nico757
Tout ce qui a été posté par nico757
  1. Petit UP ? Changement de firmware n'y fait rien... Merci d'avance Nico757
  2. Bonjour à tous, J'ai un problème lors de toutes mes impressions. Sur les layer 2/3 et des fois 4, ma tête ne monte pas assez pour imprimer la couche suivante. Il arrive même qu’elle descende des fois, j'imprime donc 2 couches superposées. Bilan, c'est dégueulasse ... Je suis sous le dernier firmware de smoothieware avec MKS Sbase 1.3. Mon moteur Z est un nema 24 avec stepper indépendant, donc ce n’est pas un problème d'effort. J'ai changé de slicer, avec cura ou Simpilify 3d. Impression directe ou par web, mais rien n'y fait. J'ai l'autobed de paramétré avec un Bltouch. Je soupçonne que ce soit la correction dynamique du Z qui merde. Des idées ? Ou encore mieux, vous avez une solution ? Merci d'avance et bon confinement !
  3. Surprenant tout de même, mais je vais fusionner les fils du coup :D
  4. Bonjour à tous, Je suis en train de recabler mon imprimante et je ne comprends pourquoi il y a ground. Il ne sont pas reliés ensemble en interne (ne bipe pas au multimètre) Je voudrais relier au moins 1 GND au ground d'une endstop. Lequel choisir ? Merci d'avance, Nico757
  5. Salut les gars ! La mienne est en acier, et au moins elle ne bouge pas, même avec des fortes accélérations ... Je ne suis en aucun cas inquiet avec les températures, solvant ou quoi que ce soit. Franchement, c'est à réfléchir. A+ Nico757
  6. Salut les gars, Désolé de déterrer le sujet, mais tu as renvoyé ta carte ? Comment ça s'est passé ? la mienne ne démarre plus et j'y songe aussi .. Merci ;) Nico757
  7. Salut zPixel ! C'est un capter optique très précis qui permet de renvoyer le diamètre exact du filament à marlin pour adapter le flux en continu. https://owi.storenvy.com/products/10451151-filament-sensor-kit Pour moi, c'est du pur gadget ... Car les défauts mécaniques de nos imprimantes sont bien plus grands que la variation de diamètre du filament. De plus, le capteur ne regarde pas la géométrie du filament qui pourrait être ovale par exemple ? Ça reste un avis personnel, mais je ne pense pas que j'investirai là dedans ! A+
  8. Je n'ai pas testé cette fonction, mais à priori ça marche très bien ! Perso, j'ai mis un nema 23 à la place de 2 17 Le seul "hic" c'est qu'il faut que tu fasses une croix sur un potentiel dual extruder ...
  9. Impec, avec plaisir
  10. J'ai trouvé cette image qui devrait t'aider http://www.thetylergibson.com/content/images/2016/11/machineSettings.jpg Source http://www.thetylergibson.com/monoprice-select-mini-part-3-tuning-and-slicing/
  11. Salut! Je te conseille d'ajouter un script de fin d'impression, ou de rajouter à la fin " G28 XY" par exemple. T'as quoi comme slicer ?
  12. C'est vrai que tu as raison, je vais aller faire un petit tour sur le site des créateurs
  13. A oui ! Si ça me trotte dans la tête, je vois que @Janpolanton a plus que commencé à y réfléchir ! Merci pour ce post très instructif ! Je suis ton projet avec attention. Je compte utiliser la déformation d'une pièce support de hotend pour récupérer le contact de la tête sur le plateau, et par la même occasion ternir le capteur loin de la chaleur. J'intégrerais le capteur Piezo sur mon chariot X, en core XY et en double extruder qui bascule pour le changement d'outil. C'est pas forcement évident ^^ Il y a des kits sur "halixpress" à 10-12€, je vais en commander un pour voir ce que je peux faire avec, et tester la sensibilité de la membrane car j'ai pas trop d'idées ... Merci pour vos réponses en tout cas !
  14. Bonjour, J'ai découvert il n'y a pas très longtemps un nouveau type de capteur, le piézo-électrique. Son fonctionnement est très simple, la déformation de sa très fine lamelle produit une tension qui est traité et converti en tout ou rien. Et c'est terriblement précis ! 0.007 en répétabilité, c'est juste top ! vidéo exemple Quelqu'un a tenté ce capteur ? Car il a l'air quand même vraiment intéressant. J'attends vos retours ! Nico757
  15. Salut @NICOSLINE, A première vu, tu manques de matière sur ta pièce ! Essaye d'augmenter le ratio de l'extruder ou de la calibrer. Normalement les surfaces supérieures devraient être lisse et les traces de la buse visible, mais difficilement identifiable au touché. Voici un super TUTO qui devrait t'aider grandement ! Bon courage !
  16. Les mises à jour apportent peut-être des nouvelles options, mais restent compatibles avec les fichiers config.txt des anciennes config non ?
  17. Ah ! Beh dans ce cas là je comprends mieux ! Merci pour tes lunettes @pascal_lb, je sais pas ce que j'ai foutu pour rater la fin du fichier x) Normalement, les versions du site MKS et du site smoothieware devraient être identique car c'est smoothieware que l'on exécute dessus, mais à vérifier. (Éventuellement la concordance des ports?) Du coup, tu as résolu ton problème @Yannick63 ?
  18. Très surprenant ton fichier config.txt (sbase). J'ai l'impression qu'il manque des options, comme le baudrate par exemple que je n'ai pas réussi à trouver. Voila le miens par exemple. Je suis en core_xy donc pas mal de choses changent mais j'ai plus d'option que toi il me semble. config.txt
  19. Tu peux poster tes 2 fichiers config stp ? je vais regarder
  20. Comment tu t'y prends ? c'est quoi ton écran ? 28 ? 32 ? Merci
  21. Pas de problème ! J'oublierai pas, même si ça risque d'être dans un petit moment (j'ai plus ma machine, stage étudiant oblige). Merci en tout cas !
  22. Tout est bien branché pour ma part, mais je pense que c'est une erreur dans le firmware car aujourd'hui j'ai fait une double extrusion qui a très bien marché, malgré que la température sur l'écran ne soit pas bonne. Comme je n'ai rien trouvé sur les forums anglophones, je vais envoyer un message au constructeur. je vais bien voir !
  23. Voici le fichier config. Pour la photo des branchements je peux la mettre mais j'ai peur que ce soit incompréhensible ! Mais je ne pense pas que cela vienne d'un mauvais branchement car j'ai bien la température de la seconde buse par communication serie avec la sbase READ: ok T:245.1 /245.0 @103 T:59.5 /0.0 @0 B:89.9 /90.0 @31 Merci de votre aide en tout cas ! config.txt
  24. Ce topic permet de customiser les boutons additionnel dans l'écran mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais C'est vraiment bizarre car même en switchant entre les version ça change rien !
