JeandesBiolles
1 abonné
À propos de JeandesBiolles
  • Date de naissance 05/02/1977
Contact
    Suisse
    Multirotors, pompier, snowboard, bricolage, Diy
    iTopie
3 090 visualisations du profil
Récompenses de JeandesBiolles
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Salut, il me semble que c'est la température en dessous du quel la chauffe du hotend ou du plateau n'est pas autorisée. Ceci pour éviter de chauffer avec une termistor défectueuse ou débranchée. Il serait intéressant pour les réglages de débrancher le termistor afin de voir ce que ça dit en cas de défaut des câblages Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
  2. Essaie d'augmenter la rétractation pour éviter les fils dans les trous. Pour ma part, quand il commence a y avoir des problèmes dans le genre sur et/ ou sous extrusion, stringing, blops je change la buse. C'est peut-être une piste. Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
  3. Salut, moi je suis entre 210 et 220. Selon la grandeur de la pièce à imprimer et la vitesse. Imprime une tour de température. Et contrôle que le débit est correct. Avec plus d'informations sur tes 'galères' on pourra ausdi mieux t'aider. Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
  4. Salut, si j'ai bien compris, pour le zprobe, le capteur se place sous le support d'effecteur avec des aimants. Je ne pense pas qu'il faille le faire à chaque impression. Tu le fait si besoin. Bon c'est ma première Delta, alors je peux aussi me tromper. Pour ma part j'attend de voir comment ça fonctionne avec ce qui est livré avec le châssis avant de rajouter d'autre choses. Je prévois juste de pouvoir changer les hotend facilement. Pour les emplacements de l'électronique, alimentation et de la bobine je ne sais encore pas trop. Marc Peltier doit nous envoyer un questionnaire pour savoir si on veux du matos en plus (support de hotend, hotend, etc) vous avez vu quelques choses ? Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
  5. Il n'a pas été facile a trouver. Vous parlez d'acheter un capteur pour palper le plateau, mais dans le kit il y a déjà un capteur à effet Hall a fixer magnétiquement sous l'effecteur. Ça amène beaucoup d'avoir un palpeur piezo? Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
  6. Il manque encore le ventilateur pour refroidir l'impression. J'ai trouvé ça : Gdstime 1 pcs 6 cm 6028 Ventilateur D'échappement Ventilateur DC 24 v 2Pin De Refroidissement Refroidisseur Pour PC CPU VGA Radiateur 60mm x 28mm https://fr.aliexpress.com/item/1-Pcs-60mm-x-28mm-Exhaust-Blower-Fan-DC-24V-2-Pin-Connector-Cooling-Cooler-For/32377353180.html Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
  7. Des moteurs avec des connecteurs plutôt que les câbles, en 0.9, de la dimension voulue, il y en a chez e3d. Mais ils sont aussi assez chers Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
  8. J'espère vraiment que ça ira, j'ai commandé les mêmes ;). Tu mesure 22 depuis les points de fixation aux coins, ou depuis le décrochement rond de 2x22mm au centre? Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
  9. Salut, les moteurs ont un axe de 20mm, donc pas assez pour bénéficier du roulement de soutien du support. Il faudrai au moins 24 si j'ai bien compris. Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
  10. Bonjour, dans l'actualité n°6 du kickstarter, vous donnez deux liens vers des moteurs nema17 "qui vont bien". Cependant en lisant les descriptions de ces moteurs, il me semble que l'axe a une longueur de 20. Donc pas assez pour tirer parti du roulement du support a la zatzit. Ou c'est moi qui ne sais pas lire :/ Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour, j'ai deux petites questions concernant les moteurs. - concernant le moteur de l'extrudeur titan, vous indiquez une longueur max de 20mm, cela semble peu, et e3d fournit un moteur de 40 de long en standard et 25 en compact (sans garantie avec certain bloc de chauffe). Un moteur de 20 a il assez de force et ou le trouver ? - vous indiquez que l'axe des autres moteurs doit dépasser de 25mm pour profiter du roulement de soutien, mais je ne trouve pratiquement que des moteurs avec des axes de 24 (cela semble assez Standard). Cela va quand même ? Merci et bonne continuation. Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
  12. Et les frais de port sont aussi offert pour la Suisse ? Envoyé de mon PULP 4G en utilisant Tapatalk
  13. Salut, fait une recherche sur Google ou thingivers "openscad thread". Il existe plusieurs librairies qui permettent de faire du filetage. Pour l'utilisation d'une librairie regarde dans la documentation d'openscad "include" Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
  14. Concernant l'ABS, je pense qu'il ne faut pas descendre en dessous de 260, si non on perd en solidité. Et je n'utilise pas de refroidissement. Le lit est chauffé à 105, avec de la 3dlac. Pour les pièces avec une faible surface de contact je met un brim. Avec le pla850, j'ai aussi un peu de oozing. Mais pour le reste je le trouve vraiment bien. Il a l'air très souple d'utilisation en ce qui concerne la température. J'ai testé de 190 à 210, et il y a peut-être une moins bonne adhésion des couches pour la plus basse. J'imprime à 210 pour la buse, 40 le lit, très peu de 3dlac, et le refroidissement au maximum après 3 couches. Pour les vitesses j'imprime à max 60 mm/s, la parois extérieure un peu moins vite. La première couche à 20 mm/s Pour améliorer l'adhésion on peux faire la première couche plus épaisse, et surtout la largeur du trais plus large. Par example 0.5 ou 0.6 pour une buse de 0.4 J'ai aussi eu imprimé toute une pièce (avec de l'ABS) avec une largeur de trais en 0.5 pour augmenter l'adhésion entre les couches. Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
  15. Salut, quel vitesses d'impression? Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
