Rico983
Tout ce qui a été posté par Rico983
  1. Félicitation pour les 10000 membres et beau gestes de votre part Je tente ma chance Merci
  2. Salut , est ce que tu vend l'extruder titan complet uniquement ? Merci
  3. Passe en PM
  4. Bonjour , Je vends divers pièces pour imprimante 3D : - Carte de contrôle Anet E10 (compatible anet E8) modèle 1.5 avec l'écran LCD Anet 12864 (Firmware prioritaire , possibilité de mettre Marlin) - Carte de contrôle "inconnue" avec l'écran tactile ainsi que lecteur de carte SD et bouton central. (Firmware prioritaire , possibilité de mettre Marlin , modèle de la carte: MEGATRONICS d'après Marlin..) - 1x Moteur NEMA - Référence: NN-Motor / 57HS3401 - 22M - 600 / LOT NO 140803. - 55x55x50mm - 1x Moteur NEMA 17 double axe - Référence: NN-Motor / 42HSC6402- 24B- 1100/ LOT NO 140807. - 42.3x42.3x48mm J'ai également d'autres pièces , photo et infos supplémentaire sur demande : - Lit Chauffant MK2B - Alimentation 12V 21A - Alimentation 24V ?A - Tiges lisses - Vis trapézoïdale 350mm Pour le prix j'en est vraiment aucune idée , envois possible , faites moi des propositions raisonnable. Merci
  5. Colis reçus Merci à Filament-ABS et merci à Motard Geek pour le concours
  6. Merci à tout le monde d'avoir participer , merci également aux sponsors , je m'attendais pas à gagner quelque chose , merci @Motard Geek Je te MP
  7. @N3rja , Google => Gearbest Tronxy pla jaune => Premier lien => Bobine d'1kg => 16.83€/Bobine https://fr.gearbest.com/3d-printer-supplies/pp_651306.html?wid=55 Je ne veut pas casser ta vente , mais vendre des bobines presque le double du prix en magasin c'est pas très honnête.. Si tu les a vraiment payer plus cher , fait plutôt un échange contre une autre couleur , tu aura plus de chances. Merci
  8. Bonjour , avec des supports de 1mm ça devrait aller ou avec des supports manuels.
  9. Bonjour , quelle est la différence entre vos bobines et les Tronxy Jaune de chez Gearbest ? Merci
  10. Bonne initiative !! Le forum prend de l'ampleur et ça fait plaisir ! Du coup un participant en plus.. Bonne chance à tout le monde.
  11. Bonjour , changement de projet l'imprimante est devenu une graveuse laser , j'ai édité le post. Merci
  12. Rico983
    Itopie de Winhard37
    Alors pour le pokémon je dirais un manque de support pour la bouche et peut être une ventilation pas assez puissante et/ou pas assez chaud donc les couches n'adhère pas ensemble. Pour les "pointes" soit c'est trop rapide et pas le temps de refroidir , soit la rétractation à revoir. Quand je vois la 2eme photo je pense aussi que tu n'est pas assez chaud et aussi revoir ton offset Z , suivant le trancheur tu peut régler le flow de la première couche pour avoir un truc vraiment léger. Tu doit pouvoir passer une feuille blanche style A4 sous la buse à chaque coin et au centre. Tu utilise quoi comme endstop ? Tu imprime à quel vitesse ? La ventilation c'est bien mais pas au début tu risque de fragiliser la première couche , donc en premier temps règle le ventilo sur la 5eme couche par exemple (suivant l'objet) et essaye avec une température de 200 , pareil suivant le trancheur tu peut réduire a température au bout de X couches.
  13. Rico983
    Itopie de Winhard37
    Salut , oui je pense que tu a un manque de ventilation , précise la température , hauteur de couches etc... J'ai l'impression que tu a aussi un peu de woobble ou de sur-extrusion , t'es couches ne sont pas régulière mais faudrait faire un test avec la ventilation en premier temps.
  14. Ah c'est con Tu peut toujours refroidir les moteurs j'ai déjà vue ça sur certaines printeuse.. Je pense qu'il faut faire le choix entre vitesse et sonorité , pour moi le choix est vite fait.. je ne pourrais plus repasser sur des simples polulu ^^
  15. Fait l'inverse alors , remet les en mode stealthChop , remet ton accélération à 3000 et essaye de monter un peu le voltage pour voir si tu ne perd pas de pas.
  16. @Donovan-88 Essaye de régler les potentiomètres. Ils sont bien refroidis ?
  17. Rico983
    Itopie de Winhard37
    En faite que tu choisis une Prusa ou autre dans Cura dans tout les cas tu devrait être connectés , le choix de l'imprimante est surtout pour le profil d'impressions. A mon avis c'est le baudrate qui pose problème ou alors le port COM , peut être un mauvais câble USB.
  18. Rico983
    Itopie de Winhard37
    Tu utilise quel version de Cura ?
  19. Rico983
    Itopie de Winhard37
    C'est à dire ? Qu'est ce qui ne va pas ?
  20. Rico983
    Itopie de Winhard37
    LE logiciel Cura et non pas le trancheur dans Repetier , tu la paramètre manuellement , ou tu choisis un profil i3 de base tu change juste les valeurs X , Y , Z pour les mettre a 190. On voit mal sur les photo mais déjà je dirais la rétractation a vérifier , ensuite peut tu nous en dire plus sur la façons dont la grenouille est imprimer? La taille de ta buse , taille de la hauteur de couche , vitesse , etc.. Pour ton ventilo qui tourne pas c'est lequel ? Pour refroidir la hotend ou pour refroidir le filament en sortit de buse ??
  21. Rico983
    Itopie de Winhard37
    Simplify3D est payant , le reste est gratuit tu peut utiliser Slicer , Cura , MatterControl suivant les gouts et les couleurs. En extruder tu utilise quoi ? Le L3K ? V1 ou V2 ? C'est étrange que ton filament s'enroule.. Une fois que tu aura finis la calibration de ta machine un conseil fixe toi un modèle et fait plusieurs test car si un cube sort parfait , un modèle plus complexe ne le sera pas forcément. Alors imprime par exemple un buddha ou autre , fait des photos et on va essayer d’identifier les éventuelles problèmes. Pour ensuite recommencer jusqu’à avoir quelque chose de correct.
  22. Rico983
    Itopie de Winhard37
    Impossible via Repetier si je ne dit pas de bêtises , tu peut essayer Cura ou Slicer qui on l'option disponible.
  23. Rico983
    Itopie de Winhard37
    Bah oui forcément il tourne si tu l'alimente ^^
  24. Rico983
    Itopie de Winhard37
    Le ventilo de la hotend doit être alimenté en permanence et non seulement lors de l'impression.
