Hishigi
    Dagoma DiscoEasy 200
Récompenses de Hishigi
  1. Bonsoir, Premièrement merci Bezain pour ce mod, très beau travail. Ensuite je n'ai pas lu les 14 pages entièrement, mais je me demandais si des personnes avaient branché les LEDs directement sur l'arrivé de la carte ? car j'ai essayé cette technique et bizarrement seul les lumières présentes sur l'interrupteur s'allume mais pas les LEDs. J'ai testé en branchant directement sur l'alimentation et non sur la carte et là tout fonctionne. Mais je me demande comment cela est il possible ? Quelqu'un aurait il réalisé cette manip ou a une idée concernant mon cas ? Merci
  2. Bonjour, Merci pour vos réponses @antares91 j'ai bien paramétré mes pas avec ses commandes donc le soucis ne provient pas d'ici. @Snakesrules je pense que tu as raison sur ce point. En regardant un sujet sur les mk8 j'ai vu qu'ils disaient que cela fonctionnait en remplaçant le roulement par un de l'imprimante mais au final il n'y a pas eu de retour sur cette méthode et je pense que le roulement ne comprime pas assez le fil sur l'engrenage. Donc pour juste avancer le fil pas de soucis mais dès que celui ci offre un peu de résistance, l'engrenage doit glisser. Merci beaucoup pour les liens des extrudeurs je m'en vais remettre l'ancien engrenage pour imprimer cela Bon dimanche à tous
  3. Personne n'a d'idées ?
  4. Bonjour à tous, Je viens d'installer l'ultimod par Bezain sur ma DE 200 et j'ai voulu en profiter pour changer la route dentée de l'extrudeur (je ne sais pas s'il y a un nom précis ?) par une roue mk8, en m'aidant d'un poste sur le forum. J'ai du changer le roulement présent d'origine (celui en V) pour mettre un roulement fourni avec la DE ( un 623 zz si je me souviens bien). J'ai calibreé le moteur en réglant les pas/mm et je ressors la bonne quantité de fil. Mais lorsque j'ai voulu imprimer, le fil avait du mal à sortir et n'arrivait pas à bien s'ecraser sur la surface comme ci cela manquait de "force". Je me demandais si quelqu'un avait déjà fait ce changement et s'il fallait toucher à la vitesse ou l'accélération (ou pourquoi pas la tension?) de l'extrudeur. Je vous remercie de m'éclairer sur ce sujet. Bonne journée a tous
  5. Bonsoir à tous, Je voudrais installer une nouvelle tête sur ma discoeasy qui est celle ci : https://www.thingiverse.com/thing:2478810 Or je me demandais comme alimenter la deuxième ventilation au niveau de la sortie du filament ? J'ai regardé sur la carte et il ne reste qu'un emplacement pour le plateau chauffant. Je me demandais donc si il fallait brancher directement la deuxième ventilation sur la première (serie ou dérivation ?) ? Si oui ne va t'il pas avoir certains problèmes par le manque d'alimentation et dans ce cas est il possible d'augmenter la puissance de la sortie ? Ou peut être que je me plante complétement et que la solution est tout autre. En tout cas, je suis preneur de toute suggestions ou solutions concernant mon interrogation ! Merci beaucoup
  6. Bonjour, Plusieurs modèles de tête, que tu peux trouver sur le net, existent. Par exemple la prochaine tête que je vais imprimer est celle ci https://www.thingiverse.com/thing:2478810 Je pense qu'elle peut répondre à des attentes.
  7. Bonsoir , avec quelle matière as tu réimprimé les supports ?
  8. Bonjour, j'aurai aimé savoir quel matériau utilisez vous pour imprimer la tête ? Merci bien
  9. Bonjour, as tu bien vérifié les branchements au niveau de ta carte ? Peut être que ton palpeur est mal raccordé. Pour l'axe qui saute j'ai eu le même problème. Il faut que tu huiles un peu ta tige et ça disparaitra au fil des impressions le temps que la tige se fasse. Ça a dut me le faire pendant 2 semaines et après plus rien .
  10. Hishigi
    Bruit moteur suite maj RC8
    Bah ça m'a l'a jamais fait auparavant quand j'étais sous la version de dagoma, quand je faisais un G29 j'avais aucun bruit anormal. Quelqu'un aurait une suggestion ?
  11. Bonsoir à tous, ce soir j'ai mis à jour marlin en suivant les instructions sur le forum. Tout s'est bien déroulé jusqu'aux différents test mais lors de la mise à niveau du plateau (G29) mes moteurs de l'axe Z on fait un bruit bien bizarre genre tondeuse à barbe. Je ne sais pas si je dois m'en inquiéter ou pas. Avez vous déjà eu le même soucis ? Je vous poste une vidéo avec le bruit en question Merci à tous.
  12. J'ai eu le même soucis au début, il ne faut pas inverser les fils d'alimentation sur l'interrupteur mais bien sur la carte. J'avais suivi les instructions à la lettre également et je me suis retrouvé surpris à la première mis en route. Donc inverse directement sur la carte
  13. Ton moteur qui "pousse" le fil, va dans l'autre sens pour permettre des déplacements sans matières en trop. Par exemple si tu imprimes une ligne avec un trou au milieu,ton imprimante va sauter le trou en rétractant le fil puis aller à la deuxième partie de la lune pour imprimer. En gros c'est l'inverse d'extruder.
  14. Je miserai également sur la retract, regarde de ce côté là
  15. Hishigi
    Décalage origine Y
    Bonjour à tous, J'avais remarqué en imprimant que mes pièces sont décalées par rapport à l'axe Y, et quand j'ai voulu mettre à niveau mon plateau j'ai pu le confirmer. Quand je lance un G29 avec un F30 je me retrouve à 5mm du bord (au lieu de 35mm je pense), et derrière avec B170 je me retrouve à plus de 6cm du plateau. J'ai regardé côté arduino mais je n'ai rien trouvé dans les commandes qui me permettrait de modifier ma position d'origine du Y (Je suis encore novice dans la matière). Même en utilisant un G28 on peut voir que le plateau est décalé. Si quelqu'un sait comment déplacer l'axe je suis preneur ! Merci bien
