heriat
Membres-
Compteur de contenus
262 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par heriat
Filament flexible résistant aux hydrocarbures
heriat en réponse au topic de cmatec dans Consommables (filaments, résines...)
l'alfa U20 est une machine assez polyvalente comme le tube est assez court elle peut imprimer du TPU les conseils donnés plus avant sont tres bien Jean-Marie -
salut je te conseille de commencer par verifier ta sonde de temperature elle a certainement bougé et s'est eloignée du corps de chauffe Jean-Marie
souci de positionnement lors du pré chauffage
heriat en réponse au topic de Hans F dans Discussions sur les imprimantes 3D
ca depend quelquefois ca peut etre une solution quand un logiciel cree plus de problemes que de solutions le desinstaller peut etre une solution .. et c'est de ce fait constructif -
salut je sais que ce n'est pas la reponse que tu attends et que ca agace certains mais moi je te conseille d'oublier Cura perso j'ai donné et maintenant je ne l'utilise plus Jean-Marie -
salut sur mon alfawise U-20 j'avais mon hotend (le rouge classique type CR-10) qui etait usé et donc je decide de le remplacer par un ensemble neuf je recherche sur banggood et je tombe sur un ensemble Red Lizard V5 Pro V6 Hot End Assembly Bimétal Isolation Thermique Cuivre Hot End pour CR-10 CR10S Ender-3 V2 Ender-3 Pièces d'imprimante 3D - Cuivre-Rouge a moins de 50 euros je me dis pourquoi pas , on va essayer recu assez rapidement , emballage correct le montage se fait assez facilement , il faut juste noter que le radiateur est un tout petit peu plus large que le classique de CR-10 le petit embout cuivré qui permet d'inserer la sonde thermique est pas mal ensuite tout semble fonctionner correctement c'est difficile de dire ce qui est mieux par rapport a l'ancien hotend peut etre que je le verrai sur la durée la il tourne seulement depuis 3 heures en PETG a 250 degrés et aucun souci pensez vous qu'il y ait une maintenance sur ce gende de hotend ? je veux dire par exemple y a t il un tube PTFE a remplacer ? Jean-Marie
une flashforge ca coute entre 1000 et 2000 ca va encore pour des materiaux comme l'ABS , le Nylon et quelques autre c'est tres bien apres il y en a des plus cheres c'est sur et notament les machines qui montes a 320 degrés et là c'est sur on est plus dans le monde amateur mais c'est normal
fabriquer des pieces en ABS sur une machine a 200e c'est comme vouloir capturer des mouches avec baguette il faut etre tres doué et avoir beaucoup de patience ..
c'est une machine professionelle donc heureusement que la qualité est bonne mais je pense que quand on veut fabriquer des pieces type mecanique avec des filaments comme l'ABS ou des materiaux de haute resistance il faut investir dans une machine adaptée alors je ne connais pas celle ci mais il est utopique de vouloir travailler sur des pieces exigeantes avec des machines a 200 euros par contre pour des pieces de deco en PLA , je pense que on peut tout a fait utiliser des machines a moins de 300 euros il faut avoir conscience de cela c'est important je pense mais peut etre que de nouveaux filaments plus faciles a imprimer me feront mentir .. Jean-Marie
sur la U20 le tube plastique est assez court et donc peu penalisant ce qui veut dire que le passage en direct drive va peu aaporter sauf dans le cas du TPU Jean-Marie
verifie egalement le cable j'ai eu le cas d'un cable tout pret de la connection au plateau le cable etait en fait broyé c'est a dire que les brins etaient tous brisés ca ne se voyait pas au premier coup d'oeil il faut retirer le plateau , le mettre sur le dos ensuite dessouder les fils reliés au plateau puis denuder les 2 cm pres de la soudure pour controler le cable moi j'ai du couper la partie brisée environ 2 cm et j'ai ressoudé le cable et plus de problemes si c'est une connectique ca evite de deposer le plateau Jean-Marie
salut je viens de relire le sujet depuis le debut et je vois que a aucun moment il est fait mention de la temperature de la buse meme si le PLA est donné pour une fourchette de temp de 180 a 220 dans la pratique , si on veut imprimer vite et bien on se rend compte que ca fonctionne mieux en etant plutot sur la limite haute perso je suis plutot a 225 voire 230 pour la premiere couche et je ventile un peu plus si besoin en fonction de la piece je ne pense pas que la FLSUN batte des records de vitesse a 190 degrés .. Jeanmarie
Soucis d'impression de filament ASA
heriat en réponse au topic de Danield dans Consommables (filaments, résines...)
salut la reponse n'est peut etre pas celle que l'auteur du post initiale souhaite mais il faut utiliser les outils adaptés pour l' ABS et l'ASA il y a des machines qui sont faites pour les makerbot par exemple ou les flashforge alors oui c'est un peu plus cher mais c'est le prix a payer pour sortir des pieces correctes sans devoir faire des bricolages contraignants et peu efficaces sinon il faut se tourner vers des filaments qui sont plus solides que le pla mais qui restent dans les possibilités d'une machine classique ne pas oublier aussi que le pla a un tres bon rendu ce qui n'est pas le cas de tous les fils le PETG a un rendu moins bon que le PLA par exemple le PC est peut etre une solution je n'ai pas encore testé le PMMA mais sur le papier il semble pas mal pour augmenter l'adherence les 'bulktak ' sont interessants Jean-Marie -
salut peut etre essayer autre chose que Cura en gratuit y a prusa3d qui est plus simple Jeanmarie
salut deja il faut savoir si c'est l'extruder qui ne pousse pas assez ou si c'est un bouchage partiel ou total c'est important de le verifier est ce que ton etruder saute et fait des claquements (quand y a un bouchage le pignon saute et ca fait un petit clack ) si c'est le cas il faut se tourner vers le corps de chauffe quand tu as un doute tu stoppes l'impression et avant que la buse n'ait eu le temps de refroidir tu regardes si ya du plastique qui sort de la buse tu peux meme faire un essai d'extrusion aussitot pour voir si ca sort bien si ce n'est pas un bouchage alors il faut controler la partie extrusion est ce que le moteur chauffe beaucoup ? est ce que le driver du moteur d'extrusion est coiffé d'un petit radiateur ? controler la tension du driver et verifier que ca correspond bien au moteur , il y a des tutos la dessus eventuellement , changer le driver si y a un doute c'est important de localiser la source du probleme pour le resoudre si la machine fonctionnait bien avant ce probleme alors il est peu probable que ca vienne de l'extruder et il est plus probable que ce soit du a un bouchage le bouchage peut venir de la buse , du plastique special qui entoure le fil , ca peut venir aussi d'un debut d'impression trop pres du plateau et ca peut etre la raison d'un bouchage Jean-Marie
Besoin d'aide à propos des supports pour l'impression
heriat en réponse au topic de Olivierrr dans Discussions sur les imprimantes 3D
salut perso je n'utilise plus Cura depuis au moins un an j'aimais bien leur systeme de support type arbre mais c'etait a l'epoque ou c'etait encore relativement simple c'est devenu trop complexe et imbitable il y a aussi icesl qui a des supports arborescents mais la aussi c'est devenu assez bizarre je trouve les supports classiques sur Simplify3D tres efficaces et tres simples je joue simplement sur le pourcentage , je mets entre 10 et 15 % pour les supports ils sont assez faciles a retirer quelquefois la simplicité a du bon Jean-Marie -
Nouvel extruder Micro Swiss NG™ Direct Drive !
heriat en réponse au topic de PierreG dans Discussions sur les imprimantes 3D
l'extruder est un element capital et si comme disait mac ronay dans les tontons flingueurs "le prix s'oublie , la qualité reste " -
aucun fichier visible !
heriat en réponse au topic de Equinoxe dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
c'est important d'avoir un bon contact parceque ca m'est deja arrivé d'avoir des impressions qui s'arrettent sans raison tout en continuant a chauffer et c'etait a cause de mauvais contacts avec la SDcard donc c'est un point important a surveiller le plus simple est d'utiliser un produit aerosol type KF contact ou alors on prend un coton tige et on nettoie les contacts avec de l'alcool ou du vinaigre il peut arriver aussi que le lecteur de carte SD soit en partie dessoudé , a verifier egalement -
est ce que l'extension du fichier est bien en .gcode ? si le fichier est visible quand tu le sauvegardes sur ta SDcard essaie de formater ta SDcard en fat32 sinon il arrive quelquefois que y ait un mauvais contact au niveau du lecteur de SDcard tu peux essayer de nettoyer les contacts electroniques de la sd avec un coton tige et de l'alcool et ou un coup de produit genre KF contact -
mise sur onduleur d'une imprimante
heriat en réponse au topic de heriat dans Discussions sur les imprimantes 3D
c'est vrai que dans le cas d'une machine comme l'alfa U20 vu qu'elle est alimentée par un bloc alim en 24V , on pourrait remplacer ce bloc alim par une grosse batterie 24V mais il faudrait dans ce cas relier cette batterie a un chargeur au moins pendant les impressions reste a voir si les ondulations du chargeur seront tolerées par la carte mere de l'imprimante il faudrait rajouter je pense un filtrage via 2 condensateurs en amont de la carte mere et aussi 2 ou 4 diodes pour chuter un peu la tension de 28V du chargeur -
normalement pour tester une batterie au plomb il faut un simple voltmetre batterie en charge elle doit faire 14V batterie au repos 13V evidement une batterie qui reste un moment sans etre rechargée va voir sa tension baisser c'est normal si le voltmetre indique 12,9 , ca va encore si vous etes a 12, 7 ou 12,6 , elle decline et en dessous de 12,5 , vous pouvez la jeter encore une fois tension prise apres charge de la batterie Jean-Marie -
c'est vrai que c'est un peu dommage mais deja le mecanisme de transformation ne s'enclenche que en cas de coupure (enfin je crois) et d'autre part c'est normalement fait pour des secours donc ca devrait etre assez rare , (esperons en tous cas ) c'est surtout pour les priofessionnels que ca risque d'etre coton parceque eux , deja ils ont des machines plus grosses donc ca signifie que il leur faut des onduleurs qui coutent une blinde ensuite ils ont des imperatifs de production et enfin les zones industrielles risquent d'etre plus souvent delestées que les zones de particuliers Jean-Marie -
salut depuis environ 30 ou 40 ans nous avons eu la chance (sauf pour ceux qui sont en triphasé ..) d'avoir une alimentation electrique d'une grande fiabilité et d'une grande regularité mais il semblerait que cette situation puisse changer a partir de cet hiver , en effet il est possible que nous ayons des petites coupures d'electricité appellés aussi delestages et sachant qu'une impression peut aller de quelques heures a quelques jours , ca pourrait etre assez agacant de foirer une impression a cause d'une coupure de quelques minutes alors je sais que beaucoup de machines ont un mode power recovery mais ce n'est pas toujours parfait aussi la question se pose de mettre son imprimante sur onduleur je ne sais pas si les industriels vont le faire (ca serait d'ailleurs interessant de le savoir ) mais dans le cas d'un particulier comme moi , je pense que c'est plus utile que sur le PC j'ai donc fait un test dont voici les details imprimante alfawise U20 onduleur ETN 5SC1000 en bon etat impression PETG buse a 240 et plateau a 60 je debranche le cable d'alim j'ai une premiere estimation qui varie entre 12 et 70 minutes au bout de 18 minutes mon onduleut m'affiche une estimation entre 1 et 7 minutes , je decide donc de remettre le jus il n'y a eu aucun pb au niveau de l'impression mais ca fait quand meme assez court je pense que pour une impression en pla avec le plateau a 50 , ca aurait tenu presque 30 minutes donc en conclusion ca peut etre bien pour les petites coupures mais pas les coupures prolongées ou alors il faut taper plus gros en matiere d'onduleur Jean-Marie
PVA : arnaque ou pas
heriat en réponse au topic de mich0111 dans Consommables (filaments, résines...)
salut le systeme de support via du PVA a principalement 2 difficultés deja c'est un fil qui est tendre et fragile et donc il a tendance a se faire rogner par le pignon de l'extruder ensuite la situation est compliquée par le fait que il faut un systeme a 2 extruders et pour peu que l'on ne maitrise pas cette technique , on augmente les risques de problemes par exemple une surchauffe du conduit PVA pendand que le fil n'est pas en fonction et donc un patinage plus facile donc il faut soigner ses parametres d'impression , faire en sorte que le pva ne reste pas longtemps inactif par exemple en ajoutant une tour de purge bien secher le fil evidement dans la pratique on se rend compte que bien souvent on peut imprimer des pieces avec des supports classiques en cherchant un peu et en n'ayant pas peur de se servir d'une lime et du papier de verre .. Jean-Marie -
perso , si j'avais 2000 balles a depenser je me tournerais plutot vers du Volumic
Problème d'impression sur Alfawise U20
heriat en réponse au topic de tempora007 dans Discussions sur les imprimantes 3D
salut quand tu constates le probleme tu fais un essai d'extrusion pour voir si ca sort bien et regulier par exemple tu mets ta temp a 220 ou 230 ensuite tu vas dans le menu extrusion et la tu cliques pour faire defiler ca doit sortir bien regulier avec un diametre regulier de 0.4 environ ca peut venir de plusieurs choses de ton tube plastique qui est peut etre abimé , essaie de faire coulisser le fil a la main pour voir si ca coince pas ca peut etre le corps de chauffe qui bouche ou la buse ca peut etre aussi l'extruder qui patine (si tu entends des clicks c'est que l'extruder patine et saute il faut chercher de tous les cotés essaie aussi d'ouvrir ta machine pour voir si y a pas de surchauffe
