chacha38
Tout ce qui a été posté par chacha38
  1. Jeff a tout à fait raison. Pour faire simple: on dessine avec un logiciel Y ou Z, on sauvegarde le fichier au cas où......., puis on exporte le fichier en STL , on ouvre ce fichier dans Cura, ou autre slicer, qui génère un G-code que l'on met sur une SD card que l'on introduit dans l'imprimante qui va transformer ce fichier G-code en pièce représentant ce que l'on a dessiné. Voili, voilou Bonnes impressions et bonne soirée.
  2. Bonjour, pendant que l'impression se fait sans extrusion de filament est ce que ton extrudeur claque, et même est ce que la roue crantée de l'extrudeur tourne?
  3. Salut à toi, priorité à ceux qui sont dans la me--e, mais si "chris34" ne le prend pas je suis preneur. Et même modalités que pour la CM, paiement par PayPal entre amis. Bonne soirée à toi. Cdlt. J'ai oublié de cocher la case "suivre le sujet"; Voilà c'est fait. Bonne soirée à tous.
  4. Bravo pour ce super boulot. Quels conseils pour l'impression: position des pièces sur le bed, support or not support. Bon week end à tous.
  5. Affaire intéressante à suivre car curieux comme problème. Vivement qu'on ai la solution à ton problème. Peut être une loi des séries?????? Mais deux CM ayant le même défaut, surement très rare. Bonne soirée et croisons les doigts pour la résolution rapide de ton problème.
  6. Bonjour et bienvenue dans la 3D, il me semble avoir lu sur ce forum que pour avoir une surface plate il fallait faire découper un miroir et non un verre ensuite pour l'accroche il faut le poncer au 600. Bonnes impressions et bonne soirée.
  7. Merci arboriginal c'est sympa d'avoir pris le temps de me donner ces infos, en fait comme je dispose d'un certain nombre de pièces, dont la CM et l'écran, je vais faire un clone de la U30. Encore merci et bonne soirée.
  8. Bonjour et merci pour vos remarques. C'est très juste, c'est tout simplement de l'acier. Bien mieux que cela "je n'ai pas cherché du tout", car en fait je me suis mal exprimé: je ne cherche pas l'encombrement de la machine mais les dimensions hors tout du châssis et celles du portique qui sont en profilés alu 20 x 20 et 40 x 20. Ceci dans le but de commander les profilés alu coupé à la bonne dimension. Encore merci pour vos éclairages et la prochaine fois j'éviterai de prendre des raccourcis un peu trop rapide. Bonne journée à tous et toutes.
  9. Bonsoir à tous, je suis aussi tenté par la reproduction d'une U30, donc je suis ce sujet et j'aimerai connaitre les dimensions extérieures de la U30 ( Longueur X largeur X hauteur), merci pour votre aide, et merci à SHA pour les liens des pièces en alu (très utiles). Bonne soirée à tous.
  10. chacha38
    Montage U30
    Voila une machine qu'elle est belle. Bienvenue dans le club Alfawise et bonnes impressions.
  11. Bonjour à tous, le problème ne doit pas venir du changement de tête d'impression car, sauf erreur de ma part, ni la résistance de chauffe ni la thermistance n'ont de polarité à respecter, il doit être plus probable que tu ais un problème sur la thermistance ou court circuit ou fil coupé. avec un ohmmètre tu dois trouver une valeur de 100Kohms, valeur à vérifier sur ce forum, aux bornes de la thermistance (fils déconnectés de la carte mère). Surtout tu ne dois pas avoir ni infini (fil coupé) ni 000 (court-circuit). Bonne chance.
  12. Bonsoir à tous, voila c'est commandé, pour la tige filetée j'ai pris la version Amazon de "screech" car chez Ali pas grand chose de dispo et pas très clair au niveau des infos "pitch et lead", donc attendons la livraison et pendant ce temps je vais imprimer les diverses pièces. Pour info je ne suis pas loin des 20€, mais c'est la T8 chez Amazon qui fait la moitié du prix. Mais même à 20€ le deuxième Z ce n'est pas cher payé. Bonne soirée.
  13. Merci Acidounet, il n'y a plus ka commander et imprimer les fichiers. Bonne soirée. A +++++++++++++++++++++
  14. Je suis bien tenté par ce montage et je souhaiterais savoir si cette liste est OK, surtout au niveau de la tige fileté + noix de 500mm ce qui me permettra de lancer ma commande, d'autre part à la troisième ligne de la liste de course la poulie est GT2 6mm et non GT2 5mm ? Bonne journée et merci à tous pour cet excellent post, à noter que la plupart des sujets de ce forum sont très instructifs.
  15. Bonsoir, il semble bien que ce soit le moteur qui force car le filament a du mal à être extrudé, soit que la buse soit bouchée, soit que la buse est trop proche du bed......... Pour en être sûr il faut faire un essai d'extrusion à partir de l'écran tactile en étant à 20mm du plateau et voir si l'écoulement du filament est fluide et régulier. Bonne soirée.
  16. Bonsoir à tous, j'avais ce type de souci avec ma U20 sous Cura 4, et j'ai eu beau modifier le débit et autres paramètres, et même en prenant "recommandé" je n'arrivais à rien de bon. Je suis passé à Cura 3.6 et tout est rentré dans l'ordre, en prenant la fonction "recommandé"??????????????? Ça ne coûte rien d'essayer. Bonne chance.
  17. Bonjour, je rejoins complètement les conseils donnés plus haut, mais il y en a un qui est souvent répété sur ce forum, et ce quelle que soit la marque de l'imprimante: maîtriser complètement l’utilisation du PLA, à 200%, avant de passer sur de l'ABS qui, effectivement est un matériau capricieux et pas simple à dompter, mais on y arrive. Bonne chance et bonnes impressions.
  18. Bonjour à tous, venant de recevoir ma U20 je suis ce tuto pour la configurer (merci à sreech), et pour l'instant tout se passe bien, j'ai imprimé deux modèles présents sur la SD, le résultat est super. Donc il me reste maintenant à faire mes propres fichiers et à les "slicer" avec Cura, j'ai donc configuré Cura conformément à ce tuto, notamment les "start G-codes et end G-codes", mais faut il aussi remplir la partie "paramètres tête d'impression" comme indiqué plus haut, c'est à dire rentrer les valeurs Xmin, Ymin, etc comme l'a fait screech ? Voici mes paramètres : Merci pour votre aide et bonne fin de WE. Cdlt.
  19. Merci pour ta réponse, on en prendra l'habitude, pas grave. Je viens de faire un essai d'impression du petit cube présent sur la carte SD et tout est OK. Il va rester à tester une impression d'un fichier perso tranché avec Cura. Bon dimanche. Cdlt.
  20. Bonjour à tous, je viens donc de recevoir la U20, et grâce à ce sujet j'ai pu la monter, la raccorder et la mettre à jour, tout c'est bien passé et rien de particulier qui ne soit traité ici si ce n'est un petit détail qui me titille mais qui est peut être normal: sur l'écran de contrôle lors du "move head" on se trouve avec une flèche +Y dirigée vers le fond (ou l'arrière ) de la U20, une flèche -Y dirigée vers l'avant, une flèche -X vers la gauche et une flèche +X vers la droite, pour ne parler que de ces deux axes. Mais lorsque j'appuie sur +Y le chariot se déplace vers l'avant et donc pas dans le sens de la dite flèche!!!!!! Ceci ne me semble pas logique pour moi, avez vous une explication? Car si je presse +X la tête se déplace bien vers la droite, ce que je trouve logique. Est ce une chinoiserie? Lorsque je fais un "home" complet tous les axes se mettent bien à leur place et toutes les positions sont bien à zéro. Pour faire plus simple je trouverai plus logique que +Y et -Y soit inversés et les flèches représenteraient mieux les déplacements du plateau. Bon week-end à vous.
  21. Voilà, carte commandée, y aura pu ka!!!!!!!!!!!!!!!!!! Encore un grand merci pour ton aide et bonne nuit. A ++++++++++++++++++
  22. OK, un grand merci car j'aurai sûrement fait une co--erie sans ton aide. En effet j'allai tout simplement brancher la butée X sur un des deux connecteurs rouges, la Y sur un des deux bleus et le capteur sur un des deux verts. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. La logique des nuls comme moi est parfois déroutante.............. Bon j'ai plus qu'à commander cette carte ; attendre gentiment la livraison, donc environ 1 mois et revenir vers ce forum pour la mise à jour du FW avec ce fameux pin.h, ce qui est du grec pour moi. Le plus simple, me semble t il, étant de télécharger le Marlin sur leur site et là pas de question à se poser. Bonne soirée et merci encore.
  23. Merci Tircown, effectivement la carte Alibaba a des connecteurs avec 3 pins, mais sur ma Disco Easy à l'extrémité des cables de end-stop ce sont des connecteurs avec deux pins. Il va donc me falloir trouver des fiches à trois pins. ERREUR de ma part ce sont des trois pins sur la DiscoEasy, je viens de débrancher un end-stop, il y a trois pins mais que deux sont raccordés, donc pas de souci car je suppose qu'avec le détrompeur il ne peut y avoir d'erreur de branchement. Par contre il me reste la question du capteur: où le brancher, sur le end-stop Z, donc en vert sur la carte Alibaba? Merci et bonne soirée.
  24. Encore merci pour tes explications, mais il me reste trois doutes; -sur la nouvelle carte les connecteurs pour brancher les end-stop ont trois pins alors que les connecteurs de DE ont deux pins???? Faut il changer les connecteurs des end-stop? -sur quels pins des trois brancher ces fameux end-stop? -sur la nouvelle carte je ne vois aucun emplacement pour le capteur, où faut il le raccorder. Merci d'avance et bonne fin de WE.
  25. OK merci, ça confirme, en plus précis, ce que je pensais. Encore merci à tous pour cette source de progrès que constitue le forum.
