Compteur de contenus
100 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par slidfx
Petite imprimante DIY SLA à découvrir
slidfx en réponse au topic de Fx_oO7 dans Les imprimantes 3D SLA
Actuellement en train de travailler sur se sujet avec de la conception 3d et améliorations Et de fabriqué les pièces Je mettrais des photos des que possible sur l'avancement -
bonjour a tous , je déterre le sujet on peux s'en fabriqué une sois même sont créateur donne tout pour la faire elle est open source pour se qui son intéressé lien si dessous https://github.com/Lite3DP/Lite3DP-S1 -
problème resolue
bonjour a tous je possède depuis peu une elegoo mars pro et je voudrait savoir où puis je trouver les différents profils constructeur pour les résines elegoo jais chercher sur le net mais rien trouver cordialement.
bonjour a toi, je pence que sa viens d un problème de connexion quand est en impression un fils mal serrée ce qui créerait un court-circuit lors des mouvements et donc un reset vérif de la tête et plateau en amont et aval des câbles vérifie toutes tes connexions de l’imprimante
bonjour a toi lorenzzo85 oui c’est bien dans Configuration.h et dans la section "LCD and SD support" que je met "fr" mais c’est en anglais
Bonjour Tous, Je suis toujours en train de passer a une Carte MKS SGEN L problème dans le firmware j’ai mis en fr mais a l écran ces toujours en anglais Une idée?
salut a toi problème résolu fallait faire un reset pour les -14 c’est normal je n'est rien brancher dessus a part l usb pour la demander par contre dans le firmware j’ai mis en fr mais a l écran ces toujours en anglais il me reste a tout recâbler mettre la tornado en stand-alone faire les pid ; mettre les tmc2208 en lieu et place des 4988 et mettre le BL touch le mieux c’est les tmc22288 ou tmc2209 en uart ou pas ?
Bonjour Tous, Je en train de passer a une Carte MKS SGEN L Firmware choisir Marlin 2.0 avec modif pour TEVO TORNADO problème : après insertion de la sd une erreur aparait (voir pinces jointes) mais je sèche il y aurait il une âme charitable pour me dépanner
Tmc2100 pour exprimer et DRV8825 pour axe X Y Z C'est possible ? Envoyé de mon HTC One M9 en utilisant Tapatalk
a se que j’ai plus voir sur différent forum il est plus silencieux que a4988 et DRV8825
bonjour a tous je voudrait sa si je peu remplacer mes a4988 en lieu et place par TMC2100 sur une GT2560 si quelqu'un peu m éclairer
tu est sur de toi vérifie bien car c’est marquer GT2560 sur la carte contrôleur (circuit imprimée) mais 1280 sur la puce (en tout petit) 99% des carte CTC sont comme sa si je peu je fournirais des photos le SAV CTC me la confirmer lors d’un échange de carte pour eux les puces sont quasiment identique de plus voici le lien du forum GEEETECH en preuve https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=19120&start=10 1) Use Arduino 1.0.4 2) Download the Marlin-PI3 Pro B 3) Connect the USB and open the Device Manager. Once the new COM port appeared and detects your board (remove all motor driver boards), delete the driver and update it with the updated one. 4) Open the Arduino and the Config.h file. 5) Select the TOOLS tab and select the AtMega 1280 (not the 2560). That's if the main processor in your board was the AtMega 1280. But if it is the original AtMega 2560, choose the 2560. For sure, its the 1280. 6) Choose COM3 7) Choose "Arduino as ISP" as PROGRAMMER 8) Verify the file 9) Open the SKETCH tab and choose the Verify and Compile 10) Select the UPLOAD button
bonjour a tous pour flasher la carte gt2560 en USB pour prusa CTC il faut choisir GT1280 car sur leur carte c’est une 1280 et non une 2560 par souci d économie la carte ctc GT2560 est une copie chinoise de mer** de la GEEETECH GT2560 vous pouvez vérifier avec une loupe se qui est écrit sur la puce CTC ne verrouille pas leur carte pour info
Probleme d'impression Pro B, a l'aide je n'y comprend plus rien
slidfx en réponse au topic de Anthony917 dans GEEETech
buse boucher -
bonjour a toi je dirait pas assez de matière et temp trop chaud si c’est du PLA -
bonjour a toi en sorti il faut environ 12V +ou- 0.1V et non 4v multimètre et joue sur le potentiomètre si tarive pas a 12 cest que lalime est HS
non sa s’enlève très bien sur le plateau en verre et racler le reste avec un cuter
bonjour a toi utilise du jus d'ABS Plateau a 105° et buse 240° pas de ventilo de refroidissement et imprimante dans un caisson pour garder la chaleur exemple ici https://www.google.fr/search?q=ikea+prusa+i3&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1h-Sr4Y3WAhWHNhoKHU2YDLIQ_AUICygC&biw=1760&bih=840
sa me parait logique ^^ question hors sujet comment ont fait pour crée un tuto ou a qui faut s'adresser pour pouvoir en créer un ?
Bonjour a toi perso jais comme toi passage en 0.3 je suis aussi intéresser pour des info des buse 0.2 je pence que c’est utile pour faire des petits objets ou de precision
alors si jai compris cela veux dire que ton extrudeur etait pour des filament de 3mm et non 1.75 mm il te sufira de couper le tube ^^
bonjour a tous y aurai moyen d’avoir un tuto net et precis point par point pour mettre ajour nos printers en 1.1.4 ou en 1.1.x ca serait gentil pour tous le monde est une chance de comprendre le fonctionnement en profondeur vue les divers tutos génial existant
le tube de ptfe reste a fleur de la buse pour les liens aliexpress les buse sont en métal et plus résistant quasi inusable par rapport o autre
bonjour a toi perso jai pris sa http://www.ebay.fr/itm/152427633165?var=451727166855&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 sinon https://fr.aliexpress.com/item/3D-printer-E3D-V6-Extra-Nozzle-Stainless-Steel-Nozzle-0-25mm-0-4mm-0-8mm-for/32504009248.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.314.WoW6qQ ou https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Reprap-Prusa-i3-stainless-steel-Nozzle-Mix-0-4-0-6-0-8mm-MK8/32785881975.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.311.WoW6qQ
