mais la aussi on est hors budget !! Pour le Scanner, on va dire qu'un bon scanner represente entierement ton budget , en dessous c'est même pas la peine d'y penser !!
  24. Bonjour dans ton logiciel de tranchage (cura ou autre) tu dois avoir une fonction Scale ou echelle, ca te permet de redimensionner l'objet a la taille que tu veux.
  25. Et donc ? comme dans 95 % des industries mecaniques comme 100 % des machines outils rien de nouveau sous le soleil quoi !!
