Tissou
Récompenses de Tissou
  1. Salut, Je voudrais tester le 1.1.8 fake bl touch de @jagof mais en désactivant le bl touch et en réactivant le palpeur Dagoma (pas trop d’intérêt mais c'est pour un test). Comment je fais svp???
  2. Bonjour à tous, quelqu'un a une version 1.1.8 avec BLTOUCH activé ainsi que BABYSTEPPING svp ?
  3. Ce serait super interessant si t'y arrivait
  4. J'ai modifié ma version perso pour plus de hauteur, plateau chauffant, écran, trapézoïdales, Babystepping (faut voir si ça fonctionne) 1.1.5 Dagoma+BLTouch-servo.zip
  5. Ok tant mieux bons prints.
  6. Finalement t'as pris chez LetMeKnow? Tant mieux pour toi t'as pu t'amuser pendant les vacances .. C'est quoi le problème d'étalonnage?
  7. Salut, je connais pas bien la discovery mais je vois pas trop ce qui est différent... Tu montes le bed pareil et pis tu branches sur le bornier "bed" . Je conseille cependant de brancher un relais comme celui ci: http://urlz.fr/6l87 Tu peux le trouver sur amazon mais 2 fois voire même 3 fois plus cher.. (à voir Au moins tu as moins de risque a bruler tes borniers du bed et le plateau chauffe un peu plus vite! Cdlmt
  8. J'ai regardé, les dimensions ont l'air de coller.. Après il te faut un peu de fil et un fer (je pense que tu as. Si ça va pas je suis sur Paris et j'en ai donc tu me dis en message privé .
  9. Merci pour l'info !!!!!!!! J'avais le même probleme et je croyais que c'était du à l'inertie seulement du plateau (courroie qui sautait des pas). depuis j'ai mis au autre mode de fixation où il y a plus de vibrations... je vais essayer de suivre tes conseils si je réinstalles le systeme originel. En tout cas encore merci .
  10. Alors, ton caisson a avancé?
  11. Encore un dernier effort, t'arrives au niveau de l'explorer 350
  12. WAW SUPERBES améliorations ... Ca te fait un volume d'impression de combien?
  13. Bonjour, la question pourra sembler bête mais quelqu'un sait si la e3d v6 est presente sur la discoeasy? si oui qq pour un récap de toutes les pièces présentes sur la tête d'impression de la DE200 svp? derniere: une reference du palpeur inductif de la DE200? merci d'avance pour vos réponses
